hvala, puno ste pomogli, neznam jos cijenu ni približno, jos je u početcima...
istorija stakla
istorija govori da je staklo otkriveno još 5.000 godina prije hrista. Legende kažu da su ga otkrili Babilonci, Feničani, Egipćani, ali ništa od toga istorija nije potvrdila. Jedino je sigurno da su pronađeni različiti ukrasni predmeti i posude od stakla.
Staklo se kao proizvod iz Egipta preko Grčke proširio do Rima, a tek su Rimljani 100 godina prije hrista počeli ostakljivati prozore na zgradama.
U razdoblju od 1.500 godine prije hrista do 500 godina poslijehrista tehnikom fuzije izrađeno je bezbroj posuda, ukrasa… U tom je razdoblju razvijena tehnika puhanja stakla i izrade ravnog stakla valjanjem.
Moderna istorija stakla započinje 1851. godine kada je engleski arhitekt Joseph Paxton, za svjetsku izložbu u Londonu, projektirao stakleni paviljon pod imenom "Crystal Palace". Ta revolucionarana građevina, izrađena od stakla i čelika, potaknula je arhitekte da staklo počinju upotrebljavati kao građevinski materijal.
Izumeći float proces stakla 1952. godine Sir Alastair Pilkington pokrenuo je revoluciju u staklarstvu. Ovaj proces omogučio je izradu staklenih ploča u raznim bojama i u različitim debljinama i dimenzijama. Od tada se razvoj tehnologija izrade i upotrebe stakla naglo ubrzao.
Danas je izrada stakla moderna industrija visoke tehnologije koja je u mogućnosti proizvesti tisuće ploča stakla dnevno u raznim bojama (najpopularnije su zelena i smeđa). Staklo je dio naše svakodnevnice i život bez stakla danas bi bio nezamisliv.
Ako bi bilo para za ovu kucu uz put bih napravio i malo izmena . . .
Pozdrav forumskoj zajednici. Planiram ugraditi na vanjski zid kuće staklenu stijenku dimenzija 2.10 visina, 2.50 dužina. Kakoo živim u Bosni (Livno) i ograničen sam što se tiče mogućnosti ugradnje, molio bi vaš savjet i pomoć u vezi ponude koju sam dobio i koju proslijeđujem (je li skupo?, jesu li njegove tehničke karakteristike odgovarajuće?, što vi preporučate s obzirom na klimatske uvjete - oštra zima, puno sunčanih dana, topla ljeta, kuća se grije na kamin i ima problema sa vlagom s obzirom na starogradnju). Evo ponude:
1 33L33X8SG7 - RAMATERM D=33.2 LOW-E+X+8
SUNGUARD NEUTRAL 67
dim:2085x3885mm 1kom
Sa isporukom i montažom u Livnu
M2 8.100 312.660 0.00 312.660 2532.55
Slovima: dvijehiljadedevetstotinašezdesettri i 8/100 KM
Ukupno bez PDV: 2532.55
PDV 17%: 430.53
Ukupno sa PDV (KM): 2963.08
Zdravo ljudi,
Da li neko ima iskustva sa krovom od stakla? Hoću da pokrijem terasu dimenzija 4x8m sa staklom. Koje staklo, koj raster nosača, koje su maksimalne dimenzije ploča. Hteo bih da se ovo uradi sa što manjom konstrukcijom, ne zbog uštede para već iz estetskih razloga.
Plan mi je da napravim čeličnu konstrukciju na koju će da se stavi staklo (laminirano). Čovek koji mi projektuje konstrukciju nikada nije radio sa staklom pa nemože da uradi taj deo.
Hvala...
Треба имати у виду да може да буде и града, који зна да пада и у већим комадима. Можда је повољније употребити лексан него стакло.
Ima li neko saznanja da u Srbiji može da se kupi obično ravno staklo debljine 1mm ?
Unapred hvala !
Poz....!
Pozdrav, u toku je izrada kliznih vrata za pregradu kuhinje, koju sad treba da zastaklim, pa me intersuje savet, čime zastakliti, staklom ili pleksiglasom tvrdim (možda prednost razbijanja). Ako je stako, onda koja debljina, ima li prednosti 4mm nad 3mm u smisli manje verovatnoće razbijanja, ne bih preterano opterećivao težinom ako nema svrhe. Veličine otvora su oko 40cmx75cm, i zalepio bih svako staklo silikonom zbog veće čvrstine celog portala. U startu sam mislio peskirano staklo ali mislim da baš i nije estetski najlepše da se baš ništa ne vidi, tako da ću verovatno uraditi obično staklo, a onda folijama (na primer manji pravougonik u sredini sa 5 cm bordure bez folije) matirati deo. Možda ostane i bez folije videću kad uradim kako izgleda. Ali opet mislim da i folija dopriosi bezbednosti u slučaju pucanja, mala deca i sl. Providni pleksiglas umesto stakla, mišljenje? Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/staklo8.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/refleksija.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/propu__tanje.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/apsorpcija.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/staklo11.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/staklo12.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hm.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/konstrukcija_izo_stakla.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/troslojno_staklo.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/low_e_staklo.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/izo_st3.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ent224c.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-396470
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-396499
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dujko
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-396651
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/vilaa.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-396725
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agilulfo
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-421366
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ajvar-ljuti
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-421372
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-432461
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stamipbg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=2#comment-448215
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djole81ar
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20190505_115247.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-sve-o-staklu-i-vrstama-stakla?page=1
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Постоје и фолије које се постављају на стакло са ефектом огледала, тако да се са унутрашње стране све види напољу, а споља је огледало.
