Ivice sam uradio tako što sam izrezao letvice 1x1cm i zatutkalio ih,zatim sam uzeo ravni bit sa graničnikom i frezer,sa njim poravnjao ivice,da su u ravni sa laminatom potom uzeo polukružni bit i obradio ivice..pozz
Evo nekoliko sličica u fazi izrade i gotovog stolića
Deluje vrlo lepo i jednostavno, pretpostavljam da je lagan, a verovatno nije bas jednostavno obraditi ivice.
Hvala,skroz je lagan i najbitnije čvrst,ivice nije bilo problem uraditi nego sam laminat jer sam ga morao šarafati iznutra a da ne izviri šaraf na polje a debeo samo 7mm i onda moraš podrezivati šarafe jer ako uvrćeš nepodrezan,špicasti vrh ne drži,vjerij mi ne bih više nikad.
Stolić je super
ali nisi napisao od kojeg laminata a da nije
laminat od bambusa,
Bambusov laminat izgleda da ima veliki potencijal za razne igrarije SSMa.
Držao sam u ruci samo jedn komadić 5x50 cm. lagan, čvrst sa prirodnom (a ne štapanom) teksturom i ima debljinu skoro 1cm. i verujem da trpi obradu šlajfericom. Ako nije od bambusovog, onda da pitam
ima li neko iskustvo u, nabavci (ceni), i izradi sa laminatom od Bambusa.
Laminat je najjeftiniji..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00400.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00399.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00396.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00395.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00394.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353559
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353560
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/celode
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353561
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353562
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353563
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/stoli%C4%87-od-laminata#comment-353564
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Izgleda odlicno....Cime si popunio ivice???
