svaka cast na brzini i mnogo hvala.
fedja
zamolio me prijatelj da mu nadjem zastitnu gumu za pasaru,a ne znam gde da je nadjem.ja sam iz novog sada,pa ako neko zna molio bih da mi posalje na mail [email protected] [1].
hvala u napred
fedja
To i meni treba
Razmisljao sam da umesto kume postavim okiten crevo
I nije loša ideja
Dunja
he he Tri Princeze to tako rade
Ovako stoje stvari: potrebna mi je nekakva tvar koja jako nagriza željezo. Nije bitno koja i u kakvom obliku (tekućina, prah)
Tražio sam po netu i samo sam našao kiselinu za nagrizanje tiskanih pločica
u elektronici,
Ako netko zna gdje bi to mogao nabaviti.
Hvala!
Za koju namenu treba skroz da ga "izgrize" ili samo da skine naslage???
p.s Lokacija u profilu ce puno znaciti kad saznamo sta vam treba!!!
Da, napisi lokaciju i namenu zasta ti to treba i dali bas mora da bude kiselina
Marko
Želio bi napraviti neke ukrase na pocinčanoj metalnoj cijevi pa da je kiselina progrize kao da je rezbarena.
Ne mora biti kiselina rekao sam već!
Ne razumijem sta s lokacijom????
Evo lokacija, ne vidim kakve ona ima veze s kemijom ????
Pozdrav Rako,lokacija je bitna da bi neko ko mozda ima odgovor mogao lakse da vam pomogne.Sta vredi sto neko u Kanadi zna gde toga ima ako ste Vi u Mostaru...razumete?Dakle ako neko ima resenje da Vam se daju potpunije informacije.
Kasnije mi sinulo zašto to pitate sory
Mislim da bi sumporna kiselina to nagrizla, mada nisam siguran, sacekajmo da vidimo dali ima nekog ko je radio u praksi to
Marko
@Rako evo ti kompletan opis "bakropisa" iliti tehnika "suve igle",verujem da će ti ovo pomoći (pogotovo što je u pitanju cjev i ne treba ti presa
Ručni postupak duboke štampe pomoću nagrizane štamparske ploče. Na bakarnu (ili cinkanu) ploču se prvo nanese zaštitna podloga otporna na kiselinu (asfaltni lak, smola, vosak), koja se zacrnjuje slojem čađi. Lateralno okrenut crtež se zatim radiranjem šiljatom iglom udubljuje u meku podlogu. Ranije je to rađeno zagrejanom 'toplom' iglom (up. suva igla). Poleđina i rubovi ploče se pokrivaju asfaltnim lakom i ploča se stavlja u kadu sa kiselinom (up. nagrizanje). Kiselina (gvozdeni hlorid ili šalitrena kiselina) nagriza i produbljuje mesta sa kojih iglom za radiranje skinuta zaštitna podloga. Delimičnim pokrivanjem asfaltnim lakom sprovodi se proces nagrizanja: svetla mesta (najsvetliji tonovi) se posle kratkog nagrizanja pokrivaju, kako bi kiselina mogla tamna mesta crteža (dubine slike) što dublje da nagriza. Posle uklanjanja ostataka zaštitne podloge ploča se može obojiti pomoću tampona, pri čemu se boja utrljava u udubljene linije, a površina ploće se čisto obriše (up. tonsa ploče). Štampa se vrši ručnom presom koja se sastoji od dva čelična valjka koji se uzajamno pritiskuju a izmedu njih prolazi postolje prese sa pločom i hartijom. Prilikom štampe ploča se duboko utiskuje u prethodno ovlažen papir (na otisku ostaje vidljiv trag ivica ploče)......
Obična HCl ili Sona Kiselina će da završi posao. Ima je u svim trgovinama.
Covek oce da okruglu cev za vodu 2 cola ili slicnu izbusi ili npravi svajcarski sir od nje . Ja sam tako shvatio. Ako je tako onda to mora biti neka zestoka kiselina. . .
Zna li neko gde mogu naci sendvich panele(zidne,ne krovne) debljine 40-50 mm u Beogradu i okolini do 40 km.
Moram da priznam da nisam bas sigurna na sta mislis ali probaj www.tarolit.co.yu [39] mozda je to ono sto ti treba. Nalaze se u ostruznici
pozz
koliko ti treba toga, i kako zelis da izgleda , od kojeg lima i sl ...
sve moze da se nabavi, samo je pitanje vremena i cene
Verovatno Demijan misli na sendvic ploce za pregradne zidove sa gipskartonskim plocama i alveolama od kartona izmedju tih ploca.
Mislio sam na sendwitch panele-spolja lim unutra purpen ili kamena vuna.
posto nisam vise imao vremena kupio sam ih u Simanovcima po 18 e kvadrat debljine 150 mm.Ostalo od Merkatora nisu pogodili boju.Duzine su 5240 mm tako da mi nece ostati nista kad ih budem sekao na dva dela.
Pravim novu komoru za farbanje.
Hvala svima!
Hvala svima!
Firma se zove Trimo Mislim da su na Novom beogradu ali se maloprodaja nalazi u simanovcima i to na nacin prodaja restlova druge klase.Izgooglaj Trimo tamo je i telefon.Kontakt osoba je Nikola
Evo ti neki link
http://www.gradjevinarstvo.co.yu/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=240 [48]
pogledaj u jeep komercu
Da li mogu da dobijem informaciju ko proizvodi plasticne cevi za izradu pontona za splavove i koja je cena istih?
Da li neko zna neku stolarsku radnju ili slicno gde mogu kupiti restlove sperploce:
-debljina 8mm
-dimenzije oko 50x50cm
Potrebno za police u starom ormanu.
Na stovaristima prodaju samo velike dimenzije a ja naravno ne bih davao toliki novac za nesto sto cu posle da bacim.
Any idea? :bye2
kad bi znali odakle si možda bi ti i pomogli napiši u profil oklen si bolan pa ćemo da delujemo
pozz..
Izvinjavam se, Beograd centar
[1] mailto:[email protected]
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8645vj1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8642sb9.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8637jm5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf8421.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352032
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[8] http://gumatic.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352033
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fetus
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352034
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352035
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352036
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352037
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rako
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352038
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352039
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352040
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352041
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352042
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352043
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352044
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352045
[29] http://www.vario19.net/?page_id=11
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352046
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352047
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352048
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elrobinjo
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352049
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/demian
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352050
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovanazmaj
[39] http://www.tarolit.co.yu
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352051
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352052
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352053
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352054
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koca
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352055
[48] http://www.gradjevinarstvo.co.yu/TekstDetalji.aspx?ban=820&tekstid=240
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352056
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shtangla
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352057
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bondzi
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352058
[54] http://www.pimi.co.rs/PIMI.html
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352059
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/friend
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352060
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[59] http://peradetlic.hupont.hu/
[60] http://kreativnost.4umer.com/
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder#comment-352061
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder?page=1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/tra%C5%BEim-za%C5%A1titnu-gumu-za-pasaru-keder?page=2
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pozdrav @fetus
Pogledajte OVDE [8] Proizvode "kedere"za čamce a iz Novog Sada su
