E hvala ti puno drug sacu ovo malo da proucim i da se polako pripremam za malo zanimacije. Izvini ako te opterecujem imas li slucajno sliku takvog nekog struga da postavis da pogledam, ako ti nije tesko
pozz
Ovako izgleda jedan moj pokušaj,pravljenja struga za drvo
pozz
sve to već imaš ovde u ovoj oblasti ,,tokarenje ,,
i slikovito i pismeno
praviti tako mali strug je čista glupost jer kad budeš na njemu počeo raditi poželećeš i veće komade da odrađuješ i onda eto muke
imaš tako mali strug gotov koji okreće bušilica iskra ih je nakad pravila imam jedan negde u radionici još kad sam počinjao to mi bio prvi strug
ako želiš da praviš gledaj da radna dužina bude barem 120cm
Ja sam zamislio kako bi konstruisao ram i osovinu na kojoj bi se nalazila remenica i onu sa kojom bi pritezao sve sam to zamislio. ali mi je jedino problem motor kakav da stavim i kako bi se namjestio nosac gdje se stavlja noz za rezanje. Da li bi mogao motor od ves masine posto sam gledao neke strugove koji idu na busilicu, pa me interesuje da li moze on.
Pero,zaista lepo izgledaju tvoji duborezi, samo mislim da nisu napravljeni tokarskoj mašini, ili možda grešim... Imaš li CNC mašinu ili si ručno radio?
feniks2, ako si zamislio kako stroj da napraviš, samo napred, lepo je kad nešto uradiš svojim rukama. Motor od veš mašine možeš da upotrebiš jer je njegov motor centrifuge od 1 kW, jedino je problem što moraš da prilično redukuješ brzinu pošto se on vrti približno 3000 o/min. Motor pranja ima snagu od 300-400 W što je malo.
članove foruma je zabranjeno prozivati na forumu po njihovim pravim imenima koristiti samo nickname ako nekog prozivate.Urednik Foruma
Zaboravih, nemam sliku ali ću ti poslati za dan dva na PM.
Izvinjavam se za korišćenje imena.
Ognjeni Zmaj-u, nerazumem na čega se odnosi sugestija za doradu?.
E ovako ja sam ovde novi. Zanima me kako mogu da napravim neki manji strug za drzalu od cekica za neke manje stvari koliki motor mi za to treba i tako. Jel to neko do sad radio. Meni to treba samo za sebe da se malo zanimam. Unaprijed hvala.
Prijatan pozdrav
probaj na ovaj fazon da napravis
evo moje majstorije
sve sto je potrebno je jedna obicna basilica, osovina od bicikle za prednji tocak, drzac za antenu, malo dascica
I igranje moze da pocne
bravo conane.
jel imas neke podatke, dimenzije, projekte za uradjen strug i koliko otprilike kosta njegova izrada?
Pozdrav svima..
Hteo bi da napravim strug za drvo., motor bi da namestim na slobodan pad tj da svojom tezinom zateze kais, i stavio bi visestepenu remenicu pa me sad interesuje kako to da odradim da najlakse pomeram motor kako bi menjao broj obrtaja?? Neke slike ako imate ili video bilo bi extra..
Hvala.. Pozdrav!!
Ima li neko da pomogne ili da neki drugaciji predlog??
Pozdrav..
ima na forumu negde slika mog struga
motor visi slobodnim padom ima 8 brzina
samo ubi me gde je sad
evo ga
motor je na jednoj ploči dole
na ploči navarena čaura koja je navučena na armaturu 10mm
i motor se pomera napred nazad našpanovan je običnom gumom
samop ga odigne i prebacim brzinu koja mi treba
evo fercera i dan danas više od 20godina pravili ga početkom 90-ih
Nadjes dve cevi da idu jedna u drugu, ne mora da bude knap, malo flahajzna, nesto vinkla(veceg),
4mm lim i 2matice desetke da se zavare na siru cev na kojoj ce biti zavaren lim na koji se kaci motor.
Matice sluze da mozes po potrebi stegnuti sklop.
Pero, branimire hvala najlepse., vec imam nesto u glavi kako i sta.
Pero ako te ne mrzi da uslikas jos koju sliku dole kod motora posto se ne vidi na toj slici kako je odradjeno.!?
Hvala., i pozdrav svima..
isto ko branimir što je postavio
samo kod mene je motor dole i špana sam sebe svojom težinom
uslikaću kad stignem nisam ovih dana blizu radionice
Vazi, hvala vam..
Evo kako sam ja to uradio, čak se može pomerati donja remenica levo i desno! Tako se može dobiti mnogo više različitih obrtaja. Naknadno sam dogradio i frekventni pretvarač.
E ovo sam trazio.
Imam mogucnost da nabavim masinu za balansiranje guma od koje bih napravio slicnu masinu kao sto ima Stanislav
Frekventni regulator sam narucio, a deo koji drzi nozeve treba da nabudzim, pa nemam bas neku ideju od cega bi to moglo da se pravi i naravno da bude pokretno u 3 ose.
ako neko ima skicu, crtez, link, neka javi.
Pozdrav majstori.
Skoro sam nabavio Strug za drvo sa kopirom koji je rucno pravljen. Planiram nesto ozbiljno da radim pa cu videti sta i kako dalje.
Evo par fotografija pa ako neko ima pitanja, slobodno neka se obrati.
Inace je strug pravio metalo strugar po zanimanju i neki delovi su originalni.
Tu se vidi i prostorija gde sam planirao da sve to radim i mislim da ce mi biti dovoljno mesta.
Potrebno je jos dosta ulaganja i nadam se da cu to pomocu struga i uspeti da zaradim i odradim.
Takodje me interesuju nogari za stolove, lutke za ograde. Kako se krecu cene i od cega zavise? Vrsta drveta, kombinacija detalja itd
težak lebac drvotokarski barem kod nas u srbiji
para nema a na buvljaku gotove lutke zadžabaka nemožeš kupiti drvo za te pare
ako imaš svoju šumu iza radione možda se i opariš
neko zlatno doba je bilo 90-ih barm za mene za ostale ne znam
Evo skoro zavrsen sto. Ne mogu da ga zavrsim jer je udario mraz pa ne moze nista da se radi.
Evo par slicica.
Zadnja slika je bila inspiracija koju sam probao da kopiram i skoro sam uspeo.
E sad mene zanima nesto drugo. Koliko bi para mogao da trazim za sto koji ima ovako dekorisane nogare? Bitno je da nije skupo a ni da nije za dzabe ili sitne pare.
tablu bi stavio od neke iverice, naravno sto kvalitetniji dezen, kantovano sa debljom kant trakom.
Kada bih pravio ovakve stolove, standardnih dimenzija. Krevete sa nogarima na ovaj fazon, Sta mislite, da li bi to islo?
Bravo!
od ovog se neces obogatiti, sigurno, ali zakrpiti neku rupu u budzetu mozes sigurno, a bogami ako si uporan i nisi prestar, moze ti ovo cak odrediti pravac u zivotu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_10.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_9.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_8.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_7.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_5.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_4.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_3.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/strug_2.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_112.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_129.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_834.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_726.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_191.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_959.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_543.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_289.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_199.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366445
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366291
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frižideran
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366292
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/feniks2
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366293
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[27] http://peradetlic.hupont.hu/
[28] http://kreativnost.4umer.com/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366295
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366296
[31] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366297
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366327
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[35] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-366442
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo#comment-364290
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-391459
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igordk
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_0.png
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-391460
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02498_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02499.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02501_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc02502.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-395246
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cvetanovicmarjan
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396463
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefan-117
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396616
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396619
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396620
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03412.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396622
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosacmot.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396629
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396647
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-396656
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-397239
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stanislav
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00266.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-404696
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-406059
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iggy-boy
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000346.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000347.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000348.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000349.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000350.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000351.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000352.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-406084
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-407532
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000411.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000412.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000413.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000415.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000416.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000417.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000418.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_000419.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gwp_03121.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo?page=1#comment-412939
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anfil
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/tokarenje/izrada-struga-za-drvo
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/tokarenje
Trebaće ti nešto malo materijala ali mislim da nije strašno komplikovano za onog ko ima malo znanja o bravariji i naravno volje. Pravio sam nešto slično pre dosta godina.
Treba ti motor od 1 kW snage 1400 obrtaja , najbolje bi bilo da je trofazni pošto nije tiliko osetljiv a i zbog promene smera. Ako je monofazni, obično nije ostavljena mogućnost promene smera ali i ako jeste onda moraš biti i električar. Vratilo na koje postavljaš komad koji se obrađuje mora uvek da se okreće prema tebi a ako motoru nemožeš promeniti smer onda moraš da tražiš način kako ćeš postaviti motor. Najbolje bi bilo ispod vratila tako da sa zadnje strane možeš zaštititi remenice i remen. Naravno i zbog sigurnosti.
Treba ti vratilo koje ima dva aksijalna i jedan radijalni ležaj ili jedan radijalni i jedan koji je kombinacija ova dva ležaja, a to je konusni ležaj zbog sile koju ležajevi trpe prilikom pritezanja komada. Ja sam kad sam to pravio koristio glavčinu od nekog auta, nemogu da tvrdim koji beše ali ako me pamćenje služi to beše od VW bube. Sa jedne strane može da se postavi remenica a sa druge tuljak / nosač trna. Sama glavčina je lako varljiva i može se pričvrstiti na ram. Što se tiče tuljka i trnova to ćeš morati odneti kod nekog mašinskog strugara jer mora biti centrično.
Sledeće je vijak sa navrtkom većeg prečnika sa po mogućnosti što dužom navrtkom za pritezanje komada na trn vratila. Pošto i tu treba komad koji može da se obrće treba ti šiljak koji ćeš da nađeš u prodavnici mašinskog alata. To ti je strugarski šiljak koji koriste na mašinskim strugovima, naravno manji jer ti nepraviš nešto veliko, recimo šiljak sa konusom Morze 1 ili 2. I tu ćeš morati kod mašinskog strugara da ti napravi tuljak za vezu između šiljka i vijka.
Remenice sa kojima ćeš menjati brzinu obrtanja vratila treba da budu tako dimenzionisane da možeš smanjiti broj obrtaja 1 / 3 / 5 puta. Kad počinješ da obrađuješ komad drveta, on sigurno nije u balansu i ako ga zavrtiš na 1400 obrtaja može da iskoči i da te ubije (nedaj Bogo).
Još jedna stvar koja je bitna a to su dve stvari, dve šipke koje će da služe kao vodilice. Ostalo je čisto bravarsko dovijanje. Šipke mogu da budu od punog materijala ili od cevi. Ako je puni materijal u pitanju, onda minimum 20 mm prečnika od nekog svetlovučenog čelika koji nemoraš da ravnaš struganjem ili od cevi prečnika bar 1.5 cola zbog toga što se tanje uvijaju prilikom pritezanja komada za obradu. Cevi ćeš morati takođe odneti kod strugara na ravnanje i izradu dve čaure klizača na koji ćrš pričvrstiti konjić sa šiljkom.
