Bane cime seces tako precizno te kruzne oblike u plocama?
Mali primjer uređenja dnevnog boravka sa dekorativnom rasvjetom od halogenih lampi,ukupno 14 kom.Osnova je od suhe drvene krovne letve,visine 15 i širine 40cm,obloženo regipsom i na kraju ukrašeno stiropor lajsnom.Prostorija je dosta dugačka tako da je rasvjeta postavljena u cilju osvjetljavanja slika na zidovima.Slike možda nisu najbolje ali se nadam da će nekog zainteresovati i dati mu ideju za nešto slično,recimo da se unutar ,,kutije,, ugradi ventilacija itd. :idea:
Mala napomena,kablovi se uvlače prije oblaganja bočnih strana
Skalpelom ili testerom za gips
Da li posle secenja necim obradis ivice?
Pozdrav svim forumasima.
Svaka pohvala za radove i jedno pitanje za Baneta urednika ako moze... Na slici 17032008038.jpg se vidi upust iz kojeg svetli narandzasta (ili zuta svetlost) zanima me da li je neonka koja proizvodi svetlo iz jednog komada ili iz dva ili to uopste i nije neonka nego nesto trece...
Hvala unapred
Nemanja gde je ta slika???
Ako je to ova http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316/highlight=plafoni.html [72] to je samo crevo duple duzine inace je belo.
da da to je ta slika! Nameravam nesto slicno praviti u dnevnoj sobi, pa svo vreme razmisljam o neonkama kao jedinom mogucem resenju...
Prosto moram da pitam a kakvo je to crevo? jel to ono sto ima da se kupi kod Kineza sa led diodama ili neko trece?
Hvala unapred
Nije kupljeno kod kineza :hh :hh :hh ali jeste kinesko.
Kupljeno na buvljaku NBG oko 100din metar
Gde je kupljeno,treba i meni.
sad sam ja malo dosadan sa tim svetlom ali ostalo mi je sve odprilike jasno, samo imam dilemu oko tog svetla. Da li neko ima iskustva sa obicnim neonkama? Cini mi se da bi one jace svetlele od ovih "kineskih" dioda a i mislim da bi se manje grejale od dioda... Da li ima neko neki uradjen primer da stavi na forum bio bi mu zahvalan i ako moze da napise koje su jacine.....
bravo stvarno dobra ideja za koj mogu da iskoristim kod mene
Poceo sam razmatranje mog problema,i pitam vas za savet... Uradio bih gredu sa sijalicama kao u prvom post-u u ovoj temi... Problem je u tome sto se el. instalacija nalazi na nekih 15-20 cm od plafona,a cini mi se ako mnogo smanjim taj razmak,a na drugu stranu mnogo povecam,nece ispasti lepo,i onda sam se samo mucio oko svega...
Evo jednog katalaoga sa zanimljivom rasvetom, ima i led trake.
Web Page Name [86]
Evo majstori su juče završili spušteni plafon, okrečili i otišli.
Danas smo stavljali osvetljenje.
SVE je kvaliteno kao da je kupljeno kod Kineza, otprilike - Bogu za plakati, ali zato je koštalo kao pravo :nes2 .
Kupljeno je 8 led lampica (jedna trepće i cvrči), ali su koštale oko 450 din. svaka. Naravno, kuljene što jače, ali njih 8 svetli otprilike kao jedna sveća.
Kupljeni nosači za njih, ali deo koji spolja pokriva rupu je tek oko 2mm širine, pa dokrpljamo gde se vidi rupa.
Kupljen novi luster, ali na svim lusterima koji idu uz sam plafon (ne znam kako se zove ta vrsta) su grla samo za minjonke ili one savremene "štedljive" sijalice. U luster idu 4 kom, kupleno je 5 (srećom, jer jedna u startu ne radi), ali zato su oko 280 din komad. Dakle, kupljene su najjače, ali kad sve 4 rade - škilje otprilike kao jedna obična sijalica od 60W.
Kupljen prekidač koji pojačava i smanjuje svetlost, ali ispada iz ležišta...
Sve smo uzimali u različitim elektro-šopovima jer nigde nismo našli kompletnu ponudu, sve je kupovano od skuplje robe iz ponude, ali ne vredi. Da smo pazarili kod Kineza prošli bi isto, samo neuporedivo jeftinije.
Strašno!!!!!
:bye
Bane mene interesuje kako si povezao ovo crevo sa led diodam.Ono ima nekih osam programa kako da trepcu sijalice.Da li da se izvadi ta plocica koja regulise to i poveze se direktno da ne bi treptalo.Jer kod nas nema na drugom mestu osim kod kineza.
Ima da se kupi i svetlece crevo koje ima samo jedan "program", odnosno svetli konstantno. Takodje je kinesko, ali bar je odrzavanje jeftino
Ja samo da vas pitam da li i vama pregorevaju ove lampice kao lude? Od 21 koliko ih imam u dnevnoj sobi, za dva meseca mi je 10 pregorelo. A jedna je 125din. Aman...
Mene zanima da li se efekat koji daje ovo LED crevo koje koristite kao skriveno svetlo može postići tako što bi umesto LED creva postavio halogene sijalice na određenom rastojanju?
Ideja mi je da nemam centralno svetlo u dnevnoj sobi nego samo skrivene halogenke u frizu, što znači da mora da svetli jače od LED-a, ali bih istovremeno voleo da postignem efekat ujednačenog svetla celom dužinom friza. Da li bi pomoglo ukoliko bih koristio halogenke sa mlečnim staklom?
Kod kvalitetnih sijalica, pregorevanje je veoma retko, menjaj proizvodjacha ako cesto menjas sijalice.
Kao skriveno svetlo mozes postaviti sta god zelis, ali se najbolje pokazala LED rasveta ili fluorescentna rasveta. Halogenu rasvetu svi izbegavaju zbog velike potrosnje i ne mislim da je dobra ideja da se stavlja kao skrivena, jer je prilicno usmeren snop svetla, pa se bojim da bi imao "slepe povrsine", tj. svetlo bi bilo potpuno neravnomerno i isprekidano, a time gubis efekat koji se njime postize. Na stranu to sto je i potrosnja enormna u odnosu na ostale izvore.
@shajaznam
Hvala, toga sam se i plašio... Neonke neću sigurno, prvo jer ne volim njihovu svetlost a drugo jer ponekad znaju da zagade strujnu mrežu. Često se dešava da prilikom paljenja i gašenja dobijam pucketanje na zvučnicima ili čak prilično zujanje dok je neka od neonki uplaljena.
Još ću malo razmisliti za halogenke. Mislio dam da stavim one slabije od 7W ili čak i manje ako ima. Ako ih postavljam na 1,5m trebalo bi mi ukupno 12 - 13 sijalica x 7W, što je i dalje manje od 100W koliko mi sada troši centralno svetlo.
A razmisliću i o LED-u. Našao sam u Mikro Princu neke lepljive LED trake dužine 5 m sa svetlosnim fluksom od 1950 i 5100lm samo još da vidim cenu.
@sha, koliko ustvari troše neonke?
Ne znam na koje mislis, ako mislis na ove alternative halogenim sijalicama, imas od 7,9 i 11W. Nisam bas razumela pitanje
Slicna tema http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2867/postdays=0/postord... [102]
Mislila sam na obične fluo cevi a ishitreno sam ukucala pitanje ne primetivši da se nalazim u pogrešnoj sobi :nes
Ne, mislio sam na klasične halogene sijalice. Ovo na tvojoj slici cu valjda fluo?!
A što se trake tiče našao sam ovo:
ide 300 LED u traku od 5m, samo je cena 8-O
Nisam zvao Mikro Princ ali vidim na Internetu da se cena kreće oko 25 EUR po metru.
Pozdrav Majstorima, a ujedno i pitanjce. Planiram nesto da uradim rasvijetu u dnevnoj sobi kao kod Zlatana. Soba je 6,50 X 3,60, interesuje me na koliki razmak da postavim spotove i koliko na jedan zid. :roll:
Pretprosle godine sam skinuo ideju sa pocetka teme,i u sopstvenoj reziji je to ispalo ovako.Jedini veliki problem je bio zasnovati,tj. poceti sa ucvrscivanjem za plafon,ostalo je islo samo od sebe,a nije me puno ni kostalo.Izvinjavam se zbog kvaliteta slika(mob.tel)
Pogledah prve dve slike i zamalo odmah da te napadnem :"Sto ne upali svetlo, jadan ne bio", al videh da si se popravio. Mnogo ti je slatko ovo osvetljenje, to je bila i neka moja ideja bas ovako da osvetlim zidove, ali sam posle kontala da cu morati da strazarim sa metlom u coskovima zbog paucine, pa odustala
A lepo je mnogo, ja bih jos tu stavila slabe sijalice, mozda i LED, jer vidim da imas centralno svetlo, ovo bih ostavila za "onu atmosferu", tek da ne udaras u namestaj, a i finansijska isplativost ne bi bila zanemariva
Sijalice su povezane preko potenciometra(extra stedi sijalice,posto ove ubodne crkavaju kao lude ako su prikacene direktno na mrezu),ovo je bilo pusteno na najjace cisto da bi se videlo o cemu se radi,inace prave super atmosferu tako da ovo centralno gotovo uopste ni ne koristimo.A sto se tice paucine...ne znam,nemamo tih problema posto je to sve zatvoreno ponasa kao i obican zid.
Sto rece neko ranije u ovoj temi, da malo osvezimo temu ...
Evo jedna fotka od mene ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kompletno_oblozeno1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/donja_poca_regipsa2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/donja_ploca_regipsa1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosive_letve5.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosive_letve4.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosive_letve3.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosive_letve2.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosive_letve1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/prije.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gletovanje1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/stiropor_lajsne.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kompletno_oblozeno2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj3.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/upaljeno_svjetlo1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ugaseno_svjetlo1.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gletovanje_2.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj3_125.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/08112007218.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/08112007214.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/08112007215.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13042007100.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/25102007193.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13042007107.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17032008054.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17032008038.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1377.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/thehotel.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1381.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsci0002_134.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1394.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1392.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1387.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_1382.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29072008116.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29072008127.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/29072008123.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02092007164.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02092007163.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00245.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc00234.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/21102008127-small.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/hpim3583.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/26122007251.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0001_183.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0001_copy.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/13102008157.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10102008140.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/11102008144.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17032008038_199.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2463.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fluogu_197.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika109.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika107.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika106.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika105.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika104.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika103.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika102.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc1.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc_0004.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261924
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261925
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boba
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261926
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261927
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261928
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261929
[72] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=316/highlight=plafoni.html
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261930
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261931
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261932
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261933
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261934
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ristetasev
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261935
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261936
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/unior
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261937
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[86] http://www.bblink.co.rs/katalog/
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261938
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261939
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lidija982
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261940
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261941
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lejla
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261942
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/totomoto
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261943
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261944
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261945
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[100] http://extranekretnine.com/
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261946
[102] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2867/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261947
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261948
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261949
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drumar
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261950
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markopmi
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261951
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261952
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=2#comment-261953
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/will
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=1
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak/dekorativna-rasvjeta-spu%C5%A1teni-strop-greda?page=3
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dnevni-boravak
nema brzinu ili nadji neki kvalitetniji ili kupi nastavak sa granicnikom pa na busilicu.
