Тебе је баш лепо имати за супруга .... Нема ништа... па одједном дивна и функционална (то супруге највише воле иако у супротном најчешће не гунђају гласно) чесма... Имао си зашта и повредити ногу, иако и није било баш препоручљиво.... Савршена...
Dragi moji,
krenuh sa nekim rusenjem po kuci, porusim par zidova, ocistim par stotina cigala i nabodem nogu na ekser. Kako mi bi tesko da koracam sa takvim stopalom po sutu i rusevinama, odlucim da zalecim nogu praveci cesmu u dvoristu. Prvo sam hteo da kupim gotovu, ali onda nailazimo na teskocu da jedna cesma ima dve slavine. A ja zelim i bunarsku i gradsku vodu na cesmi. Ajde, resicemo to jednim dodatkom sa jos jednim izvodom, ali korito mora biti vece. A gotove cesme to nemaju. A pored svega, nema gde ni da se odlozi oprano nego na zemlju, a i sve su nisko i jos 300 razloga protiv sam nasao.....
LM, krenem sa radovima, iskopam kanal za cevi i dovedem dva creva u cesmu, zatim iskoristim stari slivnik koji je fi180mm pa postavim PVC cev od fi200 za slivnik kako bih mogao da koristim i staru resetku..... I tako pocnu radovi.... krenem da zidam sa tom ociscenom ciglom, ozidam i isplaniram da korito uradim od betona. Ali mi nekako bi usko, voda ce da prska na zidic korita pa ga prosirim, a onda odlucim da provezbam postavljanje kamena. Kupio sam kamen za fasadu na kuci pre dve godine jos, nikako da pocnem sa postavljanjem.... a kako nkada nisam ni zidao ni postavljao, ajde da probam na cesmi....
Malo sam se igrao i sa pravljenjem svetiljke, postavio brodsku lampu, postavio jos i prekidac za svetlo i pumpu za bunar... ostalo je sutra da postavim i zastitu za ovaj prekidac od kise i predjem celu povrsinu cesme sa vodoodbojnim sredstvom na silikonskoj osnovi (lak mi se nije svideo, dobije intenzivnu boju kamen, dobije vlazan izgled ali i vestacki....) i time finisiram projekat ozdravljivanja stopala.
Sve uradjeno je u sledecim slikama..... ako imate zamerke, oprostite mi, ja sam ipak samo amater.. hteo sam da podelim sa vama ovaj rad....
Pozz
Uradiš sve ovo ovako i kažeš da si amater?!?!
Meni ovo deluje odlično i profi i super - svaka čast!!!
Hvala na lepim recima....
Lomio sam se danima da li da na kraju stavim vodoodbojni premaz na bazi silikona koji ne menja boju ili lak za kamen koji mu daje mokar izgled. Mislio sam da je mokar izgled mozda prenaglasen pa sam premazao sa sredstvom na silikonskoj osnovi i jos se lomim da li sam pogresio.....
Danas je cesma konacno zavrsena. Premazao sam kamen, jos jednom prefarbao cev za svetiljku, svetiljku (iako je "brodska") zastitio silikonom sa svih strana i napravio zastitu za prekidace od padavina.... malo volje, malo maste i konacni izgled je tu...
Evo jos par detalja od danas....
Pozdrav.
Nakon detaljnog vecanja, centralni komitet je odlucio da se ipak cela cesma prelakira lakom koji pojacava intenzitet boje kamena, odnosno daje mu mokar izgled. Samim tim stekli su se uslovi da radno telo izvrsi nalog centralnog komiteta. Ucinak je na slici, radnom telu (izvrsni organ) se svidja, a i centralni komitet nije nezadovoljan.
Slika u prilogu....
Pozz
Estetika je odlicna.
Funkcionalnost, videces kada pocnes da je koristis, ali deluje da je
Nego me zanima, kako zimi zavrces i da li zavrces?
Kod cesme ili negde dalje?
Hvala jos jednom da komentaru... funkcionalnost je na zavidnom nivou, ogromna je tako da ima dovoljno prostora za odlaganje svega i svacega, kako sudova tako decije blatnjave obuce i slicno.... ona je u eksploataciji bukvalno od kada je zavrsena...
Na nekoliko metara od cesme imam revizioni otvor (saht) u koji sam na sve razvedene krakove vode postavio ventil sa ispusnom slavinom, tako da njega planiram da zatvorim o izbacim vodu iz sistema, a ova slavina od bunarske vode se jednostavno otkaci crevo u bunaru (tamo sam napravio spoj od pumpe ka slavini), crevo ostaje otvoreno sa obe strane pa ce voda da iscuri iz cevi (kada sam postavljao okiten cevi postavio sam da imaju pad od cesme ka bunaru radi lakseg praznjenja.....
Pozz
lepa je cesma,
planiram nesto slicno da napravim u svom dvoristu.
ali, sta kad dodje do problema sa spojevima, npr. spoj okitena i cesme jedne i/ili druge?
kako ces im prici? imas li neki revizioni otvor, poklopac il sta slicno? da li ti okiten ide direktno do poluspojnice sa cesmom (iskrivljena cev) ili si koristio koleno 90st. (2)?
По правилу окитен се не ставља на места којима се не може прићи. Инсталација унутар таквог објекјта се ради или металним цевима, било поцинкованим или бакарним или са ппр цевима тако да су онда ти спојеви сигурни. Окитеном се ради само тамо где се лако може прићи без великих улагања.
Koristio sam kolena na 90 stepeni, a onda ka cesmi poluspojka.... Zidao sam tako da je suplje kroz sredinu stuba kuda prolaze cevi. Planirano je da postavim poklopac sa gornje strane od kamena, ali je najveci kamen koji sam imao pukao na nekoliko delova, a onda sam pronasao dva da pokriju po polovinu ali se jedan takodje razdvojio.... onda sam morao da probegnem cvrstoj vezi izmedju kamenja..... u svakom slucaju, ako nesto krene naopako, na daj Boze, sa zadnje strane uvek mogu da izvadim jedan kamen u visini cesmi, sredim eventualni kvar i isti kamen vratim..... Ostavio sam jedan deo bez sulc pletiva sa te strane radi lakseg pristupa ako zatreba.....
Po mom skromnom dosadasnjem iskustvu, metalne cevi sam menjao previse puta i od kako sam postavio okiten kroz celo dvoriste pre vise od 15 godina vise nisam imao problema..... a metalne pocinkovane cevi su trajale manje od 30 godina......
Поцинковане цеви се и не постављају кроз двориште, то нисам написао.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150809_103509.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150809_103516.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150815_195016.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150815_195025.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150815_195038.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150816_140347.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150816_140354.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150822_151658.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150822_193636.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150822_193650.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150822_193700.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150824_160305.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150824_160313.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150824_194503.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150827_220000.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150827_220005.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150827_220014.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150827_220023.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-413972
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-413974
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-413976
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-413982
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150829_173554.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150829_173601.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414347
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150913_113459.jpg
[31] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414349
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414350
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414597
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414598
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414600
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/cesma-u-dvoristu#comment-414604
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Свака част мајсторе, леп рад. Убудуће користите адекватну обућу на градилишту, радне ципеле са ђоном од кевлара и нема опасности од ексера. Ја без такве обуће не прилазим градилишту. Није пуно пара дати за такву обућу а ипак чува главу, јер тетанус није за шалу.
