S obzirom da bi se grejao eksterijer sigurno bi račun bio priličan.Što reče foxcelgoran so je delotvora, obezbediće stazu do -5 - 6 stepeni ispod nule, a može se baciti i rizla, tako da ne bilo klizavo.
Nikako da se konsultujem sa nekim...
Imam u dvoristu klasicnu betonsku stazu od kapije do stepenista kuce, nekih 15ak metara. I imam isto betonsku rampu napravljenu za invalidska kolica, duzine 7 metara i sirine 1 m koja ide do visokog prizemlja, otprilike na 1.6 m visine.
I kako dodje ovaj sneg, sa godinama postaje bas naporno lopatati, pa se opet zaledi, pa je klizavo...
Ne zna se sta je gore, ostaviti sneg a onda je neprohodno za kolica ili ga ukloniti pa se zaledi povrsina, i onda se svi klizaju.
Video sam po netu razna resenja za grejanje dvorista i neke 'uradi sam' varijante, ali to se sve montira jos na pocetku, u izgradnji.
Mene interesuje kad bi nekako moglo naknadno da se izvede pa da se razvuku te zice i zastite necim odozgo kako se ne bi ostetile.
Da se recimo brusilicom naprave kanali u betonu, sprovede instalacija i zalije opet betonom?
I da li bi to uopste grejalo kako treba, i koliko bi struje vuklo... i da li cela ova ideja ima nekog smisla?
mislio sam da budem malo hajtek, ali imate pravo, dokupicu jos soli
http://www.bimid.rs/?action=plugin&plugin=gallery&gallery=gallery&id=2 [9], ali je ovo za pre postavljanja staze, mozda imaju neko resenje i za posle.
Nedavno sam ugradjivao elektricne grejne kablove, po duznom metru snaga je 40 (50) W i to 2 modela.
Proizvodjac je Calorex.
To je grejni kabl fiksne snage.
Ja koristim za odledjivanje oluka i odledjivanje toplotne pumpe, vrlo zadovoljan efektom.
Mislim da je sasvim moguca predlozena varijanta, izdubi se kanalic u betonu u njega postavi grejni kabl i zalije cementnim slojem (kakav vec treba sastav ne znam tacno, pitati one koji se bave betoniranjem).
Bitno je da ne bude debeli sloj iznad grejnog kabla.
Ponuda Bimida je bila oko 100% skuplja pa sam se opredelio za ponudu firme Frigocentar, gotove duzine 3m snage 150W odnosno 6m snage 240W.
Jedno od rešenja je i posipanje antifrizom, što je odprilike slična cena kao industrijska so, samo ne oštećuje beton,racionalnim korištenjem 15 m staze može da se održava sa 5l antifriza po zimi
Grejni sistem betona nije grejanje eksterijera jer se koristi po potrebi i svako ko iole malo razmislja o uzivanju u svom domu planira to da stavi.
Sto se tice varijante uradi sam, postoji resenje sa obicnim gumenim crevom kroz beton, kroz koje se po potrebi propusta topla voda.
Mana je sto sistem mora da se prazni kada se ne koristi, a ispusni ventil je veliko zezanje pri montazi, posebno ako nema odgovarajuceg pada terena. Takodje se podrazumeva da se radi kao dogradnja grajnog sistema kuce.
Ukoliko gornja dva uslova nema - elektro-grejaci su vrlo dobra varijanta.
Ono sto treba naglasiti da sistem grejanja uopste ne zahteva veliku snagu, jer nije bitno da li se sneg na plocniku otopi za 3 minuta ili za 10 sati.
Odlucili smo se za varijantu da kroz postojeci beton obicnom brusilicom prosecemo kanalice gde cemo postaviti zicu. Ukupna duzina staze sa rampom je 22m. Sirina 1m. Postavljamo bakarnu zicu kao grejno telo. Zica je postavljena kao zmijica, krivine precnika 10 cm sto ce reci ukupna duzina zice je (22/0.1)*0.8 = 275m. Ne racunamo 1m vec 0.8 zbog krivina pri polaganju zica.
Specificna elektricna otpornost bakra (sigma) je 59.6*(10 na -6)/(om*metar). Recimo da koristimo zicu od 0.75 mm kvadratnih ili 0.75* (10 na -6) m kvadratnih.
U tom slucaju je el. otpor te zice R = duzina zice / (sigma*poprecni presek zice) = 220m/((59.6 * (10 na-6))*1/(om*metar )* 0.75*(10 na -6)m kvadratnih) = 4.92 oma. Grubo cemo reci da je 5 oma (tacna vrednost je 4.92 oma).
Snaga naseg grejaca - bakarne zice je P = 230V na kvadrat / 5oma = 10580W= 10.58kW.
Struja kroz ovu zicu kada se prikljuci na 230V je I=230/5oma= 46 Ampera.
To znaci da bi izgoreo ovaj nas grejac ili osigurac kada bi na kucni napon od 230V prikljucili ovaj sistem napravljen od jednostruke zice 0d 0.75mm kvadratnih.
Jer:
Zica od 0.75 mm kvadratnih moze da trpi trajnu struju od recimo nekih 7-8 Ampera pri datom nacinu vodjenja zice kroz beton (nemam tablice pri ruci da bih vam rekao tacno), sto znaci da trebate da ili povecate duzinu zice 6 puta u odnosu na jednostruko vodjenje (u nasem slucaju da upotrebite zicu od 220m*6 = 1320m) ili da upotrebite jednostruku zicu 6 puta manjeg precnika odnosno 0.125mm kvadratnih.
Sa aspekta namene, ipak je bolje i sugurnije resenje sa 6 puta duzom zicom odnosno upotrebicemo 1320m zice od 0.75mm kvadratnih.
Trajna struja kroz zicu ce biti 46/6= 7.67Ampera
Snaga sistema u konacnom resenju je 10.58kW/6 = 1.76kW.
I jedna i druga stavka su prihvatljive. Jedno sto morate imati osigurac od bar 10 Ampera (to je dosta knap, za sigurniji rad bar 16A) na napojnom vodu sistema.
Ono sto ne mogu da izracunam je vreme za koje ce se sneg istopiti sa datog plocnika, ali sigurno je da bi sa snagom sistema od 1.76kW to bilo u roku od maksimum 2 ili 3 sata.
Dobar dan!
Pokushavam da pronadjem neki sistem za odledjivanje oluka. Imam ogroman problem u stanu, poplava je do kolena a uzrok su oluci koji su zaledjeni i umesto da propushtaju otopljenu vodu, ona podliva i preko zida i kroz prozore ulazi u stan. Stan se nalazi u potkrovlju, na 7. spratu, tako da su oluci prilicno dugachki . Videla sam da ste u postu spomenuli odledjivanje oluka, pa me zanima koji je sistem u pitanju .... i da li za taj problem postoji neko trajno hi-tec reshenje......Bila bih vam jako zahvalna na savetu....
Постоје наменски грејачи , једини је проблем што је сад готово немогуће поставити их .
Ево једно од решења http://www.podno-grejanje.in.rs/otapanje-oluka.html [22]
Prilikom ugradnje klima uređaja,u određenim situacijama sam postavljao silikonske grejače različitih dužina (uglavnom od 6m).Pustim grejač kroz kondenz crevo,i nema zaleđivanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321241
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foxcelgoran
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321242
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321243
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutatu
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321244
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[9] http://www.bimid.rs/?action=plugin&plugin=gallery&gallery=gallery&id=2
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321245
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321246
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bumerang1
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-321247
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eling
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-370366
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natasa-petrovic
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-370369
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[22] http://www.podno-grejanje.in.rs/otapanje-oluka.html
[23] https://www.facebook.com/tenzor1/
[24] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[25] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/grejanje-betonske-staze-otapanje-snega#comment-370383
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
to ti je ...... ne znam odakle si ali u bg imaš da kupiš so za puteve 25 kg dzak nije skupo i prosipaj...to ti je naj jeftinija varijanta
