Pozdrav svima! evo odmah da predjem na stvar i da napomenem da za sad imam samo ideju, koju cu nadam se uspeti da sprovedem u delo!
zeleo bih da napravim konstrukciju za antene za internet i bazne stanice, visine 6 metara minimum, naravno to mora biti otporno na vetar, jer ce na vrhu biti minimum 4 grid antene od 24dB tezine 3.62Kg i dimenzija 100x60cm svaka, i 2 parabole od 26dB koje su teske 1.8Kg svaka a diametar je 480mm.
tower bi se nalazio kod mene u dvoristu, naravno zabetoniran, e sad je pitanje koliko duboko treba kopati rupu, i naravno kako napraviti toliki stub? ja sam nesto razmisljao da uzmem 3 cevcuge od 6m i da ih poredjam da formiraju trougao a izmedju njih da varim neku armaturu ili sta vec, pa zna li ko precnik cevi, razmak... to me bas koci jer ne bih da napravim nesto sto ce da se srusi i da ubije nekog :nes2 :hh pokusacu da nadjem neku sliku na internetu pa da okacim, da vidite od prilike kako bi to izgledalo!
Pa za takvu konstrukciju bi nakbolje bilo da imas masinski projekat sa sve statickim proracunom .
