Odlično je!!!Interesantno i čini mi se dostupno,ali bez ovog divnog zelenog pojasa ne bi bilo to.
Evo vam kako izgleda moj deck. Kompletan dizajn je moj, radjen je prije dosta godina, kompletno je napravljen od drveta i jos uvijek drzi. Ako nekoga interesuju detalji, nije problem, bice mi zadovoljstvo da objasnim.
Ove je extra!!!
Cekamo detalje........
pozzzzzzzzzzzz
Pa, Anemona, hvala na javljanju i ako te vec interesuju detalji, evo da napisem par rijeci o ovom mom djelu.
Kada sam kupio kucu, prije 10 godina, iza kuce nije bilo nicega, samo los travnjak (bivsi je imao 2 psa...) i neku kao mini-terasicu od betonskih ploca (najjeftinijih) do kojih se silazilo betonskim, standardnim stepenicama od balkonskih vrata. Znaci, goli minimum. Kuca je bila mnogo ljepsa, iako zapustena, ali ja sam u svemu ovome vidio veliki potencijal. Elem, odmah sam vidio da iza kuce moram nesto da gradim, neku vrstu decka (drvene terase). Prvobitni plan mi je bio, posto tako nesto nikad ranije nisam radio, da napravim nesto osnovno, sa ravnim daskama sa jedne strane na drugu, kao sto i drugi rade, ali posto ja mnogo volim da komplikujem stvari
))), onda sam tu poceo da mozgam, dodajem i da se raspitujem kako to sto zamisljam moze i da se ostvari. Prvo sam odlucio da terasa ne bude obican kvadrat nego da bude na L. Onda sam odlucio da idem sa dva nivoa, da ne bude sve na istoj visini. Nakon toga sam mozgao koju mustru da dam mojim daskama da to ipak ne bude obicni, ravni deck nego da bude nesto posebno. 45 stepeni? Daske koje se ukrstaju? Ipak, sve mi je to opet nekako izgledalo obicno i vec napravljeno, a ja sam htio nesto posebno, sto ne postoji. Onda su mi pale na pamet one betonske ploce koje su tu bile ranije i pomislim kako bi fino izgledalo da sa tako necim poplocam drvenu strukturu (naravno, sa malo boljim i ljepsim plocama). Ipak, problem je tezina: drvena struktura bi tesko izdrzala toliku tezinu. Crv je tu vec bio usao i stao sam da razmisljam kako da rijesim taj problem i onda mi je palo na pamet da mogu da napravim drvene ploce koje ce biti mnogo teske i sa njima moze da se radi. E sad, kako njih da napravim i kolike da budu? Prvobitan plan mi je bio da budu velicine 1x1 feet (30x30cm), ali kada sam to nacrtao, nekako mi se ucinilo da su premale i da ih previse ima. Onda odlucih da probam sa duplom velicinom, znaci 2x2 feeta i to je bilo perfektno. Dobro, dodjoh do dimensija, ali kako da napravim ploce? Prvo sam za svaku morao da napravim cetvrtasti ram na koji sam onda pricvrstio daske sa donje strane (zato se ne vide sarafi). Prvobitni plan mi je bio da daske postavim ravno na okvir, ali kao sto sam vec naveo, mnogo volim da komplikujem ;o), odlucih da idem sa 45 stepeni. Ljudi, nemate pojma kolika je to zezancija da se naprave ovolike ploce i da bude perfektno ravne i cetvrtaste jer u suprtotnom se ne sastavljaju dobro i vide se pukotine izmedju!!! Pogotovo sto nemam bas tako veliki cirkular koji niti moze da reze tu debljinu niti mu je sto dovoljno velik za tako nesto. Uzelo bi previse vremena i prostora da sve objasnjavam, ali ako nekoga bas interesuje kako sam rijesio probleme oko gradnje kocki, mogu odgovoriti neki drugi put. Drvo koje sam koristio je bijela cempresovina, skupo, ali dugotrajno drvo jer je vec zasticeno prirodnim smolama, iako mekano, lako se napravi udubina. Za osnovu sam koristio 4x4 od istog materijala, a na slici vidite kako sam je radio. Osnova nije vezana za kucu kao sto vecina radi nego je samonoseca, plutajuca, a to sam radio iz razloga sto kasnija pomjeranja terena mogu da dovedu do pucanja fondacije jer im je deck vezan za kucu, moras busiti rupe. Svi moji komsije su to iskusili, ja jedini ga nisam imao i mislim da je to bas zato sto mi deck nije vezan za kucu. Elem, to mi je dalo dodatnih problema. Morao sam da kopam zemlju u dubinu, da sipam i nabijam sitan sljunak i lomljeni kamen (dust) pa na to one betosnske ploce sto su mi ostale od starog gazde pa na njega deck-block i tek onda noseci stub. Sve ovo da bi sto vise stabilizovao moj deck i izbjegao kasnija pomjeranja. Jedan od najvecih problema mi je bio kako da izbjegnem postavljanje potpornih stubova u sredini ispod decka da bih mogao utjerati prikolicu ispod njega, da ne gubim na prostoru, a opet da se ne uvije u centru. To sam rijesio sa metalnim L profilima sa kojima sam ojacao svaku horizontalnu gredu sa dvije strane. Na kraju sam ga lakirao sa teint koja mu je dala crvenu nijansu da bih dobio iluziju da sam koristio crveni cempres sa zapada Kanade. Sto nisam planirao, a ispalo je super, je opticka iluzija da su neke ploce svjetlije, a neke tamnije, kao sahovska ploca. Sve su radjene na isti nacin, samo je razlika valjda u uglu pod kojim se svjetlo odbija tako da odatle dolazi taj izgled. Ove godine namjeravam da nad deckom napravim jos drvenu natstresnicu, da ga zastitim i da mozemo na njemu da sjedimo i kad je kisa.
Ako ima jos kakvih pitanja. bice mi zadovoljstvo da vam odgovorim
Pozdrav!
Ups, dok sam pisao odgovor Anemoni, javili su se jos i Pace i Ognjeni Zmaj te im se izvinjavam sto se nisam i njima obratio u odgovoru.
Hvala, momci, na pohvalama!!! Zmaje, u pravu si za zeleni pojas, sigurno da i on da svoj sarm. Citavo dvoriste sam kopao (kamion zemlje!!!) jer je zemlja cista glina, a onda sam navezao kamion crnice i preko toga tepihe trave i u uglu sam zasadio visnju (evo jedna slika samo za tebe
E sad, koliko je dostupno, ocijeni iz onoga sto sam gore napisao ;o).
Pace, ako tebe sta posebno interesuje, slobodno pitaj.
Pozdrav!
Mnogo je lepo ! Ne sumnjam da ćeš i nadstrešnicu smišljati po svome , ako ne u stilu (što je za očekivati) ono u rasporedu i detaljima...
Hvala za Marele!Postideo si me.Nije ti bilo dovoljno što si nam postavio ovaj rajski kutak pred oči nego još pričaš kako si morao da iskopaš kamion nekvalitetne zemlje i baciš a kamion da doneseš dok mi,kao na primer ja, koji imamo na stotine kvadrata najkvalitetnije zemlje uz kuću sedimo i gledamo i sad se samo jedimo :tup
Što se tiče"dostupnosti",mislio sam na materijal i obradu to jest da treba imati najviše strpljenja i smisla pa i vremena da bi se tako nešto napravilo.Sve pohvale i ne odustaj!
Svaka cast za terasu i dvoriste u celini.Uostalom vidi se odmah da imas zivaca i volje,kao i to da si djavolski precizan,pa tu pozitivan rezultat ne moze da izostane.
A ja ne kometarisem ceo dan...reko' maznuo odnekud slike iz nekog casopisa i sad kao to njegovo
Odusevile me slike toliko da sam mislila da folirash , ne treba ti veci kompliment, prelep ti je kutak sa sve deck-om
E bas se lijepo nasmijah ovom postu od shajaznam :hh :hh :hh ! Sta ono rece, maznuo slike iz casopisa???!!! E ta ti stvarno valja
)! Evo, da ti popravim raspolozenje, jedna slicica samo za tebe iz mog arsenala:
Pogledaj ovu sliku pa je usporedi sa onom od citavog dvorista (slikano iz djecije sobe) i vidjeces da se jagnje vrti ispred one moje kucice za alat, ali ima jedna razlika: na staroj fotki je trava do vrata, a na novoj, sa jagnjetom (za Petrovdan, 12. juli prosle godine) ima kvadrat od cigle koji sam postavio prije 2-3 godine da mogu tu da stavim razanj kad zatreba, ali jos vise da mogu zimi lakse da ocistim i otvorim vrata.
Zmaju, nista nije nedosupno pa ni ovakva terasa pogotovo ako imas dosta dobrog drveta (bitno je da su daske ravne), ali pogotovo ti je za ovakav rad bitan alat. Ako imas to dvoje (dosta ravnih dasaka i veliki cirkular) i volju da ti ili bilo ko drugi napravite ovako nesto, nije mi problem da objasnim kako se tacno prave ove ploce jer najbitnije je napraviti dobar gabarit koji ce ti sluziti za njihovo sjecenje. Ako nekog interesuje...
Darkelja, hvala za pohvalu!!! Mislim da si u pravu za ono sto pises o zivcima i ostalom iako ni meni samom, a mojoj zeni jos manje ;o), nije jasno otkud mi toliko zivaca i strpljenja za takve radove jer sam poznat kao dosta nestrpljiva osoba sa slabim zivcima :tup :hh . Pogledaj recimo temu koju sam otvorio na forumu za podne radove:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5650.html [20]
Renovirao sam kupatilo prije 6-7 godina, a to ti je rezultat. Zapamti jednu stvar: sve te stvari koje sam radio, radio sam po prvi put i nikad prije toga nisam ni sa kim radio niti sam vidio nekoga kako radi. Jednostavno, kad zamislim nesto, pocnem da mozgam kako bi to moglo da se napravi i da trazim informacije i kad se osjecam spremnim, bacim se na posao i usput rjesavam probleme koji mi izlete. To kupatilo mi je uzelo vise od godinu dana rada, mozganja, sjeckanja, gutanja prasine..., i na kraju mi ga je vise bilo preko glave, ispalo je komplikovanije nego sto sam se nadao, ali neka, nije mi zao, rezultat je zadovoljavajuci.
Pozdrav svimam ! :bye2
Kao sto sam jednom prilikom rekao i Ognjenom zmaju,na ovome bi ti pozavideli i mnogi "majstori" keramicari.
Bilo kako nilo,za mene ostajes perfekcionista,dok ne dokazes suprotno.
Pa Darkelja, nisi nista pogrijesio. Da sam perfekcionista, jesam, to znam i sam i to se vidi i iz toga sto nikad nisam zadovoljan svojim radovima, uvijek mislim da sam mogao i bolje i samom sebi trazim greske i "dlaku u jajetu" koju niko drugi ne vidi osim mene
))))))))))))). Vjeruj mi da nije lako zivjeti sa tim jer sam i sam svjestan da perfekcija ne postoji i da onaj ko stvarno trazi ce uvijek nesto i da nadje. Samo je Bog perfektan, a ja sam daleko od toga...
Ne pricaj meni o perfekcionizmu,jer sam jedan od takvih
...sta da se radi,to ne mogu promeniti.
Bas zato tvoji radovi su mi se svideli.
Na pitanje ''kako vam se ovo svidja?''...malo je reci da sam ostala bez teksta koliko sam odusevljena.
U tvom slucaju Jovnik,to sto si perfekcionista ti ide u prilog.Svaka cast!!! :+
Hvala, Totoro, hvala
Od ovoga moze da se rikne....prelepo,stvarno je savrseno-sve pohvale.
Jovnik,
nadam se da cete videti moje pitanje! Zaista svaka cast, ja sam licno odusevljena..Naravno sve je lepse i za svaku pohvalu kada covek odradi posao sam!
Sad pitanje:
Planiramo da napravimo drveni deck - terasu..sve sto sam gledala na netu je preskupo i nisam sigurna koliko je kvalitetno ( pa mi cak padaju i keramicke plocice na pamet dizajn-drvo, ali opet nije to taj efekat koji zelim ). Mene zanima koje drvo je najbolje za sve vremenske prilike i sa cim treba premazati da drvo ne bi propadalo? ( Citala sam o impregnacijama i kuvanom lanenom firnajzu )Takodje kada se odradi zastita i odradi finis uljem ili cime vec budete naveli, koliki je vek trajanja deck-a, i da li je potrebno svake godine nova zastita?
Unapred se zahvaljujem na odgovoru!
Sve najbolje!!!
Kako vam se ovo svidja
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331124
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331125
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331126
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331127
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331128
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331129
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331130
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331131
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331132
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331133
[20] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5650.html
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331134
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331135
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331136
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331137
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88525
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331138
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-331139
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marushka
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-422348
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/angerona
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/kako-vam-se-ovo-svidja#comment-422386
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomic86
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160630_201037.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Wow
Ovo izgleda fantasticno!! I naravno da nas zanimaju detalji...
