Po meni je bolje da mreža bude s vanjske strane. Tako je manje upadljiva žica kojom je mreža vezana za stupove.
Nedavno sam kupila jedan veliki plac od 2600 m2. Posto imam pse neophodno mi je da plac ogradim sa nekom neprovidnom ogradom, koja bi bila tako ucvrscena da ne postoji sansa da se ispod nje podkopa. Posto je plac velik, suvise mi je skupo da zidam ogradu, pa bih molila vase ideje kako da se ogradim a da me izadje sto jeftinije.
stubovi iznutra a žica spolja tako ide
zbog održavanja
onaj spolja komšija boleće ga da pazi kad kosi travu ili prekopava kultivira itd
tako da estetika ide na komšijsku stranu
ok, ali ako je u pitanju npr. ulica, a ne komšija? mada, u principu, deluje da ste u pravu i da svakako treba da ide stub unutra. probaću onda tako da izvedem.
pa i ako je ulica
uvek se pravi da spolja bude lepše za sve tipove ograda
zvukoljub wrote:Najbolji način za postavljanje betonskih stubova za ogradu je izbušiti rupu, može i ručnim svrdlom, prečnika 20 cm postaviti betonski stub 10x10 cm i nasuti peskom uz zalivanje vodom dok se pesak dobo ne nabije oko stuba i popuni šupljinu.Beton u zemlji drži ko babin zub, jer mraz odradi svoje i vremenom dobijete jednu nestabilnu gromadu u zemlji, a pesak stalno prati pomeranje zemljišta i stalno se nabija i drži stub čvrsto u zelji, a po potrebi se može i dosuti još peska ako se slegne.Isprobao sam način koji sam "kupio" od starog gradjevinara koji je iskustva pokupio u Nemačkoj.
Koliko cm dubine je dovoljno da bi stub stajao bez problema ?
zvukoljub je odgovorio 50 cm
50 cm za stub kolike visine ?
Mene zanima koliko treba da bude stub u zemlji da bi na njega mogla da se postavi zica 1,5 m visine (pletena plastificirana ili pocincana) i kakav pesak je potreban odredjena granulacija ili obican.
Обично за ограду висина стуба изнад земље је 1.5 м или 1.6м. Ја сам за израду стубова користио ситнији шљунак, а дубина укопа стуба је 50 цм.Укупна дужина стуба је 2м, и кад се укопа 50 цм у земљу остаје за ограду 1.5 м.Не жалити на цементу.
Stubove cu kupiti gotove od 2 m , tako da ne znam da li se stedilo na cementu ili ne. Zato sam i pitao koliko idu u zemlju i kakav treba da bude pjesak koji se sipa u zemlju oko stubova. Vidim da si napisao da se sipa pjesak i naliva vodom, treba li poslije odredjene dubine pjeska malo necim nabijati ili samo dovoljno vode prosuti po pjesku.
Не смета да се набије песак неком петвом или држаљом од лопате. А песак се може користити онај који се има, а не мора да буде најчистији, као за малтерисање.
Hvala na brzom odgovoru.
Znaci dovoljno je da rupa bude precnika 20 cm i dubine 50 cm . To je ono sto me je interesovalo
Ne znam po mom mišljenju inox ograde ia za baštu i zha plac i za balkone je najbolja opcija. Muž i ja smo kupili ogradu za baštu ovdje >> REKLAMA NIJE BESPLATNA .Moderator foruma <<
i veoma smo zadovoljni. Čak su nam izvršili besplatnu instalaciju. Čak je i održavanje milina. Samo sa malo sapuna i vode ga properem i kasnije isperem sa običnom vodom i to je to. Jako sam zadovoljna inox ogradom za balkon.
Jesu ali i to ima svoju cenu, m2 je ubedljivo najskuplji od svih resenja ako izuzmemo neke drvene egzotike.
Pitanje glasi:50 metara ograde od pletene zice.Koje dimenzije temelja su potrebne za takvu ogradu i koliko takav parapet(bar okvirno)zahteva cementa i koliko sljunka?Stubovi na dva metra nadam se da zavrsavaju posao?Koliko je potrebno da temelj ide u dubinu,a koliko iznad zemlje?Ogradjujem deo dvorista do komsije,danas mu se pas provukao kroz raspalu ogradu i moj ga je dohvatio,jedva smo ga spasili...Gledam da me kosta sto je manje moguce,a da bude funkcionalno,bar da ne razmisljam o ovakvim stvarima.Znaci,konkretno koliko cega od materijala i dimenzije temelja.Hvala
Jel postoje kod nas neke mreze za privatnost?
Imam donji deo placa koji trebam da menjam zicu, pa i stubove, mislio sam da idem na 2m visine od zemlje i da preko njih ide pletena zica pa na nju ako postoji neka mreza koja cuva od pogleda radoznalih i dragih mi komsija?
Za privatnost u dvoristu moze se koristiti zelena mrezica,sto se sa njom pokriva plastenik i vocnjaci,a nije skupa.U prilogu su slike.
Koja vrsta drveta je najbolja za drvenu ogradu od dvorišta. U principu se samo po sebi nameće da se koristi čamovina, ali da li neko ima iskustva sa drugim vrstama (vrba ili topola).
ja imam camovinu premazanu sadolinom sa voskom 6 ta godina stoji ove godine ponovo premazao i morao menjati par letvi
topola vrba nije za napolju
Pozdrav svima,imam jedno pitanje ako neko zna da mi odgovori.Interesuje me resenje za neku visoku ogradu,ali bas visoku.Kao one za sportske terene npr ali da nije providna.Naime komsija do mene(njegova kuca je od gornje polovine mog dvorista,izmedju nas ima put koji ide pored moje kuce,slepa ulica,a meni je ulaz u dvoriste sa glavnog puta,inace,ne delimo ogradu) ,ima visoku kucu.I terasu koja gleda na moje dvoriste. Ali ta terasa je otprilike na visini kao bandera.I zbog toga meni treba neko resenje da potpuno zaklonim njegov pogled u moje dvoriste.Sta bi moglo da se stavi?Meni je na pamet pala ta ograda kao za sportske terene zato sto je i ona visoka po nekoliko metra.Znaci ona bi isla od iza kuce do kraja dvorista.U prednje dvoriste od kapije do kuce imam normalnu ogradu,tu nemam problema ali iza kuce da.To je nekih mozda 10-ak metara...
Arsa267, dobro došli na forum.
Toliko visoku ogradu ne smete da napravite. Ne znam da li znate ali za ogradu je potrebna takođe dozvola, za njih se izdaju lokacijski uslovi. Mislim da nijedan organ lokalne samouprave neće da vam izda saglasnost da napravite ogradu u "visini bandere".
Inače, samu konstrukciju možete da napravite tako što ćete da uzmete HOP kutije ili cevi u željenoj visini (poprečni presek mora da se sračuna), da ih ubetonirate vertiklano u betonske stope a da unutar svog dvorišta napravite kosnike koji će biti manje visine 1.5-2m pod uglom od približno 45stepeni i njih ubetonirate u svoje stope. Ovim racionalizujete dimenzije ovih prvih stubova. Razmak stubova postavite na 1,5-2m i spojiti prečkama od nekog manjeg profila. Preko svega toga razapnite pletenu pocinkovanu mrežu i posadite ispod puzavice.
Za par godina ima sve da se zeleni prema komšiji. Tako da će prvo da vam slikaju ogradu i malo se šale po društvenim mrežam. Nakon toga će verovatno i neka televiziska ekipa da navrati da napravi reportažu o "dobrosusedskim odnosima" na ovim prostorima.
A sto ne bi posadio bandere, kad su vec odgovarajuce visine, a poprecni presek sracunat. a kosnici onda ni ne trebaju.
Једноставније је продати кућу и одабрати неку локацију где нема вишеспратних кућа у комшилуку, поготову на стрмом терену.
Hahah, pa mozda zvuci suludo, ali betonske bandere bi najbolje i najjeftinije rjesenje bile u ovom slucaju. dva komada na krajeve, sajle na par metara visine da se dobije horizontalna nosivost, i pletena zica izmedju. Ne moze se smatrati ogradom, jer je u stvari zastor (skoro sam radio ogradu oko kuce, pa sam se ganjao sa papirima, i za pletenu zicanu ogradu sa stubovima ne treba dozvola, samo ako se radi cokla, zidanje i slicno.
Kao sto rece Histerezis, posadis puzavice i za par godina dobijes vizuelno neprobojan zid. Sa gvozdjem je to skupa igranka
Pozdrav svima, nov sam na forumu. Nisam uspeo da pronadjem deo za predstavljanje, ako je potrebno pre postavljanja teme, pa me eventualno usmerite tamo.Izvinjavam se id za odsustvo nasih slova jer ovo trenutno ne kucam sa racunara.
Imam u planu ambiciozan projekat podizanja dvorisne ograde duge 50-ak metara, po konceptu zidanih stubova sa poljima koja bi bila od kovanog gvozdja.
Relativno skoro sam primetio da se i kod nas pojavila usluga izrade ograda od CNC panela i to upravo od strane firmi koje su nudile ograde od kovanog gvozdja ranije,dakle pretpostavljam da je novina u pitanju.
Informacija ima maio a slika domacih dvorista sa takvim ogradama skoro nimalo.
Jasno mi je donekle da je mogucnost CNC motiva koji je mogu izrezati prakticno neogranicena sto bi mi mozda bilo presudno.
Koliko je debeo lim koji se koristi za ove ogradne panele? Koliko je otporan fizicki na savijanja, koliko se kvalitetno moze zastititi da bude relativno postojan na atmosferske uticaje?
Verujem da je kovano gvozdje kvalitetnije i postojanije ali vidim da se motivi uglavnom ponavljaju i sve manje impresioniraju sto duze pretrazujem.
Ograda sa CNC izrezanim motivima u metalu,sa druge strane ima u fantasticnim dezenima.
Pitanja bih verovatno mogao da svedem na to:sta je razumnije i pametnije,odnosno sta vise daje za ulozen novac?
Svestan sam da je u pitanju veliki finansijski izdatak,a iskreno vise navijam za CNC dekorativne panele.
Bio bih jako zahvalan ako neko ima iskusto ili misljenje koje bi zeleo da podeli.
CNC rezanje nije ništa novo samo je "industrijski izgled " ušao u modu . E sad dolazimo da kljucne stvake . Svi ti paneli su vrlo mekani jer se seku od lima 0,5 mm pa negde do 1, 5 mm . Naravno to je deblji materijal to je i skuplje. A u svakom slucaju vam treba ram za takve "panele " sto je lim tanji treba vam ioš prečki . Dakle sam lim ispod 4 mm je lako saviti rukom ali ba ograda od takvog lima bila vrlo skupa rabota . Sto se zastite tiče vrlo je nepovoljno što ima mnogo ivica materijala , pa to otezava kvalitetan nanos boje pogotovo kad se nalaze napolje . Takve ograde su mnogo skuplje u odnosu na klasicne pa sad ko kako voli . Svakako bih prepručio da uzmete neko parce secenog lima , da bi ste utvrdili sam kvalitet sečenja , jer zupčaste ili ostre ivice je gotovo nemoguće obojiti a da obarata ili obradjujete ivice je zaludan posao
Svaka zeljezna ograda prije ili kasnije se popne na zivce, a kovane ograde su u samom vrhu po nerviranju vlasnika, bar onih sa kojima sam ja u kontaktu. Ofarbati i zastititi sve kako treba i napraviti ogradu da drzi duzi niz godina ni malo nije lako, a kad dodje na red popravka i ponovno farbanje onda se za glavu hvataju svi, kako osmirglati, ocetkati, kako ofarbati da valja, i to bude jako mukotrpan posao.
Proljetos za vrijeme lockdowna komsija reparirao kovanu kapiju, i taman mu trebalo skoro mjesec dana da je sredi i ofarba, ali je dodus enakindjurena do zla boga pa je izginuo od smirglanja, cetkanja, na kraju dovukao kubik pijeska pa pjeskario, mislim da jos pijesak izbacuje iz sebe, i napokon ofarbao ovim 3u1 i evo vec se naziru, doduse sitni dijelovi koji pustaju korozije po malo, sad kad se okisalo.
Realno nesto sam uporedjivao cijene inox i kovane ograde i ispade da su cijene tu negdje, a inox ogradu jednom odradis i zavrsio si za vijeki vijekova, ako hoces na 10 godina malo je ispoliras, da se skinu naslage, ali i ne mora. E sad, ko sta voli, ali ja vise gvozdjuriju ne bi stavio napolje ni za nosac grozdja za ljetnikovac, jer kad sam vidio kakve jade smo prosli u Bijeljini kad je trebalo to ponovo ofarbati, smucio mi se zivot. Na kraju sam ofarbao sve epoxidnim bojama koje su skupe ko sam djavo, ali eto da kazem kad se uradi priprema kako valja, drzi evo vec sigurno 7-8 godina.
To za cnc, kao sto tenzor rece, ako je tanak lim, ima da se napatis da ofarbas i zastitis, a opet mora metalna konstrukcija, a lim da drzi sam sebe na 2m duzine moze samo ako je preko 3mm, mada se i on savija, pa mu treba neka vodilica gore i dole bar. a cijena cnc sjecenja tih debljih limova je i vise nego bezobrazna.
Поштовање. Радио бих ограду око куће. Дужина је негде кок 46 метара. Да ли је исплативије радити парапет бетон, па одозго неку ограду, зидати од блокова па малтерисати, или нешто друго. Мислим да парапет плус панелна ограда може завршити добар посао.
Mile, da li ste pravili predmer i predračun za I i II varijantu?
Поздрав свима. Оградио бих двориште нечим трајнијим од сада, тачније са неком оградом која би ми спречила продор воде у двориште са пута (пут је насипан више пута па је сада његов ниво виши од нивоа мог дворишта). Шта ми тачно саветујете? Ја сам мислио парапет, одозго панелна ограда до једног дела дворишта, а до улице бих зидао декоративни блок. Хвала унапред.
Јесам. Отрпилике неких 56 метара ограде, од тога ће ићи два пута по шест метара за капије клизне... тако да остаје неких 44 метара парапета, плус одозго ограда или зидано од декоративног блока. Шта је овде мудро учинити?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3523__480x640_.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080031.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080017.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080016.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080015.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080014.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080012.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080011.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080010.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080008.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080007.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080006.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080030.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080029.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080028.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080027.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080024.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080023.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080020.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080018.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_gate222.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_4.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_iron_gate_13.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood-gate3.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wall0148.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wrought-iron-gate-ig-17-.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01112009077.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0311_194.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00939.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00938.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00937.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00944.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00943.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00940.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0014.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0013.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0012.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0009.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0017.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0016.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0015.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0030.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0027.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0025.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0020.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0019.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0050.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0049.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0048.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0046.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0044.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0043.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0042.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0040.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0038.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0035.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapije.png
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/photo_0022.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26082010_001.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-401105
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stubovivandvorista.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stuboviudvoristu.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-401108
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalmatinac
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-401110
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[72] http://peradetlic.hupont.hu/
[73] http://kreativnost.4umer.com/
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-401111
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-401114
[76] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402571
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/topzakk
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402581
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402583
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402584
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402585
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402681
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magy
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-402704
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/лазар-хребељановић
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-403461
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpanovic
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-410276
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srki76
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-410278
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mure
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20120606_165355_6.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03355_0.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sjenila-za-za-titu-od-pogleda.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-425899
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/novii025
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-425944
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453336
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arsa267
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453337
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453338
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453340
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453341
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-453392
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-458242
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atikus
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-458243
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[114] https://www.facebook.com/tenzor1/
[115] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[116] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-458282
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-461548
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/миле
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-461578
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-461586
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=4#comment-461589
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=3
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=1
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=2
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/ograde-i-kapije?page=5
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Opet ja, imam jedno pomalo banalno pitanje, ali bolje da ga pitam pre nego što krenem da radim, elem...
Kako bi "pravilnije" ili makar uobičajenije bilo da se postavlja ograda, da li stubovi treba da budu sa dvorišne strane a mreža razapeta spolja, ili obrnuto? Ja sam nekako hteo da stubovi budu van, a s unutrašnje strane da "prikopčavam žicu", nekako mi deluje lepše. Šta vi kažete?
Hvala van unapred na savetima.
