Ma najbolje ih je zabetonirati, ja poredjala u pesak - nice trava na sve strane, smorila sam se od cupanja
Na placu imam izbetoniranu stariju stazu koja je u nivou sa zemljom. Problem je što mi trava ide ivicom preko te staze, pa mi to izgleda malo ružnjikavo.
Hteo bih da pored staze poređam cigle...
Moje pitanje je da li da samo iskopam kanal pored same staze i da ređam cigle jednu do druge, a nakon toga vraćam zemlju koja će da ih pritiska do staze ili da u kanal sipam beton, pa da stavljam cigle u beton, pa kad osuše tek da stavim zemlju?
Nadam se da sam uspeo da Vam objasnim o čemu se zapravo radi...
Hvala unapred!
Danas se koristi hemija i to uspešno.Ne treba čupkati.Herbicid brže odradi posao.
a trimer sve poseče i ne zagađuje okolinu
fuguj betonom cigle i sve ok
Hvala svima koji su se uključili.
Staviću šljunak kao podlogu, pa ću onda na to sipati beton, pa polako ređati cigle...
Stavljaću ih što bliže da bih izbegao fugovanje, a ako ne mogu onda da to svedem na najmanju moguću meru (ako je silovanje neizbežno opusti se i uživaj).
Kod mene je to nekad bilo uradjeno ovako, bez grama betona. Ispostavilo se kao najbolje resenje kad je staza komplet promenjena, cigla se lakse vadi iz sljunka, peska, nego iz betona.
Ima i toga...mada ja ne planiram da u skorije vreme menjam stazu. A i kada dođe do toga onda ću odmah napraviti i rešenje za ovo što me sada muči, tako da mi cigle i nisu toliko bitne.
Sviđa mi se ideja za ređanje cigala.
Jedini razlog što bih stavio i beton je to što je zemlja na placu odvratna i mislim da padavine jako utiču na kretanje zemljišta.
i cigle moraš da zaštitiš od vlage i mraza
Kako misliš da ih zaštitim?
Ne šalim se, stvarno ne znam...
Sa necim moras premazati da ne upija vlagu...bitno je narocito zbog mraza.
Postaviću još samo jedno glupo pitanje :tup
Trebao bih da premažem ono što viri iz zemlje, ili da premažem cigle pre postavljanja???
najbolje pre samog postavljanja celu ciglu potopiti u silikon koji se koristi u proizvodnji crepova 1l se razređuje sa 100l vode
znam da ga zovu silikon za crepove
ili neka tečost za impregnaciju cigle staklana voda ili sl.
Super.
Hvala svima koji su mi pomogli oko ovog problema.
Baš ništa nisam znao oko toga.
nema na čemu
Ja moram da napisem moje negativno iskustvo sa ciglom. mogu i fotografisati da vidite kako je prezivela zimu ;(.
Ja sam oko biljaka stavio koru drveta pa sam ogradio ciglom koju sam premazao tri puta staklenom vodom medjutim sada kada je prosla zima ostale samo tri cigle ostale su se srunile u parcice.
Verovatno ima puno i do lvaliteta cigle ova moja je stara preko 50 godina kuca je bila nekada zidana sa njom ali nije mogla da podnese zimu
Jos jedan kojem cigla nije prezivela zimu...stara toliko da je taj koji je pravio sigurno ne moze citati postove.
Planirala sam da stavim ciglu da oivičim par ostrva sa cvećem, ali vidim da to i nije najbolje rešenje, hvala na iskustvenim uputstvima. E sad sam u problemu,šta staviti a da traje bar desetak godina a da nije od betona. Dali je biber crep bolje rešenje od opeke?Ili drvene oblice?I čime sve to opet tretirati zbog vremenskih uslova?
kamen najbolje
ima proizvodnja ivicnjaka betonskih raznih dimenzija od 10cm do 1metar .nisu skupi pogotovo ne za male staze. pri pravljenju staze prvo se oni postave na zeljenu visinu i duzinu ,na obe strane staze pa se posle sve popuni betonom ujedno sluze kao oplata za stazu . tako isto i za ostrva ,zandinjere saksije ukrase itd.
beton ,kamen ,impreg.drvo pa tek onda cigla dolazi u obzir. crep je isti ko cigla a ide najvise materijala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ivicastaze.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338476
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338477
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338478
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338479
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338480
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalibor277
[13] http://kucnimajstor.rs/
[14] http://kljucar.rs/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338481
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338482
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338483
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338484
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338485
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338486
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338487
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338488
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338489
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-338490
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maric82
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-357234
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aladin737
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-359121
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dunav022
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-359123
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/staza-oivi%C4%8Dena-ciglama#comment-413192
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikimitric1990
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
Umesto zemlje, boje je cigle postaviti u pesak.
