Hvala, mada ideja nije moja, samo sam dobro prepisivao
Ovo sam proljetos zidao, svaki dan po malo i zavrsio za nedelju dana. Imamo dosta ovakvog kamena ispred kuce, pa sam negdje na netu nasao nesto slicno i napravio svoju verziju. Izvinjavam se za kvalitet slika, slikano mobilnim...
Sastoji se od dva kruga, koji se dodiruju u jednoj tacki, zidano je suvozidom, tj bez maltera, a iznutra je oblozeno najlonom, da zemlja ne bi ispadala sa kisnicom, a i da ne krene korov iz zida.
Napunjeno zemljom, i zasijano svasta, ali sjeme se nije bas pokazalo...zeleni i crveni bosiljak, persin, kim itd, ali najbolje se pokazao presadjeni komorac(
, koji je narastao povelik, kako se i vidi na slici. Slijedece godine cemo pokusati ponovo, ali sa presadjenim biljkama.
Pozdrav!
sjajna ideja, a ako ti ikada dosadi uz malu doradu bice super fontana
Super je. Ako imaš još kamena mogao bi da dodaš još jeadn stepenik na dole... i što se tiče biljaka ako posadiš neke perene, čuvarkuću, biljke koje vole sunce i kamen i slično što nemoraš skoro uopšte ni da zalivaš, biće ekstra +. Samo napred.
Hvala!
Kamena ima jos 15tak tona
Obzidjujem svo ukrasno drvece (lipu, par japanskih tresanja) da bi nekako tematski povezao dvoriste, samo ide sporo, jer imamo deckica od 2 mjeseca
Vjerovatno cu poslusati savjet, cuvarkuce su super, na ovaj najnizi stepenik mozda da pokusam lavandu?
Što se lavande tiče gledaj samo da se voda od kiše i zalivanja ne sliva sva kod nje jer njoj treba malo vode. Lavandi najviše škodi vlaga u zemlji. Možda je bolje da nju postaviši na gornji nivo? Javi kako napreduješ. :bye2
Kod nas je jako ocjedna zemlja, koliko god da padne kise brzo zbrise u dubinu, trebalo bi da bude ok. Stavicu lavandu na visi dio, kod komoraca, kad bude vrijeme. Jel ima neko posebno doba za presadjivanje?
Najbolje vreme je u proleće posle svih mrazeva. Može i u jesen ali bar dva meseca pre prvih mrazeva. To kažu stručnjaci.
Zavisi opet od veličine biljke da li je mladi pelcer ili biljka sa već oformljenim korenom koji je popunio saksiju. Ako ima gušći koren onda možeš i krajem septembra. Ako je mlađa biljka sigurnije ti je u proleće. I nikako ne zaboravi da je redovno orežeš posle cvetanja. Ja sam to radila sa mojom svako leto. Orezivala sam je do prvih mladih izdanaka koji su najbliži zemlji tako da je stalno bila kao prelepi mali žbunčić.
Super, hvala! Probacu krajem septembra, mozda kupim ono zastitno zimsko platno, prosle godine mi je savrseno sacuvalo jednogodisnje smokve, ove godine imamo prve plodove.
Kako mislis do "prvih mladih izdanaka". Meni je vec iscvetala, pa bih verovatno trebala da je orezem, ali ne znam kako. Ajd malo podrobnije opisi
Moja lavanda nikad nije bila orezana pa ode nebu pod oblake ali i tako cveta svake god. Meni tako odgovara jer je u najzabačenijem delu alpinetuma pa se ne bi videla u žbunastoj formi.Rezidbom formiraš oblik koji želiš.Ona obično ima centralnu granu iz koje izbijaju bočne grančice a hoće da istera i iz zemlje nove izdanke.Pretposetavljam da je rezidba bila iznad tih najnizih bočnih grana i tako održava žbunasti oblik!Visinu odredjuješ sama u zavisnosti od prostora gde se nalazi-ako grešim ispravite me!
Pozzzzz....
Evo , nasla sam
Lavandi trebaju otprilike tri godine da dosegne punu visinu. Biljke bi trebalo orezivati svake godine odmah poslije cvijetanja. Orezivanje se ne smije miješati sa žetvom. Orezivanje je potrebno radi produženja života biljke. Cvjetne stabljike lavande su obično svijetlo zelene dok su listovi sivi. Orezivati treba ne samo cvjetne stabljike nego i otprilike trećinu stabljika sa sivim listovima. Ako je biljka zapuštena, može se i jače orezivati, ali izbjegavajte orezivanje toliko duboko da se vide samo drvenaste stabljike bez lišća. Biljka orezana do drvenastog dijela može uginuti.
Ooooodosmo mi od teme i puza
Evo, ja necu vise, obecavam
Baš kako je agika napisala. Zavisi od oblika koji želiš da imaš. Može lavanda da se formira i u malo stablo, naravno vremenom. Ono što mi je poznato je da odrvenjeni delovi biljke ne mogu ponovo da puste izdanke tako da orezivanjem se ustvari podmladjuje i ne dozvoljava da do toga dodje i mislim da je to ono što bi trebalo da radiš u tvom malom kamenom pužu.
Dopuna:
Ovo je stručni tekst koji je priložila shajaznam i slaže se sa ovim što sam napisala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/04puz11.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03puz.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/02puz.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01puz.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310686
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[7] http://extranekretnine.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310687
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310688
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovanazmaj
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310689
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/micic
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310690
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310691
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310692
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310693
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310694
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310695
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310696
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agika
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310697
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice/zidani-kameni-puz-za-ukrasnozacinsko-bilje#comment-310698
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/dvori%C5%A1ta-i-oku%C4%87nice
5+ za domišljatost!
Lako i jednostavno do Stana [7]
