Gips ploca, ili ako je to smaranje ploca belog univera.
Neki ljudi su umesto tih sjajnih creva stavljali plasticne cevi od kanalizacije a onda te ofarbali u boju zida, tj okrecili ih!
Pozz!
jel moze neko da mi pomogne i da mi predlozi kako da sakrijem ovu cev.
Iznad aspiratora bi iso jos jedan viseci deo ali sta gore iznad viseceg dela?
Unapred hvala na pomoci.
Pozz!
Predlažem da viseći deo, koji misliš da staviš iznad aspiratora, napraviš do plafona i potpuno sakriješ cev. To je po meni najisplativije rešenje. Dobićeš korisni prostor, lepo će izgledati, a i do cevi uvek možeš doći u slučaju promene ili skidanja aspiratora...
SAMO RIGIPS PLOCA I TO JE TO.JA SAM NAPRAVIO KUTIJU OD RIGIPSA (IMITACIJA ASPIRATORA) I UBACIO MALI VENTILATOR STO IDE OBICNO U KUPATILA DA IZVLACI SMRAD ITD,STAVIO CEV I NJU OBRADIO RIGIPSOM I TO JE TO.
Više puta je ponovljeno da se na forumu ne koriste velika slova za pisanje postova,Zvukoljub.
mora da je super pogotovo zimi kad dune košava
zna se zašto je aspirator aspirator
ja bi zu viseći do plafona a onaj konektor prebacio u taj viseći da se ne masti od pare i tamo pločice da pokriju zid ispod aspiratora
ps zašto viseće delove nisi spustio na pločice bilo bi lepše da naležu na njih
Moze li neko malo detaljnije da objasni kako da najjednostavnije napravim tu kutiju od rigipsa i kako da je montiram na zid posto imam slican problem.
Jedina razlika je sto bi busio zid na koji ce biti montiran aspirator.
Pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_0326__large_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340338
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340339
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340340
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gongo
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340341
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90744
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340342
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[12] http://peradetlic.hupont.hu/
[13] http://kreativnost.4umer.com/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/cev-aspiratora-kako-ga-sakriti#comment-340343
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91854
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
GK ploča je oprobano rešenje.
