aj molim te stavi i dimenziju drugog coska tu gde je rupa za aspirator, pa ako si zainteresovan ja cu ti nesto nacrtati i da ce bog napraviti.
posto sam kupio nov stan na redu je opremanje kuhinje. posto ovo radim prvi put u velikoj sam frci. kuhinja je mala i nemam uopste ideju kako da je opremim. nisam siguran kakav frizider da kupim, da li ugradni ili obican... u svakom slucaju treba mi kombinovani.
sto se tice nekih zelja je da kuhinja bude moderna i da necu stedeti na novcu i hmm kvalitetu. nacrtao sam kako izgleda kuhinja vidi se gde su zidovi i dimenzije, ulaz kuhinje okrenut je prema dnevnoj sobi... tako da kuhinja bi trebala da izgleda dobro.
uploadovacu sliku i molio bih vas da ako mozete nacrtati gde sta i kako. a ako neko zna to da nacrta onako da vidim kao sliku, kao fotorealistican prikaz bio bih mnogo zahvalan jer ja to ne umem nacrtati.
takodje me interesuju vasa iskustva i saveti...
hvala!
ja se izvinjavam, nakon nove godine postavicu i slike prostora, trenutno je tu haos, bukvalno mi sluzi kao ostava za kompjuterske delove
ta stranica zida na kojoj se nalazi otvor za aspirator je15cm.
spreman sam praviti kuhinju sto se tice novca, ali ideje ni ich
A ne bi bilo lose da prikazez i uticnice za struju!
hocu i to, vi samo recite sta sve treba veceras cu postaviti i tacan raspored prekidaca i uticnica
evo ga raspored utikaca za struju, nevesto sam nacrtao na slici ali shvaticete pozicije...
@mikac022
Da se ne mešam u projekat ,, mmiissoo,, mnogo bi mu olakšao da si nacrtao i prozor jer tu ne ide viseci deo (ako nije krovni )
Drugo ti si vec odredio strujom i vodom gde sta ide
za dole povuci jednu liniju u unutrašnjosti dubine 60 cm kolika je radna ploča ( ili onu od 8o) a za gore isto to samo dubinu od 30 ili dublje . Donji elemeti u vecini slučajeva diktiraju i gornje .Verujem da će ,,mmiissoo,, sa najoptimalnijim rešenjem za tebe to ovde lepo prikazati samo malo strpljenja
hmmm nema prozora, ali evo crteza celog stana, nadam se da ce biti jasnije
imam jos par pitanja, sta mi predlazete po pitanju sarki, okova, mehanizama za fioke i sl.? Isto pitanje i za slavinu i sudoperu. Hteo bih nesto kvalitetnije pa koje su to brendovi i gde se i po kojim cenama mogu kupiti? da li ima na nekom sajtu gde se i to moze pogledati?
evo i jedne fotke, slikano telefonom,...
Nadam se da je kuhinja vec gotova, a ako jeste moze li neka slika.
Ako jos nije gotovo mozda mogu da pomognem.
nije gotova, za sada kupljen samo frizider
svaka pomoc dobrodosla je!
takodje i predlog najboljih okova, klizaca, sarki i ostalog. u neodumici sam i od kog materijala da pravim kuhinju. problem se namece oko toga koje ugradne uredjaje uzeti (rerna, ploca, sudo masina, mikrotalasna, sudopera, slavina,...).
frizider verovatno nece stajati u kuhinji vec van nje, sa druge strane zida koji se vidi sa desne strane
Ljudi imam problem oko kombinovanja elemaenata u kuhinji. Pošto se selim iz većeg stana u manji posedujem frižider i zamrzivač koji su zasebne jedinice 80x60x85 cm, i hteo bih nekako da ih uklopim u priču.
@mikac022
Ja bih ti predložio klasiku, kutije sa policama kuh. elemenata od univera a frontove (vrata) prema parama. Saberi površinu svih vrata pa vidi šta je prihvatljivo u odnosu na cenu: univera, panela, medijapana, punog drveta
u zavisnosti od izabranog materija ima još troškova nekome treba ABS trake nekom materijalu treba dvostrano farbanje nekom samo duborez sve zavisi od tebe.
Što se tiće okova velikije izbor (klizaci šarke) mislim da sasvim uredu Hefel i nije teško ga naci a nije ne preskup Ručice umeju da budu velika stavka i jako su bitne zbog estetike ,izbegni Turske brzo postanu oguljene.
Bela tehnika, hm... ugradana je dosta skuplja od klasične koja ...ne bih smeo da ti išta preporučim moraceš sam
@madjionicar
Ne retko, zamrzivač možeš videti i u špajzu, predstoblju, pa i u podrumu
retko na terasi zbog varijabiliteta temperature
Prema crtežu moguci je GE raspored elemenata a najbolje je da pregledaš ovaj forum jer je o sličnim ako ne i istiim mnogoo outa vec pisano ranije
ajd živeli
3D Kitchen
kod:
http://www.megaupload.com/?d=LO4896JF [37]
http://www.megaupload.com/?d=Z3ULAG3O [38]
@mikac
Pokusaj da ispratis kuhinjsku tehnologiju. To znaci da je pravilan raspored elemenata: frizider, radna ploha, sudoper, radna ploha, sporet, radna ploha. Hranu vadis iz frizidera, otpakujes je, gulis i sl. na radnoj plohi, peres nad sudoperom, onda sjeckas, stavljas u posudje na drugoj plohi, kuvas, sklanjas sa ringle i serviras na narednoj radnoj plohi. Naravno nije ovo uvijek moguce ostvariti, zbog prostora, a i u izvodjenju zgrada ne pazi se na raspored instalacija. Rucice uzmi potpuno prave i oble u presjeku, uvijek se neka krpa preko njih prebaci. Okrugli sudoper mene npr. jako nervira, jer je u stvari manje korisne zapremine od kvadratnog, ne mogu ni malo vec serpu da operem.Uvijek mi nedostaje prostora, jer svako malo neko poklanja neke solje, setove, pekace i sl. Znaci, gornje elemente sto vise.
evo par slicica.
u svakoj ozbiljnoj prodavaonici plocastog namjestaja projekat se dobije besplatno, a posto ti je kuhinja specificna izgledom probaj tako
hvala na odgovorima, imam malih problema sa internetom, tj malo malo pa ga nemam
da li mozete da mi preporucite neku dobru stolariju, koja provereno ima kvalitetne materijale i iskustvo u radu... ja sam iz sremske mitrovice, a bg ili ns nisu mi daleko. sada me najvise brine da necu izabrati kvalitetne majstore, jer ima ih mnogo i previse
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/k2_895.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stan_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00062.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b210.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/small-kitchen-design-14.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stock-photo-modern-small-kitchen-interior-with-natural-stone-countertop-64128949.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/small-kitchen-design-15.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/small-kitchen-design-13.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/modern-kitchen-design-very-small-apartment.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kitchen-backsplash-for-small-kitchen-design-1.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345925
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[15] http://peradetlic.hupont.hu/
[16] http://kreativnost.4umer.com/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345926
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89193
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345927
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90737
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345928
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mmiissoo
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345929
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345930
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345931
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345932
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345933
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345934
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mgoran76
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345935
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345936
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92874
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345937
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345938
[37] http://www.megaupload.com/?d=LO4896JF
[38] http://www.megaupload.com/?d=Z3ULAG3O
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345939
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/violetlady
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345940
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345941
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/ideja-za-kuhinju-i-pomoc-u-crtanju?page=10#comment-345942
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
nebi bilo loša i slika kako izgleda uživo
a imaš i program kitchen-drive za projektovanje kuhinje jednostavan je za upotrebu
a mnogo zavisi šta planiraš od bele tehnike i to je jedan faktor ima razne dimenzije zavisno od proizvođača
http://peradetlic.hupont.hu/ [15]
http://kreativnost.4umer.com/ [16]
