svidjaju mi se ivice frontova!!!.. :nes2 .samo, na gornje ivice pada prasina i skuplja se masnoca,
ali ako se bar jednom nedeljno brisne, nema problema!!
E ovako, kuhinja je napravljena pre oko 3 nedelje. Izrada nije teska, ali je potrebno imati pomocnika, pogotovo ako je pravite kao sto sam ja-u stanu, tacnije u dnevnoj sobi, i sa veoma malo alata.
Sve sto vam je potrebno je da prethodno osmislite i nacrtate kako ce izgledati kuhinja i onda PAZLJIVO izmerite dimenzije-da vam se ne desava kao meni da morate ponovo ici kod stolara da skratite samo 3 milimetra. Zatim busilica, srafcider i pratece potrepstine-ekseri,sarke, srafovi, ruckice…
Narucite ivericu i onda sledi sklapanje…
lepa je kuhinja, dobro iskoristen prostor..samo bi ja drugu boju plocica, ove mi nekako ne chuche, ali to je vec stvar ukusa..!
Na kraju mozete dodati okapnicu, granc sa svetlima ili samo svetla kako biste dobili na lepoti i funkcionalnosti.
Na kraju ovog mog kratkog izlaganja svaka kuhinja je jedna prica za sebe,mnogo ulozenog truda pri dizajnu, funkcionalnoscu, koloru cine jednu celinu koja nam ulepsava nas dom.Nism stavljao dimenzije i jos mnogo toga, ali ako nekom bude potrebno dobice ih sigurno kao i savet i mnogo nasih fotografija .
Poz.
Elemenat iznad aspiratora je uvek manji za 150 - 160mm za aspiratore kao na slici, dase nebi videli srafovi, zid, i veliki luft
jedno pitanje vezano za ovo posto nam uskoro ne gine pravljenje jos jedne kuhinje. Meni je na primer i ovako postavljen aspirator ( sa oko 18cm nizim delom iznad) opet nizak( koliko sam samo puta pukla glavom od njega). Kako onda izbeci da se vide srafovi i zid? :?
Prvo da kazem da smo ovu kuhinju odradili nasem prijatelju u Krusevcu tako da oko boje plocica i kuhinje mi nemamo nista.Frontovi su od medijapana farbani poliuretanskom farbom tako da je odlicna za odrzavanje.
Sto se tice aspiratora na vasim slikama ne mogu tacno da vidim visinu izmedju donjih i gornjih elemenata,ali postoje vise mogucnosti zavisno od prostora.Vi ste ocigledno zbog prekidaca za bojler smanjili elemenat iznad aspiratora i napravili luft da vam se vide srafovi susednih elemenata a takodje i zid.
da li može da se aspirator stavi u uglu??? :?: :?: :?:
Pozdrav.
Neznam dali mislite na klasican aspirator, ili klasican sa cunkom.
koliko je aspiratora podignut u odnosu donjih elemenata i dali postoi neka standardna dimenzija na kojoj se visini aspiratora postavlja u odnosu donjih elemenata ? :?
evo jos jednog pitanja sta mislite o tome da ugradna rerna bude iznad ugradnog frizidera
molim vas sto pre vase misljenje HVALA
Pozdrav.
Sto se tice aspiratora on bi trebao da se ravna sa gornjim elementima, da bi celina gornjih elemenata bila u ravni.
Visina izmedju donjih i gornjih elemenata bi trebala da bude 550 mm.(ako je visina donjih elemenata 850 mm sa radnom plocom od 280 mm, a visina gornjih elemenata 900 mm, od poda do zadnje tacke treba da bude 2300 mm).
Sto se tice frizidera i ugradne rerne moze jer je frizider u svom ugradnom elementu, rerna iznad koja isto treba da bude u svom elementu.
Ja sam to zamislio ovako
ostvari svoju zamisao, jer ova kuhinja izgleda WOW!!!
i ja sam u planiranju svoje, volela bih da imam vremena da te ugnjavim da i meni moju isplaniras onako profesionalno...al' odgovor moram da imam gotov u ponedeljak.
Pozdrav.
Voleo bih da vidim sliku ali ne iz ugla,mislim da sam onaj stub nije bas dobro odradjen trebalo bi to da se sakrije.
Dayyyy,koji program je iskoriscen za pravljenje skice,slike?
ps.kuhinja je prelepa,puno lepote u radu
i mene bi interesovao taj program :gu:
da li su sivi delovi (na gornjem delu kuhinje) ladice ili ormaric?..predpostavljam da je ormaric, za ladice je "malo" previsoko...ako se otvaraju "na gore" rucke bi mozda trbale ici nize..?
svidja mi se radna ploca!!!..lep dizajn i dovoljno prostora. ako u kuhinji postoji masina za pranje sudja, preporucujem sudoperu sa jednom rupom, tako bi dobila jos vise radne ploce...mislim da bi na podu bolje chuchnule plocice..svetle..dobra je fora sa mikrotalasnom iznad frizidera, samo premeri da nije previsoko?(kako bi izvadila pun tanjir supe?)
inace, svidja mi se!
nemoj mi zameriti na primedbama..mozda je to stvar ukusa
Za kuhinje ja koristim program "Kitchendraw 5.0", velicine je 93Mb i jednostavan je za rad. Koga bude zanimalo a ima veci protok mogu poslati instalaciju mail-om ili ako postoji mogucnost da ostavim negde ovde na sajtu instalaciju da moze bilo ko da preuzme.
Ako ne mozeda se ostavi na sajtu posalji na pp...
Stala sam u red za programcic
@Archy, mozes da otvoris novu temu u ovom delu, i tu postavis instalaciju, sigurno ce nekome koristiti, vidim da vec ima zainteresovanih. Ako bude nekih problema, javljaj da resavamo
kuhinjica je kao bombonica, a to sto lici na sive, visoke fi(j)oke, nedo, to su najverovatnije staklena vrata za kabinete za case. otvaraju se ili tako da otvorena stoje pod uglom od 90 stepeni, ili da stoje bukvalno iznad kabineta, vertikalno i paralelno s njim. taj sistem je mrak.
ja planiram kuhinju kao sto je ova na slici, ona ima te staklene kabinete, ali horizontalno postavljene:
http://www.caesarstoneus.com/gallery/images2/blizzard01.jpg [93]
e, da, i ja sam zainteresovana za to sto se deli
Hocu, otvoricu novu temu ali ne znam kako da ostavim instalaciju jer pored instalacije ima jos dva fajla i jos dva zipovana. Da li da zipujem sve pa da probam tako?
Verujem da moze zipovano i svakako mozete da probate, ako ne funkcionise, moze da se izmeni
a ja cu sad obavestiti administratora o ovome, on sigurno moze vise da Vam pomogne
Hvala na pomoci ksantipa. Veoma si ljubazna...
Archy, nismo u mogucnosti da hostujemo softwere, nije bas ni legalno, a i kacenje tolikog fajla moze samo preko FTP-a.
Postavi na RapidShare ako hoces pa nam ostavi link ovde
http://www.rapidshare.com/ [99]
Sta sve covek moze da nauci od vas.
I ja sam zainteresovan za program.
Ja sam nesto uspeo kao da upload-ujem. Program se zove "Kitchendraw_v4.5_Multilanguage_By_Myhell.rar.html". Nadam se da je uspelo.
evo ja sam ga nasla
http://rapidshare.com/files/22416644/Kitchendrawers.rar [104]
Password:
KitchenDraw_Mighty_Marvel
E, drago mi je da nisam opet nesto zabrljao. Ja sam ga rarovao da bude lakse za preuzimanje. Ako bude nekih problema, javite. Ja sam rad na programu uglavnom provalio sam. Mislim da nece biti preteranih problema.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukrasna_lajsnica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gotove_i_ruckice.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/postavljanje_vrata1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/postavljene_police.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zasrafljena_radna_ploca.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pogled_iznutra_na_spojenu_sudoperu.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/postavljeni_roleri_na_jednoj_strani_ormarica.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sve_fioke_spremne.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2isecen_lesomit.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1sklapanje_dasaka.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornji_elementi_desno1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gorni_elementi_levo.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sudopera1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deo_sa_radnom_povrsinom1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sesti_deo.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cetvrti_deo.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/treci_deo.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sklapanje_gornjih_elemenata_3_4_6.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peti_deo.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peti_deo_sklapanje.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drugi_deo-sa_fiokama.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drugi_deo-ormaric.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sudopera_194.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0483.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0484.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0485.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0486.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0487.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0488.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0489.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0490.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0491.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0493.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0494.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0380.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0495.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/yu.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/carlotta_big.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/isotta_big.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/francesca_big.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-22-b.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-20-b.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-14-b.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3-10-b.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2-9-b.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-9-b.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-6-b.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-4-b.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1-2-b.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_140.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/doboj_189.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raspored-prizemlje.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bilo_mu_dosadno.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ajaznam.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog-kuhinje.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/angela014riy1.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/angela012rix1.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259315
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaj
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259316
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259317
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259318
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259319
[65] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259320
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvrk
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259321
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259322
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanuska
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259323
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259324
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dayyyy
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259325
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259326
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259327
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259328
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259329
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dulei
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259330
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259331
[84] http://imageshack.us
[85] http://g.imageshack.us/g.php?h=247&i=accameragi0.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259332
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259333
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/archy970
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259334
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259335
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksantipa
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259336
[93] http://www.caesarstoneus.com/gallery/images2/blizzard01.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259337
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259338
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259339
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259340
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marcus
[99] http://www.rapidshare.com/
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259341
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259342
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259343
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brankamk
[104] http://rapidshare.com/files/22416644/Kitchendrawers.rar
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=1#comment-259344
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=2
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-0?page=3
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Ako vec radite za sebe mozete kupiti metalne drzace polica koji nisu nesto skuplji od plasticnih ali su sigurno mnogo kvalitetniji i jaci.Po vertikali se mogu izbusiti jos par rupa kako bi ste mogli da pomerate policu po potrebi.
