ladičar sa standardnim klizačima sa tri ladice d-40 sve oko njega je na slici
Ugradbene kuhinje se konstruiraju iz pojedinačnih ugradbenih ormarića u mjerama rastera ( po mjerama kuhinje), kombinirane s potebnim kuhinjskim aparatima.
Razlikuju se: donji elementi, gornji elementi, nastavci elemenata, visoki elementi, elementi za ugradnju velikih kuhinjskih uređaja( frižider, zamrzivač,grejna ploča, pećnica, stroj za pranje suđa itd.) zatim tzv. Kuhinjski otoci montirani u sredini kuhinje, to su kuhinjski blokovi za pripremu, kuhanje i pranje.
Prednja strana elemenata izrađuje se od plastike, drveta sa sjajnim ili mat lakovima, kombinacija plastike i drveta ili plemenitih metala.
Za optičku prilagodbu prednje strane velikih kuhinjskih uređaja nude se i dekorativni okviri, koji se popunjavaju odgovarajućim frontalnim pločama ili vratima.
Za radne ploče se obično koriste plastika, keramičke pločice prirodni kamen ili od iverice i medijapana obloženim hpl postforming laminatima Svakako treba voditi računa da to bude materijal koji se lako održava.
ugao 900 ,ovo neradim zbog broja poruka ako neko misli na to jer da može ubacio bi sve od jednom,a lično meni broj poruka nije uopšte bitan,ali kako bilo evo ugla ako bude nekom zatrebao,ako ništa moće sam sebi da projektuje elemente barem to neće morati da plaća ,pošto se svaki projekat naplaćuje.
Nemoj da staneš sada... :nono
Ajde dalje...
@ Bodara
svaka cast tema je odlicna i sve je lako shvatljivo medjutim fali jedna stvar koju nisi napisao a to je : da su sva ova uputsstva i mere namenjena samo ljudima sa iskustvom . po meni sklapanje kuhinje u varijanti ssm je gotovo nemoguca misija . a zasto prvo su materijali preskupi da bi se igro neko ,drugo u zavisnosti od tipa sarki odredjuju se zazori odn kolko vrata moraju biti uza .sledece sto je jako tesko objasniti je sledece cak i da na[ises koliki je zazor npr za vrata to opet zavisi od tipa trake ,kant ,abs ,ili neka lajsna
ne bih voleo da se neko upusti u sklapanje kuhinje pa da psle ti budes "kriv". pride sto i prodavci okova pojam nemaju sta prodaju
i na kraju potrebna je gomila specijalnog alata
ipak je ovo posao za profesionalce
ma stoji to sve što si ti napisao ,znam malo su mjera čudne ali ovo su po standardu sad svaka mjera je drugačija za svaki okov,a pogotovo za blum -ove ladice dal gotove -mada i njih je poteško sklopiti i meni samom pa moram sebi da zapišem mjere da nezaboravim,mislim i meni treba jedno pola sata da namontiram obični blumov klizač,al jbg ša ja mogu ove mjere važe samo za standardne kuhinjske elemente urađene po mjerama standardnim za aparate,a što se baglama tiče dosta ima i do proizvođača ,
jer ni jedan proizvođač ne pravi iste mislim sve su većinom iste ali neke nisu odnosno sve su f-35 za bušenje ali recimo hti elementi sa ugradnim frižiderom nisu za zafrkanciju,ima ju dosta caka tako da se i vrata prave prema načinu otvaranja na vratima na frižideru,ploča kada se usijeca netreba mnogo preciznosti,ali zato treba preciznosti kad je ubacuješ jer i meni se dešavalo da ne legne kako treba a žabice uhvate pa mi dođe da razbijem ploču,ali kako imam nekog iskustva pa to mogu da uradim mada sam jedno dvije slomio sigurno,ali štaćeš škola pa posle sam naučio pa mi to sada nije nikakav problem ,ali isto kada određeni aparati dolaze jedni iznad drugih može da bude komplikacija mada u većini slučajeva istih nema.recimo pećnica iznad frižidera može da se postavi ali može isto da bude problem sad za sudo mašinu nikad je nisam stavljao ispod pećnice ali mislim da to nebi trebalo raditi najviše zbog toga što ista mara da koristi vodu pa nije baš preporučljivo u svakom slučaju tebi hvala što si dopunio moje propuste,ali ću ubrzo da nastavim samo imam mali problem računar šo mi je uradnji crko ,od hladnoće ili ko ga zna pa dok nepopravim ili kupim drugi ,moraće tema malo da sačeka,a mogu i hard da prebacim ako nije i on riknuo u ovaj komp samo kako sam slab sa kompjuktori,to nećem čačkam jer mlogo skup ovaj šo ga koristim ....tako da će nažalost tema morati malo da sačeka dok ne napravim elemente i njihove mjere na ovom računaru....
:hh
e pa da djuma je angazovao majstora ovaj mu sklopio kuhinju za 50 e i gotov poso .a zate pare ja se ne bih mucio da je sklapam sam
i jos je majstor pravi bio nista nije zezno i sve je super odradio
Tema ti je odlicna . Ovo sam vec imala prilike vidjeti uzivo, spas za male prostore gdje ne stanu standardni elementi su svi ovi elementi manjih dimenzija, kutevi, masine za sudje manjih dimenzija...
tema je sasvim bila odlična dok me nisu počeli da provociraju zato zbog pojedinih ....ova tema je završena.....što se mene tiče....
:hh :hh :hh :hh šala mala ja obično kad nešto počnem da radim imam običaj da to završim,šalim se niko me nije provocirao i nedaj bože ja se odma naljutim,dedi evo stiže sudoper .
element 80 standardni jako zgodan može da se natrpa dosta posuđa u njega.
ovo je elemenat namjenjen za sudoper ali može i da bude kao svaki drugi elemenat ako se na isti ne ugrađuje sudopera,šta da kažem netreba puno znanja za ovako nešto mjere su tu ,možete sami da kantujete što nepreporučujem ,jer je meleminska traka koja na sebi ima ljepilo
jako loša .i nakon nekoliko mjeseci ista propušta razna pare kroz sebe i stim smanjuje dugotrajnost ovog elementa,kada se ovaj elemenat radi potrebno je kantovati abs-trakama nemora da bude mašinski može i ručno ,ali abs 0,5mm koji je jako lagan za obradu, može da se zaljepi sa svakim kontaktnim ljepilom ali preporučujem neostik,namažese željena strana i komad trake koji se ljepi ,sačeka se 10 minuta ,to je neko vrema koje je potrabnao da se ljepilo osuši ,to se najbolje provjeri samim dodirom prsta koji mora da bude čist tj nesmije da na njemu bude prašine piljevine itd ,kad se nebude ljepio za prst namaz je spreman za kontakt sa trakom,
koju lagano i ravnomerno nanesete na namazani komad koji kantujete,pa se onda nekim komadićem iverice ili drugim nekim komado koji neće da ošteti kant lagano protrlja duž čitave trake,onda se uzme špartla obična po mogućnosti što šira recimo 15 cm koja se naoštri na šmirgl papiru tako da se postavi pod 45 stepeni i lagano oštri samo sa jedne strane dok se nedobije otprilike kao 45 stepeni i onda lagano zarezuje traka sa spoljašnje strane prema unutra,kantovanje rijeešeno ,dolaz vreme za sklapanje elementa,koje se vrši pomoću već kupljenis ugaonih stega pod 90stepeni,ali pre toga ako nisu iskantovane zadnje strane sudopera poželjno da se iverica namaže silikonom,takođe na sastavnim dijelovima gdje se spajaju vertikala i horizontala,,,zbog toga pošto iako se sve uradi kako treba uvijek usudoperu završi koja kap vode e tu je sudoper naj osjetljiviji na sastavima i mora da se obavezno maže silikonom,nemora ali ako voda dospije za par mjeseci morate da mjenjate elemenat jer ne samo što će iverica da se ošteti nego će da sestvara neugodan miris vlage,,,a vađenje elementa što ja zovem raskopavanje ljepo namontirane kuhinje je užas....
evo malo visećih elemenata da nekaže dedy da sam na kraj srca šo nisam uopšte ....nego to nemam... :nono
baš si vredan .... samo nastavi
odlična tema
kuhinjski element za napu 520x600x300
I bilo je vreme da nastaviš da se ne muče ljudi kao ja:-)
A može neko i da strada ispod prozora od viška delova :tup
A htedoh reći: Ko je na kraj srca, ne može da **** napravi kuhinju... :nono
Moram zvezdice da ne bude posle: ispravio Bane :hh
:hh :hh :hh :hh jašta .ja mislim da neće imati da bilo šta ispravlja
više šo se nas dvojice tiče. :nono
zar i ti nemisliš tako...
Druže to si trebao odmah da vidiš...
Muke moje niko ne zna... 6 meseci posle posla u pauzama detetovog spavanja radim... bez kuhinje... užasssssssssssssssss.
vjerujem ja tebi dedy ali znaj da ni meni nije to bio divan peeriod.
zato nisam mogao ništa da vidim .mada to još nije prošlo mislim taj period
jbn .kad sve malo krene nizbrdo.pa zato su bile onakove reakcije kakve su bile.meni je sad žao ali šo kažu j*****M se džaba kajati šta bi bi.
ajd da ovo neode predaleko da ja ubacim neki elemenat tj dimenzije.
da nebi banetove makaze radile šo ti reče :hh
viseći elemenat v-80
v š d
dimenzije korpusa su 720 x 800x 300 milimetara naravno
720x300x2-vertikala
764x300x2-horizontala
764x250x2-polica
718x396x2-front
718x798x1-leđa(hdf)
viseći elemenat v 60 sa dvoja vrata
v š d
720x600x300
720x300x2-vertikala
564x300x2-horizontala
564x250x2-polica
718x296x2-front
718x598-leđa
viseći element v90
720 x300x2-vertikala
864x300x2-horizontala
864x250x2-polica
718x446x2-front
718x898x1-leđa
ugao viseći 60x60
578 x578x3 -horizontala
720x300 x2 -vertikala
718x596x2-leđa
684x 100 vertikala
718x396x1--fronta
ugao 600 se pravi na sledeći način
600-18-4=578 600 je širina ugla. 18 je debljina stranice ili vertikale.
4.je hdf ili leđa to jest debljina leđa.kada se to sve oduzme dobije se
578x578 potreban komad iverice da se napravi horizontala za ugao .
na sledeći način.
1.) odmjeri se sa jednog kraja na kojem treba da bude stranica,odmjeri se 300mm ,zabilježi olovkom .
onda na suprotnom kraju takođe đe će se nalaziti stranica odmjeri se isto 300mm,zabilježi.onda se povuče vinklom i olovkom pod 45* crta po kojoj treba da ide rez,naravno ovo objašnjavam za one koji neznaju ,jer ko ima mašinu on ovo zna ,odreže i gotovo.tako i sa ostale dvije,način sklapanja se vrši kao i kod ostalih elemenata.
stim što za ovaj elemenat treba još jedna vertikala a to je ona 684x80-100
ona se ubacuje u sami elemenat na željenu stranu gdje se ugao na zadnjem dijelu spaja pod 90* .ona služi da bi elemenat bio čvršći i da nosi jednu zakačku(nosač) elementa .tj onu treću pomoću koje je dosta lakše uštimati pravilno ugao,mada ja to radim na drugi način koji je dosta komplikovaniji ali za mene lakši.a za nekog ko se ne bavi ovim poslom je teško za objasniti a kamoli za uraditi, baglame za front idu pod 45*
ugao je najteži elemenat i najbitniji za namontirat,jer ako se on pravilno ne uradi i namontira teško da će ostali elementi da se namontiraju kako treba.evo ja ću da opišem jedan način kako sam ja sebi olakšao,
posle pravilnog postavljanja šine ili konzole za vješanje visećih elemenata.
sledi kačenje ugla ja to radim kao prvi elemenat,neko radi drugčije ali je ovo dosta puta isprobano i najlakši način sigurno,opustiti šarafe na nosaču do kraja na šarafu za spuštane elementa ,tako da bude spušteno u istom nivou sve tri nosača,onda počinjem sa ostalim elementima sa desne strane redom kako ide raspored ,kad ih uravnam ili dotjeram pravilno pod vaser vagu preskačem ugao i idem na postavljanje elemenata sa suprotne strane tj sa leve strane i ravnam ih tako da budu u visini sa ovima sa suprotne strane,
došao je red na ugao .kada je sve urađeno kako je opisano ravnanje ugla je igra koja traje par minuta,podižem ravnomerno levu i desnu zakačku dok ne podignem u visinu ostalih elemenata tako da se stranice poklapaju sa stranicama od ostalih elemenata i sa leve i sa desne strane .onu zagačku u uglu ne diram jer sa dizanjem ove dvije se i ona podiže ravnomjerno kao i elemenat,onda na šarafu za štimanje udaljenosti elementa od zida poravnam sa ostalim elementima pod vaser vagu,i tek onda spuštam onu treću zakačku lagano dok nelegne na šinu što se primjeti kada počne da se šaraf teže okreće to je granica,ostaje takođe da se pravilno i ta zakačka privuče,
front za ugao uvijek namontirati na podu ili stolu pre vješanja pošto je totalno nezgodno ga postaviti pravilno kao i bilo koji drugi front na bilo kojem elementu,pa ga skinuti sa baglama .ja obično poskidam sve fronte sa korpusa,radi lalšeg spajanja stranice za strenicu što vršim sa šarafima 4x30mm na mjestima gdje se nevide recimo u gornjem dijelu gornje baglame i tako i na donjem dijelu donje baglame.
i na sredini elementa gdje dolazi polica tj 9mm iznad nosača police u zadnjem dijelu .kad se to sve na taj način poveže nema viseći dio gdje da makne,ako neko nije nešto razunio neka pita .pošto mi ovo objašnjavanje neide baš najbolje mnogo lakše to radim nego objašnjavam ali šta je tu je.
moraću da jednu montažu slikam od početka da i ja napravim ,,strip,,
onda će biti mnogo jasnije o čemu pišem ajd dosta za danas...
Hteo bi da radim pult u koji bi ubacio ugradnu plocu ali me zanima nesto kod njene ugradnje.Mozeli li neko malo sire objasnjenje za nju koliki je potrebno da se ima mesta sa strane da bi se ona ubacila.Koliko sam ja gledao one se krecu negde do 60cm dimenzije ima i manje..A sta je sa njenom dubinom i toplotom.Da li ona siri toplotu samo na gore ili i na dole,da li je potrebno da se sa necim izoluje jer sam mislio da u delu isod nje ostavljam neke stvari
Sa svakom ugradnom pločom imaš i dimenzije za ugradnju...
A što se tiče toplote,pa nju širi samo na grejnom polju,
tj na samoj "ringli"...
Da se nadovezem na pitanje jovice81, kupio sam ugradnu plocu gorenje i u uputstvu stoji da je sirina otvora 560 a sirina ploce 580, nema naznacenog minimalnog rastojanja od kraja elemenata po sirini vec samo po dubini gde je minimum 55mm. Mene interesuje da li mogu da planiram da tu plocu stavim u korpus cija je spoljna sirina 600mm tako da bi ploca bila udaljena samo 10 mm od ivica ploce sa jedne strane posto se sa druge strane ploca produzava.
naravno da možeš, bez ikakvih problema. tako je i najbolje zapravo, u slučaju da se sutra odlučiš da kupiš i ugradnu rernu (peku), i da je postaviš ispod te ugradne ploče. ali nije moranje. u poslednje vreme najveća je ponuda radnih ploča od 40 mm, a debljina ugradnih ploča ne prelazi tu meru. tako je mozes staviti i preko sastava dva dela, tj, ne mora korpus biti od 60 mm. super je stvar kod te ugradne tehnike, što ploču možeš postaviti na jednom kraju kuhinje a rernu na drugom. sve je stvar ukusa i želja. Neko voli da su mu rerna i ploča jedno ispod drugog, a ako ti je kuhinja dovoljno velika, napraviš "toranj"(da ga tako nazovem), od poda do vrha visećih delova i negde u sredini spakuješ rernu, da ti bude u visini očiju, i onda nema :nono savijanja i zaleganja , žena se ne žali ka krstobolju, ma milina jedna .
odgovor Jovici81: nema potrebe da izoluješ bilo šta, radice to sasvim ok. na jednoj od slika iz moje galerija se vidi ugradna ploča koja je postavljena iznad fiokara, a koji je, ajd da kažem, najkriticniji deo kuhinje usled naduvanja iverice od vlage ili ne znam već čega. a kritičan je zbog klizača za fioke koji zahtevaju određene zazore . tu kuhinju sam radio prošle godine, liku iz mog kraja, nije mi se žalio .... još uvek :roll: ...
Gledam ove dimanzije za kuhinjske elemente g-dina bosch-ke koje ste dali pa mi tu nesto nije do kraja jasno ...
Molim g-dina bosch-ke da ako je moguce DETALJNIJE OBJASNIi nacin racunanja horizontalnih dimenzija za frontove ( u slucaju ako imamo jedan front ili ako imamo dva fronta na korpusu . )
Unapred hvala ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a.gif
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a2.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a3.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/po__a4.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a9.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a8.gif
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a_7.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a6.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a5.gif
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plo__a10.gif
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/traka.gif
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/silikoniranje.gif
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izrez.gif
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/diht_lajsna.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iverali.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinjski_frontovi.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6ill2821.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nogica.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zaka__ka.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/meta_1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/metabox.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tandem.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tandem_box.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodil_stand.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosa___staklenih_polica.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nosa___nevidljivi.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/metalni_sa_grani__nikom.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konzola_preklopna.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/konzola_obi__na.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crom_nosa__.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/plasti__ni_sa_exserom.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_element_30.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/d-45.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_element_40.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/d-50.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji__element_za_ugradnu_korpu114mm.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donji_element_60_sa_dvoja_vrata.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dl-40.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/d_u_900.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ds_.80.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ds-90.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v-30.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vs_40.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/napa__vn_520x_600.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssss.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v90_korpus_u_dekoru_hrast_fronta_masiv_svijetli_hrast.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v_60_sa_dvoja_vrata_iverica_dekor_u_boji_calvados.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugao_viseci.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286978
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286979
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286980
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286981
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286982
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[57] https://www.facebook.com/tenzor1/
[58] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[59] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[60] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286983
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286984
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286985
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286986
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hoppla
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286987
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286988
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286989
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286990
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286991
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286992
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286993
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286994
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286995
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286996
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286997
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286998
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-286999
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovica81
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-287000
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-287001
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/setkg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-287002
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima?page=1#comment-359349
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ksale
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-po-mjeri-sa-ugradbenim-aparatima
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
donji element d-60 sa dvoja vrata
donji element za ugradnu košaru 114mm a element je 150mm
