da li vam stize gotova kuhinja ili je pravite sami i koji su materijali u pitanju?
Konačno se i ja zaradovah renoviranju
Stan je u staroj zgradi (izgrađena 56. god). Instalacije su bile katastrofa pa smo sve radili manje više ispočetka. Na zidu gde treba da se postave kuhinjski elementi nije bilo sruje, ustvari, u celoj kuhinji su postojale jedna trofazna utičnica i dve obične ali na kontra zidu :tup . Tako smo uradili novu tablu sa osiguračima (imali smo ukupno 9 osigurača!! za ceo stan, a sad imamo normalnih 24
) i u tom cugu, sredili struju u kuhinji i kupatilu
. Sredili dovod i odvod vode, skinuli stare pločice pa onda stavili nove i na kraju okrečili, za sada u belo, ali već ću se ja igrati sa zidovima. O tom po tom, da mi prvo stigne materijal za kuhinjske elemente...
U čekanju istog, evo sličica.
Pozdrav, vredni ljudi!!
pravimo sami:)
izabrali smo u europanel timu iveral matrix za frontove i neki običniji za korpuse.
uskoro će stići pa nastavljam sa fotkama. proces - od babe devojka
samo napred i sto vise slicica, da pratimo kako napreduju radovi
Imam jedno pitanje za C-3PO-Da li taj Europanel tim pravi kuhinje po meri i ako da, kakvi su sa cenama?
http://www.europanelteam.com/ [36]
pod proizvodi im stoji da prave nameštaj i kuhinje po meri, ali stvarno ne znam kakve su cene.
mi smo se odlučili da kupimo materijal isečen na dimenzije, kantovan i sa rednim bušenjem tamo gde je potrebno
. posebno kupujemo i klizače za fioke. u ovoj varijanti ne plaćaš dizajn, pa se možeš častiti malo skupljim materiajlom i boljim klizačima
pozz
Pa to je skroz interesantno, ali ko ti to onda spoji i koliko tako ustedis???
Kolika je tvoja kuhinja i ako nije tajna koliko ce te kostati u takvoj produkciji?
Sami spajamo, već imamo iskustva sa ormanom i policom. Što se tiče uštede, nama su tražili za izradu 2,5m kuhinjskih elemenata (korpusi od bele iverice, 4 fioke sa onim običnim belim šinama, frontovi od malo lepše iverice sa teksturom, 1,6 m visećih elemenata) 850€. Pri tom, u tim donjim elementima 60cm je zauzimala rerna, a 60cm mašina za sudove. I nacrt je bio njihov (uopšte mi se nije svidelo jer sam imala samo 60 cm slobodne radne površine. Pa kako bre na 60 cm kore da razvučem i pitu da savijem
E sad, što se same cene tiče, trenutno nisam sigurna kolika je, još klizače nismo uzeli
, sutra moja muška polovina ide po njih, ali ću vam napisati sve cene kad ih budem tačno znala. U svakom slučaju procena nam je da je tu negde oko tih 850€. Možda nešto malo više jer smo, blago rečemo, izabrali neke perverzije od materijala. Radna ploča je debela 6cm, a za frontove je uzet neki matrix, ludilo od završne folije na iverici. Plus još 6 klizača za fioke i 2 klizača za fioke ispod sudopere sa žičanim elementima.
Orman 2x po 1,7m i mostom od 90 između, visine 2,55 i dubine 60cm, sanduci rađeni od matrix iverice od 2,5cm, a police od 1,8cm (isto matrix) koštao je manje od 800 €. Doduše bez frontova, ali ima bar 3x više materijala nego u kuhinji.
u svakom slučaju onih ponuđenih 850€ za kuhinju je više nego bezobrazno.
pozz
Zakljucak - svi sisaju, samo neko vise nego manje:))
Ajde kad zavrsiti, baci koju sliku pa da te ishvalimo:)
Pozz i hvala na informacijama
C-3PO
A ako nije tajna, koja je cena radne ploče po metru i cena tog fronta po kvadratu?
ma neznam od kakvog univera da je kuhinja tih dimenzija nemože da košta 850e pa kuhinja tih dimenzija se napravi za 4-5 h
matrix je 1500 po kvadratu
radna ploča je 4000 metar dužni.
sam univer nije skup, cenu u našoj varijanti vuku klizači sa bočnim ivicama za fioke i žičani elementi.
GRASS klizač sa bočnim ivicama visine 90mm (komplet za jednu fioku) je 3230din
BLUM klizač sa bočnim ivicama visine 83mm (komplet za jednu fioku dubine 50cm) je 3334 din
pa kakva je to radna ploča od 4000din po metru mislim od čega je .jel klasičnih dimenzija 100cm dužina 60cm širina 38mm debljina,,.koliko je dinara 1 euro,
pa debljine 6 cm
1€=86 din
to sa onom aluminijskom lajsnom sa čela,ako je to to je nekvalitetnije 3 puta od 38 ,što ćeš i sama da vidiš kad budeš montirala,ako mislimo na isto ,bez radijusa sa prednje strane.
nema aluminijum sa čela (ima verzija i sa aluminijumom)
u kom smislu nije kvalitetna?
pa zato što je stvarna debljina ploče 18mm pa su onda dodati komadi univera sa čela iispunjeno po sredini i krajevima univerom da izgleda kao masivno 60mm i onda zaljepljen preko ultra plast ili hpl ili neka folija,u stvari vidjećeš ,a i da nije na taj način urađeno skupo je ,jer da je rađena od 3 ploče po20mm bila bi toliko teška da teško da bi nogice podnijele taj teret,ništa nemislim loše sam govorim ono što znam,bolje se raspitaj na koji način je urađena ploča ili ako imaju komad da pogledaš.naravno koji nije namontiran na neki element,ako nemaju komad to je onda ovo o čemu pišem ...sad opet neznam možda nije to ,ali u svakom slučaju nije ništa zlo namjerno ovo što napisah...
imali su za nekoga urađenu tu varijantu. tri daske univera spojene lepkom pa kantovane širokom aluminijumskom trakom. verovatno je rađeno za neku policu ili gornju gredu pošto je jeftinije.
ovo o čemu ja pričam je baš radna ploča 58mm debljine, sa istim dekorom ili aluminijumom napred, pri čemu nije abs pošto nema spoj na ivici. i presek se vidi na izloženom uzorku.
pitali smo i za otpornost na temperaturu i ogrebotine i kažu nam da je rađena baš kao radna ploča.
negdje sam naveo u nekom postu da sam radio u jednoj firmi koja je imala pogon za proizvodnju post forming ploča ,to je hpl laminat koji se ljepi i savija na temperaturi od 220 stepeni za mat a 190 stepeni za visoki sjaj ,što se inače koristi za radne ploče ta radna ploča ako nema radijus to je zaobljenje sa prednje strane, onda je to o čemu sam pisao ,te radne ploče se neprave na zalihe nego po narudžbiidakle ako je ravna sa prednje strane, zaboravio sam težinu table sirove iverice dimenzija 3050 -2050 debljine 20mm ja mislim negdje oko90kg radna ploča od 60mm bila bi teška negdje oko 110 -120kg znači metar bi bio negdje oko 30-40 kg po standardu sa ljepkom i hpl što nema šanse da nogice izdrže,nisam baš siguran oko ovih kg ali ću da provjerim,ali u svakom slučaju onaj kome sa što sviđa to i uzima,o ukusima nevredi raspravljati,a kvalitetnije radne ploče recimo eggerove se rade od medijapana i one su još teže njihov standard neprelazi 38mm ,i ploča od medijapana od 25mm odgovara težini iverice 38mm ,što su interšpanove i kronošpanove radne ploče napravljene,i pak ja mislim da ste odabrali što se vama sviđa i da će te biti zadovoljni.
uh, čini mi se da se ne razumemo.
poprečni presek ploče od 38mm i poprečni presek ove ploče od 58mm izgled isto. struktura izgleda isto. stvarno nisam primetila da je išta lepljeno jedno na drugo. totalno laički objašnjavam al nadam se da ćeš me razumeti. nigde se ne vidi da je čelo naknadno rađeno. naprotiv, izgleda isto kao i deo ispod one završne folije (kako god da se to zove). čelo sa gornjom površinom predstavlja istu celinu, rađeno je kao iz jednog poteza, nadam se da razumeš.
razumem .okačićeš slike pa ćemo onda da diskutujemo ,šalim se naravno,ma nebitno ploča ko ploča samo neka je ljepa i toplotno izdržljiva a ostalo nije bitno neće niko da skače po njoj ,mene je malo cjena zbunila ipak mi izgleda mnogo skupo po metru negdje oko 50e
e, sad pitanjce za tebe.
spomenuo si EGGER pa mi reci, po tvom mišljenu, kakav je kvalitet? uvoznik DAREX ima kompletan program (i dezene i propratni abs u dezenu). Imaju i taj euroligt (saćaste strukture) za namešta ali ne i za radnu ploču. radne ploče su klasiče od 38mm sa zaobljenim čelom.
ili tačnije 46e po metru ,da nekažete da se nerazumjem u pare.
saćaste su napravljene da bi se smanjilo na težini a dobilo na masivu ,radne ploče egger su najkvalitetnije radne ploče koje se mogu naći na našim prostorima,kvalitet radne ploče se mjeri po više stavki ,pod jedan dali je pravljena iz jednog dijela od 36,mm,ili je sastavljana od dvije ploče po 18 mm,na ovu od debljine 36mm dolazi laminat ,stručni naziv je hpl lamikolorit,to je kao modernija varijanta ultra plasta1mm ili 2mm što je nevjerovatno da taj mm može da poskupi ploču 50 posto,.i skuplje su ove iz jednog dijela ,za zapadno tržište egger radi ploče od mdf .dok za naše područje se radi od sirove iverice koja je sastavljena iz dva dijela.postoje naravno ploče 0d 25mm isto eger kojesu isto jako ljepe,a to da nemaju saćaste ploče to nije tačno upravo ploče preko 38mm rade se od saćastog iverala to jest sa rupama da bi smanjili težinu,ali te su ploče rijetkost pošto su veoma nekvalitetne,ja lično koristim iveral,ili ivericu od eggera za neke kvalitetnije projekte,a za ostalo ivanjica majka,po kvalitetu je ispred iveršpana i kronošpana,mada sam načuo nešto da je neko kupio ivanjicu samo nisam dovoljno obavješten koja firma.
htela sam reći da kod nas nema eurolight formiranih kao radna ploča (60cm širine, 38,50,60mm debljine, ravna ili zaobljena prednja ivica na 3mm, ojačanje napred i pozadi).
imaju samo u tabli 2800x2070 ali mislim da je tu gornji i donji sloj 3 ili 4mm za razliku od radnih ploča gde je 8mm. takođe mislim da površinski sloj nije urađen kao za radne ploče odnosno da nije tako otporan.
u svakom slučaju pogledaću kakve su cene i dekori. možda nađem nešto interesantno.
ništa ja vas ne razumjem gornji ,donji sloj,za razliku od radnih ploča 8mm,štaje 8mm ,
http://www.darex.co.yu/srpski/index.php?content__state=fotogalerija#cont... [63]
- Debljina 15-100mm
- Maksimalan format 5.610 x 2.070
- Debljine povrsinskih ploča 3mm, 4mm, 8mm
- Način lepljenja PUR
radna kuhinjska ploča 38mm,28mm, Debljine povrsinskih ploča 3mm, 4mm, 8mm, gdj se to ljepi - Način lepljenja PUR.jel to nešto ljepe na radne ploče,ili šta.nekontam,to može biti samo furniranje 3,4,8 je vjerovatno debljina furnira,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4015_copy.gif
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4104_copy.gif
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4100_copy.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4091_copy.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4037_copy.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4030_copy.gif
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitchen5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitch6.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitch7.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitchen1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitchen3.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitchen4.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kitch-dinette.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dinette2.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dinette1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4447.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4443.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4442.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4435.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4423.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4421.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4420.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4411.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4405.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4371.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_4441.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284213
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284214
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanob
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284215
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284216
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284217
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284218
[36] http://www.europanelteam.com/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284219
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284220
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284221
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284222
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fooldaddy
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284223
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284224
[45] http://www.blum.com/sr/sr/01/30/index.php
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284225
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284226
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284227
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284228
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284229
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284230
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284231
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284232
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284233
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284234
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284235
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284236
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284237
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284238
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284239
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284240
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284241
[63] http://www.darex.co.yu/srpski/index.php?content__state=fotogalerija#content__state=novosti
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje#comment-284242
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje?page=1
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje?page=2
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-renoviranje?page=3
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
raskopana faza
Samo da napomenem, sve vreme smo živeli i radili u ovom haosu
