Nadam se da si stare pločice skinuo do poda i da si sve to lepo izmalterisao.Jeste da se neće videti iza donjih elemenata ali ako želiš da budeš majstor onda posao mora biti uradjen kako treba.
Nadam se da je svastika zadovoljna.
Pozdrav majstoricama i majstorima.Slučajno nabasah ovde,al mi se svidelo pa sam rešio da pokažem nešto od svojih radova.Za početak,kako sam svastiki sredio kuhinju
@Denca dobro došao.Šta reći nego svaka čast majstore.
Samo mani se kole,nije zdrava.A ne ide baš uz takvog majstora.
Više tu pristaje neka pivčuga. :hh
salžem se sa zvukoljubom.
a imam i jednu estetsku zamerku. dobro, haos od alata razumem, al zašto uslika sa do pola pojedenom hranom u tanjirima?
kuhinja lepo izgleda, al se to od ovog silnog krša ne vidi.
Hvala na sugestijama.
1.Nisam skinuo pločice do dole,al sam razvaljeno sanirao - tako je "investitor" zahtevao.
2.Kola se tu zatekla jer su je deca pila,a Apatinska pivara je u tom periodu delila višak delom i mojom zaslugom. :roll
3.Pa pošto sam odradio kuhinju počevši od nacrta,preko specifikacije materijala,pa onda kad je taj materijal izrezan,sve lepo natovario u kamionče i poslao na put od nekih 300km,pa nakon nedelju dana uzeo godišnji odmor i otišao "za materijalom",pa sve sklopio,uradio pločice,laminat,tj sve što ste videli,pa zar sam trebo i sudove da operem :nono
Usput,bilo je tamo radjeno još po nešto,plakar,kreveti za dečiju(momačku) sobu,TV komoda,...
Prošle godine sam bio poštedjen izrade nameštaja,al sam se opet igrao sa drvetom
hahahahaha
ne kažem da si morao da pereš sudove veća da ih skloniš iz kadra da se vidi kuhinja
Sve u svemu svaka čast. Svastika je sigurno zadovoljna, a i žena te je sigurno nagradila.
Ubuduće kad napraviš nešto i to želiš da podeliš sa svetom, ukloni sa slike sve što ne treba da se vidi, to može danas da se uradi i u Fotoshopu.
Inače pohvala za uložen trud.
da, a mogao bi i da instaliras na svom PC-ju neki od onih programa koje koriste u Holivudu za stvaranje filmskih megahitova, i da prikažeš raji ono sto zaista želi da vidi. recimo, Bred Pit-a i Anđelinu Džoli, kako se valjaju po radnoj ploči i razvijaju kore za gibanicu, dok Džordž Kluni, kao sporedan lik, u uglu puni papriku i svira violinu ( pitam se kako li puni papriku 8-O :nes2 )
lepše je, malkice, nego slika do pola pojedene musake i salate iz turšije.
svaka čat za pokazano znanje. :+
:hh :hh :hh Ne želim ni da mislim o tome kako puni papriku. :hh
Ali lijepo si to rekao .Tačno je da u prvom planu treba,
da bude kuhinja.Tj ova majstorija,a ne tamo neke
kole i musake ili šta već.A uz put kada si ovo
sve napravio tačno si mogao
i suđe da opereš... :hh
bosch-ke da te pitam kako da pričvrstim panel ploču na stare kuhinjske pločice ovaj što mi je radio kuhinju veli silikonom, ma nešto mi to sumnjivo.
pozdrav iz bč
Evo malo pomoći za Denca i malo Foto shopa.
Da vidimo svastiku a onda da damo komentar dali to odgovara.
odgovara li ovako nesto ??? :hh :hh :hh
Denca, sve pohvale, alal ti vera! Da ja imam takvog zeta ova kuhinja bi blistala (bar za slikanje, za dalje ne garantujem :hh ). Kažeš da je sve rađeno po želji investitora iliti tvoje svaje, a što stavi laminat u kuhinju - ako dobro vidim. Ne pametujem nego kažem iz ličnog iskustva-bljak na kvadrat! Kuhinja je super, a ove muške mangupe sa sajta ignoriši, š'a bre oni ima da gledaju tvoju svastiku :nono , neka gledaju svoje ako smeju
Pa vidiš da su neozbiljni, a i ova ne verujem da bi se bavila pranjem sudova
pozdrav iz bč
Ako će da ide na zid samo između elemenata,onda silikonom.
Ali ako ide skroz preko pločica onda najbolje da je malo
utiplaš.Ali takođe silikonom da je namažeš.
Pa što ti taj što ti je radio kuhinju
ne postavi panel ploču.
A ovog foto shopa što se tiče,ja mislim
da će, najbolje Banetove makaze, da
preurede, Dencinu kuhinju. :hh
Ne bi sigurno ona oprala suđe,mislim da bi Denca rado to uradio
umjesto nje.Ne samo Denca...
Kol'ko vidim ni Banetu ne smeta ova "ikebana" u kuhinji.A šta ako vas žene vide da "perete sudove"? Neko bi mogao ostati bez prstića, pa kako ćete posle majstorisati )
nensi nensi Za majstorisanje se ne koriste prstići nego alat, pa to je bar jasno :hh :hh :hh
Pa jes' ono ne smeta mu ovakav "model "kuhinje... :hh
Za prstiće... ima ona stara dobra;
"bez alata nema zanata".
E dečki,dečki,baš ste neozbiljni.Denca jadan još muku muči, a vi....Pa normalno da za svaki posao treba alat,al' i alata ima raznih mis'im enhel i ostali )
Pa jes' ono kod amatera, je amarterski alat.
Dok profy ima i radi samo sa profy alatom.
ne kaže se valjda džabe,
kakav je alat takav je
i majstor...
ma batali foto shop,izvinjavam se što na ovom kulturnom mestu mešam politiku,al mnogo je foto shopa u današnjem životu,punjena paprika,iliti "gnjetena šušpa" (kako kažu piroćanci)je zakon.Zaista se izvinjavam zbog kole koja se neobaveštena o snimanju kuhinje zatekla tu,a to mesto je trebalo pripasti rogonji iz Apatina.Badža je zadovoljan svajom sa fotkeshopke i traži broj telefona,al se svaja(original) nešto mršti.Svet ostaje na mlad(j)ima.Realnost je nekad bolna.Živi bili,i šušpu gnjetenu izeli,i sas pivce ju proterali da se bolje svari.
EEEEEEEEEEEE
pa aj da vidim koj sme da bude pirotski zet
bravo za kujnu!!..i za svastiku..hrabro, nema sta!!!...)
svaja najsladji rod
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1907.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1900.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1889.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1888.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1887.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1868.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1869.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1860.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1857.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1854.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1985.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1984.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1986.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1926.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1924.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1923.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1920.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1919.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1918.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/m_hpim1909.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stigla_drva.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_148.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svastika_i_kuhinja_kakvu_bi_svako_pozeleo.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292250
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/denca
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292251
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292252
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292253
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292254
[33] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292255
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292256
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duhizlampe
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292257
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292258
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutiturumtu
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292259
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292260
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292261
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292262
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaj
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292263
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292264
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nensi
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292265
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292266
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292267
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292268
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292269
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292270
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292271
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292272
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/kuhinja-za-svastiku?page=15#comment-292273
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akreca
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
nastavljam
