Pa ima napisano što treba da tražiš...
Cilindričnu nadpritisnu klapnu...
Kao prvo pozdrav svima od novajlije!!!
Imam "mali" problem: Zivim u prizemlju zgrade i ponekad mi kroz aspirator izlaze katastrofalno gadni mirisi komsijinih zaprski.
Kontam da se to povremeno javlja zbog nepovoljnog atmosferskog pritiska.
Sta u takvim slucajevima raditi i kako taj pakao izbeci.
Cini mi se da sam cuo da na vrhu ventilacije postoji neki ventilator koji se povremeno - periodicno pali!? Kako on meni moze da pomogne.
Unapred hvala na Vasem misljenju ili jos bolje na konkretnom predlogu
Evo kako sam ja to resio (privremeno) i hvala Bogu, da nisam sve zavrsio i oblozio ovo crevo sa limom (koji imam ali nisam postavio). Naime, danas je komsinica ispod mene, spremala neko jelo bogato zacinjeno s' lukom i s obzirom da mi aspirator jos nije prikljucen na struju nisam mogao da primenim Bosketovu metodu( da ukljucim i ja aspirator, pa da komsiji iznad mene crkne krava), vec je sav miris ulazio u stan
Klapna o kojoj smo pricali ne postoji ni na aspiratoru niti sam je naknadno ugradjivao (vidite kako sam resio onaj problem koji sam imao sa crevom) ali izgleda da cu morati da je stavim, pa ako neko zna gde u Beogradu imaju da se kupe te klapne, bio bih veoma zahvalan za informaciju
i meni bi trebala klapna da mi zimi neduva nazad hladno van granice ima da se kupi kod nas još nisam naišao znam da je od aluminijumskog lima kad se isključi aspirator on se od svoje težine zatvori akad radi otvori se može da se namesti u SSM varijanti
Hvala Perice, tako sam i mislio, ali ko velim bolje da pitam
Probacu i ja ovih dana da potrazim pa cu javiti kakvi su rezultati!
u principu izgleda kao žaluzina od aluminijuma je ili plastike ili dve polulopte koju se otvaraju kad aspirator radi kad se aspirator isključi zatvara se od svoje težine našao sam na netu ima u mađarskoj i cena je od 5 do 10 evra zavisno od prečnika izlazne cevi
evo i slikica ali nisu baš velike
:bye2 :bye2 :bye2
Samo ova zadnja mislim da bi odgovarala, ove druge su vise za neku drugu primenu
U svakom slucaju, hvala na trudu Perice
nema na čemu
buvljak, levi ulaz, 2-3-4 tezga sa leve str.,
ja probala da namontiram kako mi rekli, i sve sam ulepila siper lepkom i silikonom
, nemam predstavu dali je klapna na mestu ili pala... dali je skroz zalepljena pa ne moze da mrdne
trenutno skidam lepak i silikon sa sebe, a zivci titraju :nes2
Trebala si jos nekog da pitas, kao naprimer nas na forunu!!!!!!!!!
pozzzzzzzzzzz
PITAAAM
rekao mi je covek kako se namesta, ali ja mislim da se jedino moglo vezati mehanicki!
sada moram da cekam smrad da bih znala da nije uspelo :nes2
pa jbg tako je to!!!!!!!!
Salim se
pozzzzzzzzzzzzz
ako je ona sa dva polukruga fiksira se jedan polukrug
takav ću ja da namestim od aluminijumskog lima ali da bude osovina kroz sredinu da se otvaraju oba dela a zatvaraju od svoje težine
mislis super lepkom? na koji fazon ???
Pa moze......
ne moze! :hh
prakticno je nemoguce :nono , pomera se i ne veze, pa kada crevo oblozis silikonom i uvuces u dimnjak- sve se umaze i izmesti
nije pouzdano
Onda stvarno jbg!!!!!!!!1
pokusaj nesto
pozzzzzzzzzz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/napa_gorenje_6116e.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5970.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvg_6545e.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf2470_504.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bk-150.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fg-120.jpg.gif
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opg-120.jpg.gif
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pillangoszelep-12-cm.jpg.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281194
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ekvi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281195
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281196
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281197
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281198
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281199
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281200
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281201
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281202
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duduk
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281203
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281204
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281205
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281206
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281207
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281208
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281209
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora?page=1#comment-281210
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/mirisi-koji-izbijaju-iz-aspiratora
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Imam gorenje aspirator, sirok 50 cm. Ne znam koji je model, ali se isti prodaju u svim prodavnicama. Ventilator ima tri brzine i ima osvetljenje. On nema tu spravicu na sebi :?
