ma da, bre, gro toga ti je zavrsen, ici ce brze kad budes u stanu, a i pozeleces dosta toga i sam da uradis.
naruci tamo internet odmah, nemoj da mi ovde pisemo neopravdane
htela bih da izbegnem ocajne zidne plocice u kuhinji, da li neko ima iskustva sa drugim materijalima/resenjima koji bi mogli da se primene u ovu svrhu?
cula sam da moze da se prelepe, (cime?), ili da se na tom mestu postavi gipsani karton, any ideas please?
frau wrote:ici ce brze kad budes u stanu
Kako kod koga! Nema logike ali zlatno pravilo (čast izuzecima): šta si uradio do uselenja, uradio si, posle se opustiš! Zato ŽURI!
ima i toga. ali posto sam ja taze sa iskustvom tipa: kasnjenja svih vrsta i podvrsta, mogu da kazem da sam se mnogo bolje osecala kad smo se uselili nego pre toga, iako mi majstori jos uvek rondlaju po kuci! evo danas imam sledece ekipe majstora: za ozvucenje (vec su ukrkali i rade), za jednu dekorativnu kapu na stepenistu, za dva prozora u basementu iiiii...cekaj, ko jos...jos neko dolazi, ah, da, lik koji treba da popravi caulking (ne znam kako se to kod nas kaze)! medjutim, kao sto rekoh - lakse mi je u dushi neuporedivo otkad smo ovde.
ooo, evo ovih sa zvucnicima meni iza ledja, brate, sestro, kad li cu se izbaviti
E vidiš, mi smo bili podstanari i isto imali rok za iselenje a kuća ni blizu toga da u nju uvedem decu (ajd mi odrasli možemo kako hoćemo), tako da sam u nedelju dana 28h dnevno završavala sve do kojekakvih detalja gde je MM ludeo "šta si zapela za te sitnice, ima za to vremena".
Nisam stigla da nađem odgovarajuće lustere u dnevnoj sobi, da razvedem ozvučenje, neke lajsne oko stepeništa (upadljivo ružno ostalo), poličice u dečjoj, to što se tiče glavnih stvari a fali gro osobnih detalja.
Evo godinu dana posle, sve to i dalje čeka dok ja virim u tuđe prostore i pametujem!
juce moj kocnicar i ja radili nesto u dvoristu, poprilicno fizicki naporno, kad ce ti on: `"/$%?/$%$% ti kucu, kako je lepo ziveti u stanu!!!`
ponovio je tu recenicu jedno 50 puta!
hocu da kazem da je kuca takva da poslu nigde kraja nema. ako je sve dovrseno, eeee, ajde da nesto menjamoooo....i tako unedogled!
posebno kod nas `kreativaca`:)
kod mene je uvek, UVEK makar u jednom cosku bio neki nered, posledica nekog novog `proDZekta`. i ne verujem da ce ikada biti drugacije
Moja porodica i ja smo vec 15 godina podstanari, i eto resismo ove godine da podignemo kredit. Nasli kucu, 150kmv, 8 ari placa. Ima na njoj da se radi, ali daleko od toga da je ruina. Ja se toliko radujem da vam to ne mogu opisati. Visim sto ovde, sto na forumu o cvecu i upijam kao sundjer.
Kada budemo usli zvanicno u kucu ja cu je fotografisati i ovekoveciti svaki daljnji napredak. Nadam se da cu i dalje od vas iskusnih dobijati savete, atmosfera vam je predivna, ljudi ljubazni i spremni da podele svoje znanje.
Svaka cast forumu SSM!!!
Na temu staklo na zidu umesto plocica!
Mozda bi jeftinije resenje bilo da se stavi univer koji ima foliju sa visokim sjajem, ili recimo MDF ploca ofarbana PU lakom u visokom sjaju!?
Ovako izgleda jedna wnege kuhinja sa alu. lajsnama na kantovima... svaki detalj i milimetar je bitan!
A jel iko zna cenu kvadrata stakla koje bi se tu moglo staviti? Takodje me interesuje i nacin na koji se staklo pricvrscuje na zid.
Upravo renoviram kuhinju, polupao sam plocice, srusio pregradni zid, pa razmatram mogucnosti, a staklo mi se jaaaaako svidelo kao pozadina
Kontaktirala sam firmu Konvex (u Bg), treba kaljeno staklo od bar 6 mm, i odmah da ti kazem da je jako skupo, bar je meni bilo kada sam pitala. A na kuhinji nisam stedela, ali koliko god mi se ta ideja dopala za 3 m2 mi je trebalo oko 250 evra bez posebnih otvora koje seku za uticnice itd, sto se posebno naplacuje.
uh... znao sam da je skupo, ali bas toliko... Nema veze, svakako sam vec polepio plocice. Hvala na informaciji!
Jedno laičko pitanje. Zašto ne bi moglo obično staklo od 6 mm, zašto kaljeno?
Objasnili su mi da mora kaljeno staklo zbog toplote gde je grejna ploca. Palo mi je napamet da uradim u staklu samo taj deo gde je grejna ploca i sve do aspiratora. Bas na aspiratoru sam htela da ubacim 2 police od stakla i tu su mi rekli da mora kaljeno. Proverite da li jos neko zna nesto o tome, mozda je negde povoljnije ... A zaista prelepo izgleda to staklo u boji :nes
Ja sam stavio obicno staklo 6mm.
Cinjenica je da se staklo dobro ugreje kada se kuva ali kod mene se i ne kuva tako mnogo tako da dosada nisam imao problema (kuhinja u upotrebi cca 2 meseca).
Cini mi se da je 6-a oko 2000din/m2.
Dole je staklo postavljeno iza lajsne i oslanja se na radnu plocu a gore je staklo postavljeno iza aspiratora tako da i ako krene negde slucajno
nema gde mnogo da ode. Nisam hteo da busim rupe na staklu i zasrafim ukrasnim vijcima jer mi se nije estetski to dopalo.
Uskoru cu da postavim jednu dasku od univera sa osvetljenjem tako da ce i ta daska da drzi staklo ispod viseceg dela kuhinje. A moze i obicna neonka ako se nekome svidi.
Pozdrav!
U mojoj kuhinji je grejna ploča od onih jeftinijih, pa ipak mogu da dotaknem staklo na njoj a da se ne opečem (naravno da ne mogu i ringlu kad je uključena
). Dakle, nisu to toliko velike temperature da bi pola metra iznad nje, ili 15-ak cm pored moralo da bude kaljeno staklo. Sama grejna ploča je izrađena od kaljenog stakla jer je izložena velikim temperaturama, uostalom, kao i staklo na vratima rerne.
Verujem da je to bolja varijanta, kao što verujem i da je Rols-Rojs bolji od mog auta, ali mislim da nije neophodno.
Ljudi pomozite mi, trbalo bi da jedan deo dnevne sobe pregradim u kuhinju sankom.U dnevnoj sobi mi se nalazi parket pa me zanima sta da postavim ispod plocica da bi izjednacila plocice i parket u nivou sobzirom da je razlika otprilike jedan santimetar a kosuljica nemoxze da se radi tako tanko.
Mozda deblji sloj lepka za plocice?
a evo slicnog problema u drugoj temi:
sta ispod plocica? [39]
Evo da se i ja javim sa svojim problemom ako moze neko da mi pomogne: u kuhinji iznad viscih delova imam plutu koja je zalepljena pre mozda 20 godina.Posto mi je dosadila a naravno i zaprljala se, mada je ja redovno brisem vlaznom krpom i nekim deterdzentom htela bih da je skinem i zid lepo okrecim. Problem je u tome sto je pluta lepljena neostikom i kad se skine ostaju odvratni zuti tragovi od lepka.Predpostavlja da taj zid nemoze da primi poludisperziju ili sta vec pa neznam dali postoji neko resenje a da se izbegne gletovanje i smirglanje zida?
Jos jedno pitanje, pregrada izmedju kuhinje i dnevnog boravka je od lamperije i to mi je dosadilo.Htela bih da je skinem i umesto toga stavim drugu pregradu ali neznam kakvu.Razmisljam od gipsanih ploca ali neznam moze li se to izvesti. Ako neko ima resenje nek mi javi.Hvala!!!!
Sa gipsanim pločama je sve moguće izvesti, osim čamca koji će ploviti.
Inače sem mehaničkog načina drugi ne postoji da bi se zid očistio od Neostika.Kad se očisti nije neki problem da se zid dovede u red pregletuje i pripremi za bojenje.To je najmanji problem.Teže je očistiti zid.
Možda prefarbati direktno samu plutu .... Da je kuhinja moja, nacrtala bih na njoj neki stilizovani crtež i tako izmenila izgled, a plutu ne bih nikada sklonila, nju baš volim...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0056-400.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0057-400.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0058-400.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hrast_crno_smedji.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0201.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lexan_umesto_plocica.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf1477_493.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15112009_014_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261353
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261354
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261355
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[15] http://extranekretnine.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261356
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261357
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261358
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261359
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/takili
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261360
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makadizel
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261361
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elemirac
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261362
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89584
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261363
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261364
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261365
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261366
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261367
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261368
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90262
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261369
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261370
[39] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=87107.html#87107
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261371
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikslavica
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261372
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=19#comment-261373
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lutajuca
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/resenje-umesto-plocica?page=1
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Zadnje informacije koje imam o njemu je da je nestao pre jedno 15-ak dana i od tada mu se gubi svaki trag :hh :hh :hh
Naravno, vec sad je evidentno da do utorka nece biti nista, ali useljenje mora biti do nedelje, jer posle toga ovde ulaze drugi podstanari :tup
