Kako off? Zar ne spada i to u radove?
Kom
Sad cu da upadnem sa off topicom. Imate li iskustva sa samolepljivom folijom? Gledala sam opet na BBC Prime emisije za uredjene (mozda Room Rivals) gde su citave povrsine plakara i zidova oblepljivali. Cak su u Wheeler dillers (emisija u kojoj sredjuju automobile i preprodaju) tom folijom, umesto farbanja, oblepili ceo kombi. :nes2
Verovatno se radi o izuzetno kvalitetnoj nepropusnoj foliji, koja kad se zalepi ne moze se lako ostetiti. (inace, lepi se pritiskom, prevlacenjem metalne spakle)
Kom
A kakvom bih folijom mogla da oblepim moj jadni spolja havarisani frizider. Pretrpeo je svasta, izmedju ostalog i napad lepljenja slicica moje cerke 8-O
Smolepljivi tapet je super stvar. A
Morala bih prvo da skinem prethodnu boju, a to ne znam da li je uopste izvodljivo? :?
Skinuti mozes prvo ostatke slicica: benzin, petrolej, aceton i voda su najcesci rastvaraci industrijskih lepkova. Koristi pritom drvenu varjacu , ravnu kao spahtla.
Ako poskidas sve nalepnice, tek dtada ti je za videti sta dalje...
Farbanje ne znaci automatski skidanje prethodne boje.
Prethodna boja treba da se blago osmirgla finim smirkom(brusnim papirom), pomaze i da se posle smirglanja predje spiritusom ili alkoholom (ista stvar) i najbolje se ofarba pistoljem...(mozda kod autolimara?)
Ja sam moj stari frižider prelepila samolepljivom folijom iste boje kao elementi u kuhinji.Odlično se briše i nije osetljivo na udarce(usisivača i ostalih" nežnih" dodira pošto imamo običaj da ga šutnemo kad jače zuji)Jedino treba rastaviti vrata ,zalepiti foliju pa opet sastaviti.Folija se lepi tako što se dobro pokvasi površina vodom pa se zalepi postepeno folija.Kako spuštamo foliju tako trljamo krpom i istiskujemo vodu. Tako ne ostanu mehurići vazduha.
Samolepljivu tapetu sam kupila kod nas u prodavnici tapeta.Dakle ništa extra.
pa na to sam ja i mislila, samo sam cekala da mi neko potvrdi da je radio i da je izvodljivo
u kaficu imam mali prozorcic od wc-a koji gleda na komsiluk, pa da ne bi bilo neprijatnih scena stavila sam foliju sa mozaikom u boji i odlicno sluzi, propusta svetlost, moze lepo da se cisti i lepo izgleda, a sto je najbitnije nista se ne vidi spolja
Ja razmisljam o farbanju ili oblepljivanju frižidera. Meni se do sada činilo da je farbanje jednostavnije i trajnije. Kod folija me buni sto recimo kada oblepljijete vrata prednja strana je u redu ali onda visak lepite na bočne strane vrata pa na uglovima treba napraviti sastav. Zar folija vremenom neće po ivici da počne da se odlepljuje?
nista nije vecno vedervaks, pa ni farba, a ovo ti je kao "cistije" resenje
ja imam na nekim prozorima te samolepljive folije, kao brusheno staklo, mnogo dobra stvar!
Meni se nisu odlepili ćoškovi a ima već nekoliko godima kako sam zalepila.Samo trba ostaviti dva tri mm duže kada se isecaju i preklopiti jedno preko drugog.
pa i meni stoje na prozoru vec druga godina, nista se nije promenilo
Folija ilisamoljepljiva tapeta nije loša,dok se ne ovlada tehnikom ljepljenja da se izbjegnu mjehurići zraka i da se preklopi izvedu neprimjetno,a što se frižidera tiče,ošmirglaj ga sitnim vodenim šmirgl papirom i ako je negdje farba zguljena popravi je cement kitom za auto,ponovo obrusi i krep trakom zalijepi djelove koje nećeš da se ofarbaju,uzmi nitro lak u spreju i ošpricaj ga.biće kao nov.
nazalost, frizider je poceo da curi, otapa se sam od sebe. ma odavno je on zreo za penziju, nego ja kao nesto prolongiram :roll:
jedan mali off
sličice možeš odlepiti (sa svih površina ) sa CIF-om (onaj beli, abrazivni)
na neki stari sundjer za sudove, na onu oštru stranu, sipaš par kapi i da vidiš čuda, skida sve a ne grebe površinu.
Sad jedno obrnuto pitanje Kako se skidaju te samolepljive folije? Ne svidjaju mi se i soba je previse mracna (moji stanodavci su ih zalepili pre nego sto sam iznajmila stan)... Help!
Lagano zagrijavaj fenom a ostatak ljepila nekim rastvaračem ili sredstvo za prozore,cif itd.zavisi na čemu su ljepljene
Zavisi ako su one sa slojem lepka ispod, neki sloj lepka uvek ostane, ja to najbolje skinem skidacem laka za nokte (uljani),
Ali najpre u uglu prozora zaseci foliju i koliko god mozes oljusti s prozora, mislim da to ne bi bio neki problem.
Mozda ta folija nije samolepiva sa lepkom mozda je samo prianjajuca.
U svakom slucaju najpre skini koliko god mozes folije a onda skidac laka na komadic vate.
Zasto vata? najduze zadrzava vlaznost, i treba ti jako malo.
Moram da probam sto pre... Samo da ne ostane lepak pa da bude gore nego sto je sada... 8-O U svakom slucaju, hvala drugari :bye2
Vidim da ovaj naslov i nije tako mlad, ali mogu da pomognem....
Te folije koje ste videli na TV, verovatno su klasicne folije za firmopise ili folije za autografiku...
Folije za autografiku se fantasticno oblikuju prema povrsinama na koje se lepe, mogu se ustampati na ploterima, tako da stvarno mozete dobiti viuelno jedinstvene elemente... Sve zavisi od maste...
Nanose se uz pomoc fena(ne za kosu) i rakela (mali kodam filca ili plastike oblika pakle cigareta samo malo deblje) a mozetre neci i nekakav prirucnio alat koji na to podseca, i naravno, nezaobilazni skalpel... Ukoliko je folija kvalitetnija, nece biti problema cak i ako pogresite prilikom lepljenja, samo je jednostavno odlepite i ponovo nanesite...
Sve povrsine moraju biti glatke i perfektno obrisane... ako ostane bilo sta ispod videce se...
Probajte sa Oracal autofolijama...
To je klasicna tehnologija izrade reklamne autografike na kolima (skoro svi zuti taksiji su oblepljeni folijom, a ne farbani)... Pogledajte video:
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Rage+Wraps+-+Mu... [37]
bice sigurno mnogo jednostavnije sa vasom kuhinjom....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254938
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slucajna
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254939
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sladolež
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254940
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atina
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254941
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254942
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nerro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254943
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254944
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmijobor
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254945
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lina
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254946
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254947
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vedervaks
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254948
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254949
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254950
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254951
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254952
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254953
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254954
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luckya
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254955
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/curica
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254956
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254957
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254958
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/samolepiljive-folije?page=20#comment-254959
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/per4mance
[37] http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=Rage+Wraps+-+Mustang+Vinyl+Wrap&aq=f
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Moja mama je tako resila visece delove u kuhinji. Tj. nije mogla da nadje odgovarajucu boju i stil, svetlo krem, pa je kupila polovna dva viseca dela i prelepila ih samolepljivom folijom... sad nije bas folija, nije ni papir, ne znam kako se to tacno zove. Ali super izgleda...
Eh sad, to je u Pragu, ne znam gde to kod nas ima da se kupi...
