To sam se raspitivao znam da ide kaljeno,samo me buni sto neki kazu da se hvata na silikon a neki da ima poseban lepak za staklo......
Intresuje me dal je neko stavljao staklo umesto keramike na kuhinjskom zidu, intresuje me kako se hvata staklo za zid.......
ja koliko sam dosad cula ide silikon, moza zavisi od firme do firme. na jednom forumu je jedna bas objavila slike svoje kuhinje sa tim staklom, iza je neka tapeta i kaze da su uzeli sa emajliranim rubovima da se ne bi vidio silikon iza
Jeste stara tema ali mozda jos nekome treba.
Necete nadam se da lepite staklo za zid tj. na tapet??? To je jednostavno nemoguce jer je staklo mnoooooogo tesko.
Preporuka za staklo debljine 6mm.
Staklo jednostavno polozite na radnu plocu (vodite racuna da radna ploca bude postavljena skroz do zida i postavite za svaki slucaj gumene odbojnike).
Na radnoj ploci potom postavite "diht" lajsnu iliti kuhinjsku lajsnu kako se jos naziva i ovim je donji deo stakla fiksiran.
Gornji deo moze da se fiksira npr. kanalicom koja se usrafi na donji deo korpusa visecih elemenata (ili na neki drugi nacin, sa kanalicom sam ja zavrsio posao kod mene).
Pozdrav!
I mene ovo zanima, gde naći te kanalice? Npr. znam da ih Ikea prodaje, ali mi nemamo Ikeu
Da li je nužno da staklo bude kaljeno, pošto ćemo mi zastakliti samo deo iza sudopere da voda ne bi prskala zid, dakle ništa visoka temperatura i sl. Šporet nam se nalazi u nečem što je nekad bila ostava. Običan štitnik od vode, a ako ima još nekih predloga sem za staklo biće dobrodošli.
@Cereman
Šta bude kad izmičeš elemente? Nama je nezgodno da se naslanja jer je u pitanju sudoper i to nasadni tako da ima izvučenu zadnju ivicu ka gore.
Hvala!
Kanalica ima na svakom cosku gde se prodaju kablovi a buvljaci su takodje izvor snabdevanja
Ja sam stavio obicno staklo i to pored sporeta i zasada nemam problema (evo vec 2 godine).
Ja ne izmicem elemene i nemam problema sa time tako da nemam savet za ovo.
Pozzz!
Ipak smo se odlučili za melaminske ploče:
http://www.ikea.com/ca/en/catalog/products/70185953/ [13]
svaka je teška oko kilogram, pa i nije tako strašno. Ono što mene zanima čime njih lepiti (ne postoji nikakva preporuka u vezi sa tim na sajtu i u uputstvu, već samo crtež lepka pakovanog kao silikon/zaptivna masa).
Obe površine su glatke kao ogledalo i ploča i zid (gletovan, farban akrilnom bojom).
Ne znam da li sam dobro razumeo, ali ako je problem i pitanje jedino sa čim je takav materijal moguće zalepiti za zid, onda to može da se uradi lepkom za pločice koji lepi neupijajuće materijale, kao što je npr. "Ceresit CM16". Vodi računa samo da lepak ne bude redak i pre upotrebe ga razmešaj dva puta u razmaku od 15 minuta, da svi aditivi počnu da rade.
Mnogi kvalitetniji mozaici imaju staklene komade, i uobičajeno je da se oni lepe na zidove i podove.
Da, pitanje je čime zalepiti takvu ploču za zid i da li su potrebni eventualni prajmeri, brušenje zida kako bi postao hrapav i sl. ili jednostavno samo zalepiti.
Kod ovakvih lepkova nije bitno da površine budu hrapave. Bitno je da podloga dobro drži, odnosno da može da podnese masu zidne obloge. To ne može niko da proceni ovako, to moraš sam da uradiš na osnovu osmatranja na licu mesta. Prajmer na akrilu nema neku funkciju, samo operi taj zid ako je ostalo kako treba, i cepaj.
Napravi test.Zalepi komadić te ploče na zid, pa pokušaj da je skineš posle nekoliko dana.Sve će ti biti jasno nakon toga.
Želio sam da stavim to staklo u kuhinju jer su mi prijatelji rekli da je to extra (joj meni, šta prijatelji znaju o kuhinji) i da to nije problem nabaviti... Međutim ja sam u Banjaluci našao samo obično staklo lakobel koje nije otporno na temperaturu (kaljeno) pa sam odustao od te akvizicije! E tu je problem jer sam rekao majstorima da mi izgletuju zid da će u kuhinji ići to staklo i sad imam izgletan zid i ne znam da li smijem na njega lepiti pločice kad je onako glatak??? Šta da radim kad je brzi jezik od pameti ))???
uzmeš neki oštar šrafciger ili sekač pa izgrebeš to gletovanje onako ko da je išarano
pa prajmerom premažeš lepak za pločice veresit i lepi pločice i ne beri brigu
@ Cereman, proslo je 8 godina. Kako se pokazalo resenje sa obicnim staklom, narocito oko sporeta?
Pretpostavljam da je sve i dalje ok, i da nema problema ako se ostavi 1mm prostora za sirenje stakla usled zagrevanja.
Da li su se pojavile nove bolje metode fiksiranja stakla za zid?
Dobar dan, je li netko silikonirao lajsnu izmedju radne povrsine i kuhinjskog stakla?
ako da, jel moze ici onaj obicni sanitarni prozirni?
hoce li se on danas sutra moci skinuti (ako bi ga mjenjao njega i lajsnu?) bez da ostetim staklo i radnu povrsinu?
hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-352779
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/enisa-0
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-352780
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91201
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-352781
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-357410
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-363177
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/poletarac
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-363200
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-365175
[13] http://www.ikea.com/ca/en/catalog/products/70185953/
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-365177
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-365182
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-365200
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-365203
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-368469
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boris-fcrs
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-368471
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[24] http://peradetlic.hupont.hu/
[25] http://kreativnost.4umer.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-441777
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja/staklo-umesto-keramike?page=9#comment-466773
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zile57
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kuhinja
Stavlja se kaljeno staklo zbog otpornosti na velike temperature, narocito iza stednjaka, postavljaju ga oni kod kojih ga narucis, lijepo izgleda. moze biti prozirno ili bruseno, a iza se moze staviti slika ili print. prije svega moraju se predvidjeti mjesta za elektricne prekidace
