Pokušat ću posuditi alat za savijanje cevi ili ako ne uspem, na kraju ću pokušati bez alata. Može se saviti rukom, uz neku cev da se ne pretera sa radijusom.
Jednu baeriju imam sa ovim cevima, ali je jedna došla u kompletu sa brinox.
Inox fleksibilne ću koristiti na mestima gde mogu.
Gledao sam ovaj alat. Mislio sam da ga kupim, pošto ću i fancoile povezivati sa inox fleksibilnim cevimam. Uz ostale spojeve u dva kupatila i dve kuhinjama će biti puno spojeva. Ali ne štedi se ništa na cevima i holenderima kad se kupuju posebno. Mislim da i nije univerzalan alat, pa kad se kupi od jedne firme, mora da ide i repromaterijal od iste. Bar su mi tako rekli prodavci.
Sada ih većina prodavaca vodovodnog materijala pravi. Doming iznajmljuje ovaj alat, ali majstorima koji su u nekom njihovom sistemu poslovne saradnje.
Ako budu predugačka creva, nosit ću ih na skraćivanje. Na 500 m su mi dve prodavnice koje prave ova creva.
Problem je kad je holender na oba kraja. Npr. kod jednoručne baterije su rupe na samoj bateriji blizu, pa kad bi se stavio dupli nipl, pa holender, ima malo prostora pa holenderi smetaju jedan drugom.
Ili ipak ima način da se koriste ova creva sa dva holendera na kraju u ovakvim slučajevima?
Zato sam i pitao za izvedbu creva sa sl. 2, pošto u repromaterijalu proizvođača inox fleksi creva nisam video da postoji ovaj deo sa navojem koji ide u bateriju.
Постоје и инокс цеви за ту намену по тзв. еуротис систему где се на лицу места одсече потребна дужина цеви, а тим се поставе одговарајући холендери и то све пертлује посебним алатом.
Ако се цеви дају савити руком онда и није потребан посебан алат за савијање, само треба пазити са се не савијају под малим радијусом да се не би преломиле.
Ево слике алата у прилогу.
