a dosta ljepše izgleda kada je do plafona,opet vidi sa finansijskog aspekta kako to izgleda.
Da li uraditi u celom kupatilu plocice ili do pola, a ostalo okreciti? Interesuje me ako se odlucim za drugu varijantu, cime se krece zidovi?
Zbog cega mislite da treba celo kupatilo obloziti plocicama????
Pa nije to auto perionica
nije auto perionica al ako ide tus kabina onda je preporucljivo ici plocicama do plafona
Pa ok ako je tus kabina ali kabina zauzima 5m2(plocica) u kupatilu mada sada ljudi vecinom uzimaju kabine sa kucistem.
Pa nije to auto perionica Prelistaj po forumu,pa će ti se samo reći,videćeš koiko ima problema sa krečenjem od pola,moj savet do plafona,u zadnje vreme mnogi postavljaju podne pločice i u dnevni boravak.Dosta praktično,ekonomično,higijensk rešenje.
kazu da je sada "in" da plocice u kupatilu budu do pola....
ja sam ipak za varijantu do plafona, lakse odrzavanje..
Ciro nema potrebe da listam jer su svi koji su se zalili bojili poludisperzijama i ocekivali da to traje.
Postoje razne tehnike(Bojenja) koje mogu ici u kupatilo.
mogu ali kondenz ,brisanje itd i jos pride izgleda kao napola uradjeno, i da ako se plocicama peglaju zidovi ( u 99 %slucajeva je tako) sta sa onim sto je plocica na jednom zidu lepljena na 1 cm lepka a na susednom na 4 cm lepka .onda se to vidi iz aviona
Znaci, nije problem u novcu, vec u izgledu - nekako mi mnogo lepse kad se stave plocice stave do pola, a iznad ili okreci ili stavi ogledalo preko celog zida. Malo sam skeptican ako se kreci(cak i punom disperzijom)kako je za odrzavanje ali ako Enzo kaze da nije problem, verujem mu:)
Pogledajte po netu malo slike ljudi koji su radili tako (do pola plocice) - meni to izgleda supet, ali opet...
ti možeš da postaviš pločice do plafona,i da staviš ogledalo .ali ako ćeš da stavljaš ogledalo zašto da stavljaš pločice do plafona,a za tuš kabinu nema potrebe da idu pločice do plafona ako želiš da ti para pojede zidove pa nije hermetički zatvorena ta sa kućištem .i neznam čim da okrečiš uvjek ćeš da imaš problema jer barem po mom mišljenju mada nisam neki stručnjak kao enco ili tenzor nešto što je svakodnevno izloženo pari bez obzira dali je kabina zatvorena ili ne ta para mora da izađe, a sav višak koji ventilacija nemože da izvuče pojedu ili popiju zidovi,i da okrečiš sa bilo čim to nikad neće da bude kao sa pločicama,a što se izgleda tiče za to netreba biti stručnjak samo malo treba imati stila i sa pločicama do plafona i do pola zida uz malo mašte i ljepe keramike sve je moguće,a kao što reče nije do finansija zašto onda da ti zidovi skupljaju vlagu ipak ja to nova građevina i odradi to da ti može što duže trajati.bez obzira što je nešto in ili nije ti gledaj prvo kvalitet ,a in može lako da se veoma brzo pretvori aut ,što nema niđe veze s vezom,pa nećeš da renoviraš svake godine kupatilo.
Mislim da se ovde ne bih trebalo voditi,onim stvar ukusa ili nešto slično,ovde se radi o higijeni.Primere možemo naći svuda oko nas,dovoljno je pogledati bolnice,mesare,ili opet druge objekte gde se pridaje značaj higijeni.Poznato je da se bakterije izoluju u keramičkim i staklenim epruvetama.
Evo zavrsavamo temu, ubedili ste me - stavicu plocice do plafona:)
a mozda bi trebao i na plafon
salim se naravno
Ma kakvo zavrsavanje teme
Sta fali ovom kupatilu
pločice do plafona :hh šalim se nefali mu ništa to je onaj stil i mašta što sam napisao
Slikacu kad budem skroz zavrsio pa cemo videti na sta ce liciti.
A inace u kupatilu nema toliko pare da ce da izjede sve zivo pa ne lepimo plocice po plafonu sta se sa njim desava.
Evo jos jedno kupatilo koje nije svo u keramici
Prva dva mi se nekako ne svidjaju zbog boja ali ovo trece u potkrovlju je odlicno, to je ono o cemu sam pricao!
Daj jos neku fotku, ovog poslednjeg
odma stize
Evo neke ideje...
jos...
E sad opet PITANJE> Da li su ovi ljudi ludi ili su kod nas ljudi PARANOICI?
ne nema pogotovu zimi kada se 4-tvoročlana porodica tušira hladnom vodom
a što se plafona tiče misliš da se ništa ne dešava,ne dešava se prvih godinu dve.dok sam živjeo sa roditeljima u stanu u kojem sam se rodio nisu bile pločice do plafona ,a ni na plafonu ,paa su postavljene do plafona, i moja mama je govorila i blagosiljala oca što je to uradio ,vjerovatno zato što joj je ljepše bilo tako ,ili lakše za održavati a plafon je bio svoja priča čak je bio zguljen do ploče barem jedno tri puta za vreme koje sam ja proveo u tom stanu ,to kupatilo je bilo dosta manje nego ijedno na tvojim slikama ajd dobro nemogu reći da ga je para pojela jer su i nekakve poplave bile kod komšije ali i para je uradila svoj dio posla,i opet ponavljam to je moje mišljenje,ti imaš svoje mišljenje,ja tu nemogu ništa što je trenutno više ljudi za to da pločice idu do plafona,a đuma što god odluči nadam se da neće pogrešiti.
Bodara da me ne shvatis pogresno ja samo pisem sta je po meni lepo to ne znaci i da je prakticno.Daleko lakse je odrzavati kupatilo koje ima plocice do plafona a i plafon kad se potpari opet je to mala kvadratura pa se moze lako srediti.
Ja polazim sa tacke da svako kupatilo ima prirodnu ventilaciju(prozor)pa ce svako ko se istusira(okupa)posle toga otvoriti taj isti prozor,sad ces reci a te promene temperature?
Meni se nekako smucilo da mi kupatilo izgleda jednolicno,kabine o kojima sam pisao imaju ugradjene ventilatore pa ako se taj isti ventilator sprovede van dolazimo do iste price kao u kuhinji gde isto imamo paru(od kuvanja).
Ukusi su razliciti i suvisno je o njima raspravljati,a sad o prakticnosti pa mogao bih navesti gomilu razloga u korist keramike do plafona ali isto tako i o jednostavnosti bez te iste.
ma ok je sve to ,samo kažem šta sam ja doživeo,recimo dosta stanova barem u mom gradu imaju tako nezgodno postavljena kupatila da mjesto za prozor nepostoji nego samo otvorčić za ventilaciju.a što se jednoličnosti tiče to stoji dosta kupatila koja sam video izgledaju isto ili ako hoćeš na isti fazon.
ja mislim da poslije ovog đuma neće ni praviti kupatilo :hh
Ma lako je Vama:)) Video je Enzo u kakvim sam problemima i kakvim mukama-inace rekao sam da necu vise nista pricati o "majstorima":)
Btw, ja imam prozor i planiram stavljati ventilaciju, pa me interesuje da li to menja situaciju? Da li je onda izvodljivo do pola da radim plocice a da posle nemam problema sa zidovima na kojima nisu plocice?
ne menja nista ni prozor ni ventilacija ako imas tus kabinu.para je problem . i da vidim koce na -15 da luftira kupatilo a bas je izasao iz kade
pa onaj kome je stalo da mu kupatilo izgleda fensi
btw ne rekoh moje kupatilo je svo u plocicama :hh :hh
meni kako se čini ti ćeš morati odustati od nečega,tuš kabine, ili pločica,najbolje poljepi pločice i po zidovima i po prozoru a bogami i po plafonu,i naravno i po tuš kabini,ma zaljepi ti pločice gdje god stigneš ko ga j....
lepi lepi nece da propadne
da da iz kabine u vunene carape i opakliju i subara na glavu pa luftiraj .a bolesti a nevralgije a stomaci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07112008196.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07112008193.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102007188.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102007196.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102007185.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25102007195.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bad-09-laufen.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bad-42-laufen.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bad-09-laufen_129.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im006046_resize.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5468.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_525.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6057.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6055.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf6054.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283542
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283543
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283544
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283545
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283546
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283547
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283548
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neda
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283549
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283550
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283551
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283552
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283553
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283554
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283555
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283556
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283557
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283558
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283559
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283560
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283561
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283562
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283563
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283564
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283565
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283566
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283567
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283568
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283569
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283570
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice#comment-283571
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/dilema-do-koje-visine-plo%C4%8Dice?page=2
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
radi do plafona .ne valja nista raditi do pola
https://www.facebook.com/tenzor1/ [18]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [19]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [20]
