Naravno da smeta.
Ok, hvala.
Sve je jasno oko TA peći.
Ajde mi samo razjasnite teoriju oko bojlera i kamenca, što majstori kažu da se uhvatio kamenac na grejaču pa slabije greje, tj. da li kamenac toliko puno sprečava oslobađanje toplote sa grejača ili ??
Naravno da smeta.
Možeš i ovako da rezonuješ: koliko električne energije izvučeš iz mreže - toliko ćeš toplotne energije da dobiješ.
Sa energijom je jako jednostavno.
Kamenac svakako steti i kazanu i grejacu na bojleru.Sto je vise kamenca grejacu treba vise vremena da zagreje.Bojleri sa prohromskim kazanom manje skupljaju kamenac......Treba ga cistiti cesce...cuje se pusketanje u bojleru.Inace se vise skuplja na vecoj temperaturi i gde je u vodovodnom sistemu tvrda voda....tj gde je PH vrednost veca Ima gradova gde kamenca u bojleru skoro i da nema......poz
Hvala na pomoći, jasno mi je sada.
U bojleru koristi anodu da bi induktivna struja imala sta da radi a ispred sigurnosnog ventila oostavi magnete(ako je moguce najbolje je iza vodomera,stiti ceo objekat).Poooz
није ми јасно то са магнетима иза водомера,ако може да се појасни.....
Pisano je već o tome ovde na forumu.Uglavnom mišljenja su podeljena.Niko se još nije pojavio sa jasnim dokazima da magneti pomažu, po principu dva potrošača vode, od kojih je jedan zaštićen magnetima a drugi nije.Na kraju da se vidi rezultat u jednom i u drugom slučaju, posle izvesnog vremena korišćenja ili ne korišćenja sistema.
нашао.хвала лепо :bye2
Pa mogu ti reci moje iskustvo:U kupatilu nad lavabovom imam bateriju iz zida,u kuhinji isto imam bat.iz zida,kada sipam vodu u kuhinji ona je bela,u kupatilu sasvim normalna nemoj mi pricati o razlici u pritisku obadve su na istoj cevi.Poooz
Skini perlatore sa slavina pa probaj da sipas. Perlator je malo sito koje se nalazi na vrhu izlivne cevi slavine.
Mislim da tvoja tvrdnja u ovom slucaju nema veze. Ja sam jedan od ucesnika i jedan koji je obecao da ce javiti rezultate uticaja maneta na vodu. Pogledaj film "VELIKA TAJNA VODE", u pitanju je dokumentarni film gde ruski naucnici ispituju vodu. Izmedju ostalog dokazan je i uticaj magneta na vodu iako je bilo dugacijih misljenja na ovom forumu.
I dalje stojim iza teorije da se manetima moze smanjiti ili eliminsati kamenac iz vode. Mozda uskoro bude i dokaza za to.
Za perlatore nemoras da mi objasnjavas posto sam ja vodoinstalater i to 30 god,hvalati na obavestenju.Poooz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327041
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327042
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327043
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327044
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kareli
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327045
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brkic
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327046
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327047
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327048
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327049
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327050
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327051
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/greja%C4%8D-u-bojleru#comment-327052
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Da kamenac smeta grejacu i sto je temperatura veca u bojleru brze ce se stvarati kamenac, bojler treba cistiti nako 2,5 -3 god
Marko
