Cigla ti je kao sundjer, upija. Kasnije ako dodje pored kupatila neka soba sta vec ima da imas veliki problem sa samom vlagom. Imas premaz pre istog mozes i sikom da premazes koristeci cetku. Veoma prosto se radi. Mada nije jeftina dosta je skupa.
Pozdrav svima. Nov sam ovde.
Imam jedno pitanje ako neko može da mi pomogne. Naime, živim sa roditeljima u kući na dva sprata gde sam sam na celom spratu koji nije sređen. Došao sam do malo parica, kupio sam cevi i pločice za kupatilo ali sam zaboravio na hidroizolaciju. Drugari koji rade vodovod i kreamiku će mi uraditi to, ali nemam nikoga ko bi znao kvalitetnu hidroizolaciju da uradi. A to mi je najbitnija stvar.
Kupatilo je malih dimenzija, 2x1,5...
šta je tu je... Ja sam zamislio da ne stavljam tuš kadu već da samo napravim malu coklicu od pločica i da stavim staklo.. Dakle kupanje na pločicama.
Jedan zidar sa kojim sam pričao a koji je starog kova, rekao mi je da mi ne preporučuje da tako radim prostor za tuširanje i da obavezno stavim bar limenu kadicu, navodno zbog toga što vremenom fugne na pločicama popuste i praviće mi vlagu. Nešto sam razmišljao, pa ljudi to rade i u prizemlju, kakve veze ima gde je vlaga? Vlaga je vlaga i istu šteu nanosi kako na spratu tako i u prizemlju?
Treba mi vaše mišljenje i iskustva sa tim, kao i preporuka, ne mora da bude najjeftiniji materijal a da ne bude ni papreno skup, šta da uzmem i kako da se to uradi da ne bih imao problema posle 5 godina...
Dakle koji materijal, koliko toga da uzmem i postupak izrade...
Dimenzija kupatila je, kao što sam već rekao, u osnovi 2x1,5 u visinu 2,4m
Постоје и домаћи произвођачи хидроизолационих материјала и то веома добри.Користио сам их и није било никаквих проблема.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/hidroizolacija-kupatila#comment-393020
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/hidroizolacija-kupatila#comment-393025
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanle
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/hidroizolacija-kupatila#comment-393028
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Никакав проблем није да се то уради, а израда хидроизолације може и по систему ссм.Има тих премаза веома много на тржишту и углавном се сви наносе четком у три премаза.Постоје чак и туторијали на интернету како се то ради тако да никакав проблем није да се уради како треба.Ово пишем из искуства јер сам то радио и правио купатило које нема никакву кладу и све савршено функционише.О томе сам и писао на форуму и качио слике својевремено.У упутствима произвођача хидроизолационих премаза постоје детаљна упутства, тако да није проблем да се уради.
