Gotovo, sredio sam. Zalepio lepkom prekljuce. Za sada sve ok
Evo ga zalepljeno - https://i.imgur.com/m4fEbM2.jpg [6]
Evo ga lepak - https://i.imgur.com/nWQMIUj.jpg [7]
Kupio sam drzac za toalet papir iz Ikea, i da bi ga namestio na plocicu trebam da izbusim rupu i da stavim srafove. Ja bih radije da ga zalepim nekako.
Evo kako izgleda:
https://i.ebayimg.com/images/g/FPgAAOSwqv9gWjvP/s-l1600.jpg [1]
Na slici se vidi zadnja strana, koja bi se zasrafila (ili zalepila) na plocicu.
Kao sto vidite, taj deo nije ravan. Tako da mozda da nekako napravim metal neki da uglavim tu da bi bilo ravno, i onda da kupim neki silikon ili lepak da to zalepim. Znaci to ide na plocicu u kupatilo.
Sa cime mogu ovo da zalepim? Sta kazete?
@Scorp
Je li to Loctite univerzalni? Od tolikih lepljivih masa ti uze cijanoakrilat. Možda bi bolje držao Loctite gel jer je fleksibilniji. Kontam da nisi hteo da kupuješ silikone/gitove, velika pakovanja za malo posla. Ipak da bi to tvoje držalo površine moraju biti idealno ravne i čiste, a i da paziš da ga ne povučeš/zakačiš nečim. Veruj da ipak ne možeš tako lako da se zalepiš na plafon mada znam neke koji su mislili da je loš lepak jer ne može da lepi papir
@Scorp
Je li to Loctite univerzalni? Od tolikih lepljivih masa ti uze cijanoakrilat. Možda bi bolje držao Loctite gel jer je fleksibilniji. Kontam da nisi hteo da kupuješ silikone/gitove, velika pakovanja za malo posla. Ipak da bi to tvoje držalo površine moraju biti idealno ravne i čiste, a i da paziš da ga ne povučeš/zakačiš nečim. Veruj da ipak ne možeš tako lako da se zalepiš na plafon mada znam neke koji su mislili da je loš lepak jer ne može da lepi papir.
Pise na njemu da je univerzalni. Na kutiji pise da je otporan na vodu, udarce, temperature, nuklearne bombe, crne rupe, sve.
Obrisao sam povrsinu na plocicu pre nego da zalepim drzac. Mada povrsina drzaca nije cela prava, ima rupa u sredini.
Znas kako, stavio sam ga i za sad stoji. Ako padne, udaricu jos vise lepka i zalepicu ponovo. Ako opet padne, pa, il cu da ga zasrafim il da kupim drugi
Kupio sam i ugaonu policu za tus kabinu, a ona stigla bez drzaca. Otiso sam u svaku prodavnicu u celom Nisu, i pitao svakog coveka sto zivi u ovom gradu, i niko nije imao savet kako to da nakacim u ugao bez da busim.
I onda sam improvizovao. Kupio sam samolepljive kuke kod kineza, 2 komada, svaka po 2 kuke, malo sire onako. Zalepio jednu na jedan zid i drugu na drugi zid, ravno, i nakacio ugaonu policu. Znaci dupla polica. A kuke pise da drze do 1.5kg. Znaci dve kuke bi trebalo da drze 3kg, kazi ga...
Ako to padne (a ocekujem da hoce kad tad) onda cu da zalepim opet tako isto, ali sa ovim lepkom. I plus cu da stavim jos 2 male kuke sa donje strane ugaone police, i njih cu da zalepim ovim lepkom. I to bi trebalo da bude to.
Sta da radim, sve sto mi zatreba gubim vreme da trazim, pa ako provalim da nema nigde, onda gubim vreme da provalim kako da improvizujem resenje. Smor.
Zatrebali mi odbojnici za vrata. Kupio one plasticne/gumene sto se lepe na zid, tu gde udara kvaka. Stavio 2 bela odbojnika u sobe gde vrata udaraju u zid, i stavio jedan bez (boja bez) odbojnih u kupatilo gde vrata udaraju u plocicu. Super sve, zadovoljan sam. Ali na ulazna vrata ne mogu da zalepim nista na zid gde udara kvaka, niti zelim da stavim odbojnik tu gde se vrata zavrsavaju. I evo danima razmisljam sta da stavim na zid kod coska vrata, al mi nista prihvatljivo ne pada na pamet.
I tako, muke
@Scorp
Ma možeš s njim i za avion da se zalepiš, nećeš da spadneš. Krila aviona da lepiš, ojačaš selotejpom, da bude neuništivo
Zbilja koristio sam ga dosta puta i najbolje lepi prste. Vremenom sam naučio i kako da ga čuvam a da se ne stvrdne, zadnja tuba trajala 3 godine. Gel može da drži jako đon patika, tkanine čak i posle desetine pranja u mašini, porcelan, gumu... Taj tečni, ne baš. Površine moraju biti idealno ravne. Tako sam lepio gumu, plastiku, drvo. Tebi je spoj plastika na keramičku ploču, koja je sigurno glatke površine. Čini mi se da bi bolje i žvaka držala. Ništa sad, ako spadne acetonom skidaj sa pločice a sa držača struži, može aceton da nagrize plastiku.
Što se ostalog tiče, najbolje prodaj taj stan i useli se u neki koji ima sve to što tražiš
. Te sitne stvari koje tražiš da urediš životni prostor na kraju postanu krupne. Isto sam prolazio, tražio ovo-ono po gradu, nema nigde. Nađem u SAD, Kanadi, EU, ovde ništa. Još mi se prodavci čude kad ih pitam, ko zna koju je travu ovaj pušio. Zato su mi u okolini pekare, kladionice, mobitel radnje.
Vrhunac civilizacije za mene je kameno doba. Tražiš vodu, hranu, ženku, pećinu gde bi odmorio i gledaš da preživiš još koji dan. Danas ti je isto, samo dosta komplikovanije i sa puno sekiracije.
Nemoj detaljisati previše, ostavi pećinu kakva jeste i odmori mozak.
@Scorp
Ma možeš s njim i za avion da se zalepiš, nećeš da spadneš. Krila aviona da lepiš, ojačaš selotejpom, da bude neuništivo.
Što se ostalog tiče, najbolje prodaj taj stan i useli se u neki koji ima sve to što tražiš. Te sitne stvari koje tražiš da urediš životni prostor na kraju postanu krupne. Isto sam prolazio, tražio ovo-ono po gradu, nema nigde. Nađem u SAD, Kanadi, EU, ovde ništa. Još mi se prodavci čude kad ih pitam, ko zna koju je travu ovaj pušio. Zato su mi u okolini pekare, kladionice, mobitel radnje.
Ne mogu da verujem da je proslo preko godinu dana ovde haha
Jedini razlog sto sam sejvovao ovu diskusiju u bookmarks u browseru je jer mi se svideo tvoj odgovor, i hteo sam da odgovorim. Al sve sutra sutra, i evo prodje godina
Ovaj lepak je odradio poso super. Jednom mi je nesto palo na drzac toalet papira i odlepio se i pao. Ispod njega na plocicu brate ni trag. Jedva sam naso gde je tacno bio zalepljen da bi ga opet zalepio. Ali jesam, ponovo sam ga zalepio istim lepkom, i eno ga drzi bez problema. OVaj epak je stvarno super, koristim ga za svasta
I dalje se borim da uredim ceo stan. Mada sad je nekako teze jer vrlo je malo toga ostalo, i neke stvari ne zavise ni od mene (kao klime od komsija iznad mene kaplju dole na moju klimu i prozor!). I sta da im radim sad? Eh...
Tus kabina smara, mala je, i uvek nekako se nadje voda van nje. Hocu da je menjam. Al ajde sad neko da napravi tus kabinu po meri, i da na kraju ne budu isti ili jos gori problemi nego sada.
I tako, borba se nastavlja
[1] https://i.ebayimg.com/images/g/FPgAAOSwqv9gWjvP/s-l1600.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-461173
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-461268
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scorp
[6] https://i.imgur.com/m4fEbM2.jpg
[7] https://i.imgur.com/nWQMIUj.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-461276
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-461305
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-461311
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-da-zalepim-drzac-za-toalet-papir-na-plocicu-0#comment-465241
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Silikon obicni ili montazni moze to dobro da drzi, tako je kod mene bar. Bitno dobro ocistiti plocice prije lijepljenja. Drzace sam lijepio montaznim lijepkom i drzi preko 12 godina
