Ako je mozaik u pitanju, nastao rezanjem pločica, ivice se moraju oboriti da ne bi bile oštre i da ne bi došlo do povredjivanja.To je najlakše uraditi brusnim kamenom koje se koristi za oštrenje dleta ili noževa uz prisustvo vode.
Molio bih da mi neko odgovori kako i na koji nacin da na zid u kupatilu zalijepim polupane keramicke plocice, tacnije da izfugujem a da prilikom povlacenja-susenja fug mase ne ostanu ostre ivice. U jednom casopisu sam vidio fantastican primjer jednog kupatila gdje su na zid polijepljene polupane plocice raznih boja i dezena ali u razgovoru sa prijateljima svi su iznijeli problem sta poslije sa ostrim ivicama posto se fug masa pri susenju povlaci tako da ostaju jako ostre ivice polupanih plocica i postoji opasnost povredjivanja, a imam malu djecu. Kako ovo izbjeci tacnije doskociti ovom za mene nerjesivom problemu.
Svejedno, bila polupana ili sečena ostaje oštra ivica.Nije kao na celoj pločici jer je fabrički ivica oborena i zaštićena bojom, a kad se polomi ili seče, opet lomljenjem ostaju oštre ivice, koje se svakako moraju doterati pre ugradnje.
Evo i ja pocinjem lepiti plocice.Pa sam hteo pitati posto imam mesta gde ce biti samo 2-3 cm.Sa jedne plocice osecem 2 kraja i ostane mi skoro cela plocica.Iskoristio bi je al sa cime da oborim ivice?Turpijom,brusnom plocom?
Predhodnog dana sam napisao čime se to radi.Potrudi se da pročitaš.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-zalijepiti-polomljene-keramicke-plocice#comment-336229
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-zalijepiti-polomljene-keramicke-plocice#comment-336231
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-zalijepiti-polomljene-keramicke-plocice#comment-336233
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-zalijepiti-polomljene-keramicke-plocice#comment-336234
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89779
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/kako-zalijepiti-polomljene-keramicke-plocice#comment-336235
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Sundjer koji keramicari koriste za brisanje fug-mase, cuda pravi kad su fuge u pitanju, bitan je pravac u kojem povlacis taj sundjer, i jacina pritiska na fug masu, ali to vec ima veze sa "rukom", verovatno ce ti poslednjih par kvadrata biti lepsi nego prvih par
Eto, sretno i posalji slike.
Previše analize dovodi do paralize
