Pogrešna terminologija: kada nekim špicem obijaš glatku površinu i praviš manja ili veća udubljenja, to se zove pikovanje. Ti si skinuo stare pločice i one sa sobom nisu svuda povukle malter na koji su postavljane. To je cementni malter i on jeste dosta čvrst, ali ako već nemaš lovu onda zavrni rukave i uzmi u ruke malu macolu i štemajz (sekač) o okrajcuj to, nemoj da si lenj. Ne postoji drugi racionalniji recept od tog. Cevi obavezno ukopaj u zidove da bi to ličilo kako treba. Sve što budeš malterisao u kupatilu radi obavezno i samo sa cementnim malterom, jer pre pločica treba da dođe hidroizolacija: najlakše, najefikasnije i najjeftinije neki od penetrata, a oni se prcaju samo sa cementnim malterom.
Ne treba skidati cementni malter.Samo popuniti oštećenja i to produžnim malterom ili nekim od gotovih maltera, kako odlučiš.Što se cevi tiče mogu i spolja da se montiraju, mada se to radi uglavnom u nekim radioničkim uslovima. U stanu je lepše da se cevi ne vide, e sad to spada u sferu šta se kome svidja, a o tome ne vredi trošiti reči.
