Da bi se koristila takva kabina u uslovima gde je voda tvrda, tj. ima kamenca obavezna je ugradnja depuratora radi omekšavanja vode.To je dodatni uredjaj koji je teško smesti u stanu, a sem toga i novi izdatak.
Mislim kupiti masažnu tuš kabinu ali mi neki čovjek kaže, dođi u mene i nosi je sebi, ja ću je svakako izbacivati. Kaže dalje, kamencom se začepile rupice što dovode vodu i samo problemi. Šta sad? Kakva su vaša iskustva?
Mog muža još uvek duša boli za masažerom. Kaže da ga boli kičma i da mu jako prija vruća voda pa misli da će mu masažer pomoći.
Žao mi je da u novom kupatilu sve bude kako ja kažem a njegovo samo da radi.
Juče smo pričali o tome, on bi kupio najjeftiniju kabinu (sa radiom, masažerom stopala, i gomilom sličnih gluposti - a sve to košta 34.000!) a ja znam da je to kineski šund, ako se uopšte bude moglo sklopiti funkcionisaće možda mesec-dva, i još puštati vodu na sve strane.
Prošli bi smo kao Frau i Tenzor sa njihovom kabinom.
Zato razmišljam da uzmemo neku najobičniju kabinu (samo kadica i staklo okolo) a posebno onaj hidromasažni stub koji se montira na zid.
Sav onaj dodatni kičeraj od opreme nam nije potreban.
1. Da li neko može da preporuči koju pristojnu kabinu kupiti
2. i neki hidromasažni stub čije mlaznice mogu da se očiste?
ja je imam,nazalost...tad kad sam je montirala nisam znala za ovaj sajt
i nije mi palo na pamet da ce se zacepiti cuda....kompletna katastrofa...al sta je tu je...
Na svu srecu ona famozna kabina nije tenzor-ova vec je samo "vadio oci " da je namontira .
E sad da razjasnimo neke stvari .
99.9 % robe na nasem trzistu koje se prodaju pod imenom " Hodromazasna kabina /stub " je u sustini obicna prevara . Pocevsi od toga sto pomenuti uredjaji nemaju nista od efekta hidromasaze pa do katastrofalnog kvaliteta . Da bi neki uredjaj mogao imati efekat hidromasaze on mora imati tri nezamnljiva dela , filter , depurator ( omeksivac ) i PUMPU .
Sto se tice mlaznica one se jos i mogu ocistiti , problem u razdelnim ventilima i razvodu.
Preporuka za pristojnu kabinu sa kadom je misaona imenica , mada ima par modela pod nalepnicom Roseti i Diplon kod kojih su same kabine vrlo pristojno i kvalitetno uradjene , doticne modele cete prepoznati sto na gornjim klizacima umesto jednog tockica ima dva komada , a donji tockici imaju opruzno zatezanje .
A hidromasazne stubove treba zaobici u sirokom luku .
Posedujem 3 hidromasazne mlaznice Paffoni.
Renoviram kupatilo pa bi da ih ugradim.
Kako da ih povezem, tako da na sve tri mlaznice imam jednak protok vode ?
Prilazem slliku mlaznice i skicu kako bi mi bilo najlakse da ih ugradim. U koliko ih povezem kao na skici, bojim se da ce najniza mlaznica imati veci protok vode a najgornja slabiji.
Postoji li nacin postavljanja cevi koji ce mi obezbediti jednak protok vode po mlaznicama ?
* Mlaznice imaju dosta rupica, tako da otpor nije veliki.
** Imam protocni bojler, sto znaci malo slabiji protok tople vode nego kod akomulacionih bojlera.
Pozdrav svima
Imam pitanje, jel mi bolje da kupim masažnu kadu ili gotovi jacuzzi? U pitanju je kvaliteta i dugotrajnost. Hvala.
p.s. novac nije problem, novca nemam
sve zavisi šta želiš princip je isti i koju veličinu želiš uzeti
ako već uzimaš uzimaj kvalitetnije cena sitnica oko 1500jevrića
ali vredi svaku paru pogotovu zimi kad se vrneš sa terena pa se uvališ
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-359054
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katarina
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-359060
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-359143
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-359201
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljubicicans
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-359208
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-384990
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markobgd
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mlaznica.png
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ugradnja_mlaznica.png
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-410927
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hrebek78
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/masa%C5%BEne-tu%C5%A1-kabine#comment-410929
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
I moj mužić je navalio da nabavimo tuš-masažer, ali ja sam onda pročitala OVAJ post, i redom se raspitivala u prodavnicama i kod raznih majstora.
Kažu ljudi da je naša voda jako tvrda pa se one rupice za čas zapuše i masažer je neupotrebljiv.
Kad je po dvadeseti put čuo istu priču, i moj dragi je odustao.
Zahvaljujem ovom forumu i članu TeGe što nisam uzalud bacila i pare i živce.
