Ne postoji nista lepse od leksana!Ima ga na skoro svim bolje opremljenim stovarištima kao i lajsne i klizači koji se lepe direktno na ivicu kade tako da ne zauzimaju mesto.Dodiše ima i na buvljaku mnogo lepih zavesa za kadu
Poštovanje svima!
Molim za savet kako da postavim zavese za kadu pod uglom,n.pr. 45 stepeni,odnosno,gde se može(ako može) nabaviti ili kako napraviti takav nosač.Potrebno mi je zbog toga sto je plafon-krov kupatila kos(pod uglom),pa se nosač zavese i zavesa za kadu ne može podići dovljno visoko,ako stoji horizontalno,čime praktično gubi funkciju.
Standardni nosači na krajevima se ne mogu podesti da nalegnu na zid pod kosim uglom tu leži problem.Unapred hvala!
Опростите али можда нисам сасвим разумео Ваше питање ?
Да ли је могуће да носач остане тако какав јесте а да се шипка која "напусти" шољу носача савије на доле под потребним углом од 45 степени ?
Мада, никако ми није јасно како мислите да задржите завесу са алкама да не склизне низ стрмину од 45 степени ???
Можда ја нисам схватио проблематику ?!?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/paravani-kade-ili-zavese#comment-262536
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira026
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/paravani-kade-ili-zavese#comment-262537
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/molercic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/paravani-kade-ili-zavese#comment-262538
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yetta
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Pozdrav svima,
resila sam da sredim kupatilo u fazonu sam svoj majstor i svi radovi su super protekli, jos je ostalo da se nadje negde ( ali ili je skupo ili nema!!!) paravan za kadu.
Kada je duga 155cm i po toj jednoj duzoj strani bi trebalo da se namesti paravan sa kliznim vratima da ne oduzima mnogo mesta. Bila sam u nekim prodavnicama i tu nasla neke providne plasticne ploce ( cak vrlo jeftine u uradi sam prodavnici u BG-u) ali me brine ram, tj kako ga napraviti? Zaista mi se ne baca 200e na neke paravane koji mogu da se nadju. Ima li neko ideju? Unapred se zahvaljujem!
