Da je prvi red pa i da pricamo o potencijalnim problemima, ovako necete imati nikakvih problema.
Morali smo da zamenimo dve plocice 25x40cm u tus kabini (druga i treca odozdo, u uglu), naravno istim takvima. Tom prilikom je keramicar prvo malo izravnao zid lepkom (Ceresit CM 11 Plus), naneo hidroizolaciju (Isomat Aquamat Flex), zalepio nove plocice i isfugovao (Ceresit CE 40). Naravno, ispostovano je vreme potrebno za susenje za svaku ovu stavku.
Ja se sada pitam da li je uopste moguce da se nova hidroizolacija (ispod ovih novih plocica) POVEZALA sa starom hidroizolacijom okolo, a znamo da hidroizolacioni sloj treba biti neprekinut?
Da li ovo moze biti potencijalni problem? Kako se inace pravilno resava povezivanje hidroizolacionog sloja tj. njegov KONTINUITET kada se mora npr. zameniti puknuta plocica? Pretpostavljam da bi ovo bio jos veci problem da je pukla plocica na podu tus kabine?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/prekid-hidroizolacije#comment-465509
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola0000
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/prekid-hidroizolacije#comment-465510
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcinassm
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Da budem jasan, naravno pre svega keramicar je u potpunosti obio tj. skinuo te dve stare plocice...
