Ti kao poslodavac ,moras da zahtevas i vodis poslove a to sto se desava je uobicajna pojava gde izvrsioci ,preuzimaju tu ulogu .Kraj je uglavnom isti ,nekvalitetno obavljeno sa potencijalnim problemima .Znaci ucestala pojava .Ako si ocekivo od samostalnih majstora savesnost, ne gubi vreme ta vrsta je ugrozena i izumire bas zahvaljujuci "nuklearnim fizicarima "koji sve znaju i puno jeftinije" odrade" .Potrazi ekipu specjalizovanu za renoviranja koju predvodi inzenjer .
Ako je to skupo ,moras se sam rvati sa njima ,ali moraju da te slusaju .
I kako rece @zvukoljub ,rezime .Ako vec renoviras ,uradi temeljno,naravno da treba hidro izolacija ,zamena odvodne dovodne mreze sa ventilima i na kraju pre plocica provera na pritisak vodovodne instalacije.Skinuti stare plocice svakako.Obavezno i novu el. instalaciju u kupatilo sa uzemljenim ventilskim baterijama ,kadom ili tus kabinom i naravno bez razvodnih kutija u prostoru kupatila .
Koliko sam ti olakso neznam ali bar imas neke smernice
pozz
Sve primedbe koje si naveo su na svom mestu.Najpre što se vodovodne instalacije tiče.Kada se radi renoviranje kupatila menja se sve do veretikale, pa čak i deo vertikale, ako se vidi da je cev iskorodirala i da postoji opasnost da uskoro dodje do neke havarije.Ventili, obavezno dolaze novi.Tako rade savesni majstori.Što se keramičara tiče tog teraj ne iz stane, nego mu ne daj ni u ulicu da dodje.Naravno da je hidroizolacija neophodna, ako si savestan i odgovoran čovek i ako ne želiš sutra sukobe sa komšijama.CM 9 nije lepak za podne pločice, to je lepak eventualno za zidne, mada ja preferiram CM 11 za zidne i CM 16 za podne.Ako se kojim slučajem lepi pločica na pločicu, ne znam zašto bi se to uopšte radilo, sem u nekoj ne znam kakvoj žurbi, onda najpre ide prajmer CN94, i lepak CM16 ili čak CM17.Rezime, apsolutno si u pravu ne daj mangupima da te muntaju.
