Evo i nekih skica na brzinu
Na samoj ventilacionoj kapi (ako je valjana ) postoji jedan konusni prsten unutra kape koji sprecava prodor atmosferskih padavina unutar instalacije
Izvinjavam skice su dosta grube
Vidim da postojo slican problem sa ventiliranjem potkrovlja, ali moj problem je nesto drugaciji. Naime, zivim u kuci koja ima sprat i potkrovlje kao i plasticne ventilacione cevi precnika 100mm koje krecu iz kuhinje, spajza i donjeg kupatila (sve je u prizemlju) i kroz tavan izlaze na krov. Na krovu su te tri cevi zavrsene sa limenim cevima sa kapama i bocnim prorezima. Problem je u dve stvari: kada pada kisa niz cevi lagano kaplje voda pa u prizemlju moram da zatvaram ventilacione rupe peskirima (sumnjam da su prorezi na cevima preveliki i da je to razlog, narocito kada pada kisa pod uglom i sa vetrom), da voda ne curi na zid, a kada nema kise javlja se kondenzacija pa je situacija slicna. Cevi izlaze vertikalno na krov, bez krivina. Svakako mislim da ugradim ventilatore, ali mislim da ce to samo ublaziti problem, koji zaista ne znam kako da resim. Sada kada je zima i magla moze biti jos gore. Da li neko ima savet sta da radim (da li da se nesto odradi u tavanu?), a ako treba jos neki detalj, ja cu dopuniti ovaj post. Saljem i sliku kako to izgleda na krovu (pokusao sam da stavljanjem plastike smanjim otvore zbog kise, ali kondenz ostaje).
Hvala unapred svima na odgovoru
Zdravo! Hteo sam da vas pitam ako mozete da mi pomognete posto imam problem kod ventilacije iz vise kupatila koja su povezana plasticnim cevima 110. Nova je zgrada koja ima prizemlje i jos dva sprata u kojih se samo zivi u prizemlju i koristi se samo to kupatilo a ove iznad nisu jos u upotrebi. Sva su kupatila povezana i izvadena je cev na krov. u prizemlju nenormalno kaplje u kupatilu ventilatora. kaplje u svim kupatilima. sve je ok sa krovom. Stvara se kondezacija ogromna, al kako to resiti. pozdrav
To je klasican problem kad se ventilacija ne radi po propisima .
Ima resenja ali zavisi od nacina izvedbe ventilacija , pristupa cevima i slicno . Znaci treba nam vise podataka .
Pristup je samo moguc na plafonu kupatila a po zidovima je vec uradjeno oblaganje i priprema za keramiku. dal je dovoljno samo oblaganje vidljivih delova cevi. staklenom ili mineralnom vunom ili necim drugim. jer se samo rekao sam u prizemlju greje a na spratu ne i hladno je. koje je resenje.
Ja bih hteo da se nadovezem posto imam isti problem sa kondenzacijom. Video sam postavljen ventilator na krovu na vrhu cevi al napravljen da se prirodno pokrece pomocu vetra i non stop se okrece. Dal bi to mozda bilo resenje. Dosta je dobro uradjen, ja mislim da ne propusta vodu. jaJa sam samo to video na krovu jedne kuce. Sta mislite dal bi to bilo resenje za kondenzaciju u cevima. Pozz
rešenje za kondenzaciju je sprečavanje nastajanja kondenzacije.
zašto nastaje kondenzacija?
topao vazduh je zasićen vodenom parom i kad dođe u dodir sa hladnom površinom, u ovom slučaju cevi normalno je da če se javiti kondenzacija.
kao što je i normalno da će tako nastala voda ići na dole.
i kao što je normalno da če tu vlažnu površinu nastaniti razne buđave živuljke.
dakle rešenje je ili u toplim ili u izolovanim cevima
s obzirom da cevi u ovom slučaju cevi nisu izolovane i prostor nije grejan a svršenom poslu nema mane verovatno je moguće izolovati cevi koje se nalaze na tavanu jer su tu verovatno i najhladnije.
ako problem potiče od kiše onda ga je moguće rešiti zamenom ovih ventilacionih kapa koje i meni izgledaju previše otvorene
Opet moram da ponovim , premalo podataka za bilo kakvu pomoc .
Nit informacija o sistemu razvoda ventilacie u kupatilu , nit o razvodu vertikale , nacinu spajanja na glavnu cev ......????
cime je najbolje i najkvalitetnije izolovati cevi. Sta je to sto bi ih drzalo zasticenim od stvaranja kondenzacije.
cevima treba termo izolacija
dakle: stiropor... vuna...
hvala rotoks. a sto se tice ovog ventilator bez motora koji je na krovu t.j. vrhu cevi koji se sam okrece pomocu vetra. zanima me kad bi se to postavilo na vrh cevi dal bi imalo bolju funkciju izvlacenja toplog vazduha i mislim da ne bi dolazilo do kondenzacije. sta mislite o tome i dal vam je poznat taj slucaj.
Venytilator na vrhu cevi moze da ti pomogne jedino kao dekoracija i nista vise .
A izolacija cevi moze da resi probelem samo ako moze svigde da postavi i ako su postovana pravila prilikom izrade ventilacije . Sve ostalo je drzi bure vodu dok majsotri odu
P.S Nema potrebe za postavljanje istih pitanja na 2-3 mesta na forumu
i kod mene se javlja isti taj problem, samo sto sam zavrsio kupatilo i kako postaje sve hladnije, curi mi voda na ventilator. Skinuo sam ga i video da je zbog kondenzacije. ventilacionu cev sam stavio od plastike fi 110, a cev prolazi kroz jedan sprat na kom ce mi biti drugo kupatilo(sem sto na spratu gde ce biti drugo kupatilo nije nista radjeno samo su goli zidovi),i izlazi na tavan oko 70 cm. Sta je najbolje resenje za ovaj problem?? I da li ce kondenzacije ponovo biti ako umesto plasticne cevi, ozidam blokove koji se koriste za pravljenje dimnjaka,(oni suplji kroz sredinu)? unapred hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevke2.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kapa.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318553
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318554
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318555
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bilbord
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318556
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318557
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318558
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318559
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318560
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318561
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318562
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318563
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-318564
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/problem-sa-ventilacijom#comment-405974
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolazmaj86
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
mmiodrag
Nazalost tvoj problem sa ventilacijom je u danjasnje vreme vrlo cest :tup :tup .
I naravno nisu problem otvori na ventilacionim kapama , vec je problem upravo stvaranje kondenza. Jer otvori na ventilacionim kapama moraju biti bas toliki ( inace postoje tablicne vrednosti za sirine otvora na kapama )
E sad kolko sam te razumeo tebi kad su jake kise sliva se voda pa kroz cev ulazi u stambeni prostor .
Ideja banetaM75 i nije bas neko resenje zbog toga sto bi bila potrebna velika snaga turbine da tera vazduh i kondenz napolje , napominjem TURBINA ,jer ovi ventilatori za prinudnu ventilaciju su vrlo slabi , cak i ako se po snazi ucine vrlo jaki . Opet ce doci do povratnog slivanja kondenza pa ce voda dolaziti u dirktan dodir sa motorom ventilatora pa ce se desiti sledece . Prvo ce zaribati motor pa ce zapaliti ili ce voda napraviti kratak spoj sto mu dodje na isto .
Zato se jako mora voditi racuna i kod projektovanja ali i izvedbe ventilacionih sistema .
Ono sto bih ja predlozio kao resenje je sledece
1 u tavanu sve tri ventilacione cevi spojiti u jednu cev
2 na tu jednu cev ugraditi "francuski koleno " sa oduskom za iskapavanje kondenza i i vode koja ulazi od kise
3 sa jednom cevkom izaci kroz crep i gore imati samo jednu ventilacionu kapu . Po mogucstvu sa vecim "sesirom "
4 sve cevi izolovati u tavanskom prostoru izolovati tervolom
5 Tek tada je moguca ugradnja prinudnih ventilatora
Naravno ovo je samo jedno od resenja , po meni najsvrsishodnije u datoj situaciji .
https://www.facebook.com/tenzor1/ [5]
https://tenzorisanje.wordpress.com/ [6]
https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw [7]
