Hvala na brzom odgovoru. Da li da prvo izvucem tiplove (onda ce rupe biti jos vece) i onda popunim fug masom? Da li bi bila dobra ideja sanitarni silikon umesto fug mase?
Da li bi mi neko iskusniji mogao reci cime da popunim rupe u zidovima tus kabine koje su ostale od tiplova koji se vise ne koriste? Zidovi su naravno oblozeni plocicama i rupe su kroz te plocice i ulaze u zid (tu su bili okacene neke police).
Prvenstveno me zanima da zastitim da VODA tu ne ulazi u zid, a nije mi bitna estetika. Hvala unapred.
Силикону ту није место. Типлу не морате вадити само је набијте мало дубље и кад покрије фуг маса неће се ништа видети.
Tako cu uraditi. Puno hvala na brzim odgovorima. Sve najbolje!
Izvadite tiple i napunite dobro lijepkom za plocice ali par mm "udubljeno" ("isperite" i nabijajte lijepak vlaznim sundjerom sa povrs. za tih par mm) i onda tih par mm popunite fug masom u boji plocice ili u boji fuga. Ako samo nabijete staru tiplu i preko toga ovlas fug masu ostace dosta vazduha unutra pa voda moze lakse da se siri ako dodje na kriticno mjesto. Ako su manje tiple izvadite ih i samo "nabijte" dobro fug masu unutra.
Ok, koliko da mi bude onda dubina fug mase? Koliko da "udubim" lepak? Kazete par mm, jel npr. 5 mm?
Da. Ili malko manje. Te fug mase su ja mislim predviđene za nanošenje u debljinama od 2 do 8 mm.
А шта ћемо са плочицама које су дебеле 10 и више милиметара? У том случају не може да се користи фуг маса?
Klasične fug mase tipa najomrazenije CE 40 su za debljine od 2 do 8 milimetara. Ne znam Zvukoljube da li karikirate ili ste ozbiljni, ali mislim da odlično znate da će se malo lijepka "podići" i u fugu od pločice debljine 10 mm i da će dubina fuge biti po pravilu manja od debljine pločice upravo radi lijepka. Za kamen debljine 2 cm se koristi druga fug masa mislim da joj je CE 43 ako se ne varam oznaka, a za veće debljine kamena se fuga pravi mješanjem sitnog pjeska, cementa uz eventualno dodavanje malo flex.ljepila. Obična fug masa puca ako se koristi za prevelike širine/dubine.
Mislim da je prava dubina fug mase 4.75mm. Šubler pa izmeriti dubinu da budeš siguran.
StevanHN
Молим вас прочитајте техничко упутство произвођача. Напомена је да је дотична фуг маса за ширине фугни од 1 до 8 милиметара. Значи у питању је ширина, а не дубина.
О осталим применама фуг масе је друга прича, човек је питао како да замаскира рупу од типле или са типлом. У питању је естетика и да му вода не продире испод плочице.
Небројено пута сам крпио такве рупе и стоји све без проблема, на начин како сам саветовао човеку, ако имате боље искуство само напишите.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465121
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465125
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanpe
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465126
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465128
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465129
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanhn
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465141
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465144
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465145
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465146
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465147
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/rupe-od-tiplova-u-zidovima-tus-kabine#comment-465149
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Најједноставније је попунити фуг масом исте боје која је коришћена у купатилу.
