Evo ga!Prva slika!
Nova sam na ovom forumu ali se već osjećam kao kod kuće.Zato ću se truditi pokazati šta smo mi od rukotvorina napravili u svojoj kući.Možda se nekome dopadnu ideje pa i sam odlući napraviti nešto slično.Sve vas još jednom lijepo pozdravljam,a i slike ću staviti...ako budem znala! :roll:
Evo ga!Prva slika!
I druga.
A sada ukratko.Ova su vrata napravljena za samo dva dana.Jelove letvice kupljene su gotove.U originalu,oblažu se rižinim papirom ali se nama učinilo praktično i dugotrajnije rješenje sa unutrašnje strane pištoljem za tapaciranje staviti materijal.Ovo je takozvana žutica koja je jako povoljna a vrlo lijepo izgleda.Ako vas još nešto zanima,pitajte...Napravljene su vodilice i gore i dolje,a iza su montirane jednostavne police.Na prostoru smo dobili jer je kompletan "ormar"ustvari prostor od zida do tih japanskih vrata a dužina mu je preko cijele sobe(3,8 m).Pa da!
htela bih da napravim paravan kao u japanskim kucama, onaj od papira na drvenom ramu. Uspela sam da saznam da je u pitanju "rice paper", ali ne znam gde se to moze kupiti i kako se to zakaci na taj ram, hocu da bude kao klizna vrata izmedju trpezarije i dnevnog boravka, ali da mi neko ne opali laktom i probije papir
A ja upravo trazim gde da kupim rizin papir, jel znas?
Super ti je ormar, po cemu klize vrata?
Dobro došla Barbi!Ideja za "orman"je odlična.Izgleda da nije teško da se napravi.Ako imaš afiniteta za crtanje mogla bi i da ga oslikaš ili da zalepiš gotove nalepnice.Bilo bi interesantno da skiciraš kako si postavila vođice i sama vrata, kolike su dimenzije?Pozdrav LJiljana.
http://www.shoji-living.com/planner.html [13]
možda pomogne
odlicanstveno!
i prakticno i lepo!
Joooooj,hvala vam ljudi!Ovih sam dana stalno za šivačom mašinom pa ni ne stignem pregledati šta ima novoga.
A sad o vratima i "ormaru.
Podstanari smo u ovoj kući pa nismo puno novaca željeli ulagati.Unutrašnjost ormara nije toliko bitna.
Police smo "sklepali"od iverice koju smo imali od starih ormara.
Ova vrata idu od poda do stropa.Ustvari,vrata su visine 2.20 cm(toliku smo dužinu letvica kupili ) a ostatak je konstrukcija do stropa koja je nepomična i ubušena je u strop.I u podu i na tom fiksnom dijelu postavljene su vodilice.Recimo.
Vodilica su ustvati jedna široka letva na koju su prikovane tri letvice između kojih je prazan prostor širine vrata.Doljnja vodilica nije duboka neć je širine donje letvice vrata ali je zato gornja dublja tako da se vrata prvo doslovno uguraju u gornju(nekih 7,8 cenata i izdignu se od poda da bi se umetnula u donju vodilicu.Kad se spuste ,to je to.
Možda nisam vična opisati to ali sistem je zaista prejednostavan.
Kupili smo i male plastične točkiće ali ih nismo montirali jer nije bilo potrebe.Letvice od kojih smo ih napravili glatke su i nemam problema kod otvaranja.
Kod mene u Vinkovcima nije problem kupiti rižin papir.Ima ga u knjižarama,cvjećarama i trgovinama gdje drže sve za svatove,rođendanske ,zabave i tako.
Problem je naime širina tog rižinog papira .Najširi koji sam našla je bio 70x70 što je meni bilo premalo a nisam željela sastavljati.
Žutica,žgara ili kako već zovu prirodni pamuk meni se učinila bolja ideja jer se neće kidati.
Rižin papir sam kupila za izradu svjetiljki.Za to je odličan.
Ljiljana,ideja o oslikavanju ovih vrata je super!
Padalo mi je ne pamet pisanje po svjetiljkama i nekim drugim stvarime ali po vratima ne!
Želja mi je negdje pronači samoljepljiva japanska slova.Puca me Japan ovih dana:
moram vam napisati i to da sam jako sretna što sad imam taj "ormar"jer je na mjestu gdje je sada spavača soba nekada bila kuhinja.
Japanska vrata ne samo što su dala poseban ugođaj i stil sobi,već su i sakrila ružni stari zid na kojem su bile naljepljene pločice koje su mi dizale tlak.
Žao mi je što ne znam kako bi vam skicirala nacrt ali čim se ukaže prilika slikat ću ih iz svih kutova.
Možda neko poželi imati nešto slično.I ne isključivo kao vrata ormara već i kao "zid" idmeđu dvaju prostora.
otprilike ja znam kako bih to skuckala, ali ne znam gde po rizin papir
Ili neku alternativu..
Za sve one koji bi se ipak odlučili za papir a ne platno,nije li zgodno umjesto rižinog staviti onaaaaaj....krep papir???
Zanima me kako bi izgledalo!?
krep papir ne propusta svetlost u toj meri kao pirincani, ne znam da li bi to bilo atraktivno kao original papir..
A paus?
Ili da probas da napravis onaj papir: iseckati apir, malo tecnosti, u mikser, dodati neku boju po zelji (kafu, alevu papriku..) pa u presu na susenje?
Ovde imas uputstvo kako se pravi rice paper:
http://www.ehow.com/how_2156025_make-rice-paper.html [24]
@Barbi
Super ti je ovaj plakar-panel, dala si nam ideju za slicnu izvedbu
Mozes li samo podeliti iskustva iz prakticne primene, u smislu odrzavanja istog, skupljanja prasine na lajsnama i papiru, i generalno brisanje, odrzavanje i to.
Najvise nas je strah da bi se prasina 'lepila' za papi, te ostavljala sive fleke ili nijanse na spojevima.
Razmisljamo se o nekim jedno(dvo)bojnim kolazima na malo masnijem papiru, ili nekom plastificiranom, samo zbog tog odrzavanja i dosadne prasine.
Unapred zahvalan
Mali doprinos (nadam se) sa moje strane.
Umesto papira, moglo bi se upotrebiti "ameriken" platno. Uz to, može da se zahefta čičak traka po letvicama, a drugi deo čička se prišije na platno i onda se razapne po letvicama.
Tako bi bilo olakšano održavanje.
A da se stavi hammer papir? Ili je neko u medjuvremenu nasao taj pirincani
Radije bih bilo kakav papir nego platno.
Pade mi napamet Reteks,papir koji se koristi kao podloga za vez...nije toliko tanak kao pirincani,al mislim da bi se dobio slican efekat,mozes se i guzvati... :huh
I druga.
Cao Barbi, interesuje me koliko ta "zutica" kosta...
Svaka cast izgleda bozanstveno jer je prozracno i ne opterecuje prostor.
A sad pitanje.
Koje su dimenzije letvica (3*3 ili....) i dimenzije jednih vrata -pitam zbog stabilnosti jer mozda bi se veca krivila.Koji je drugi naziv za platno koje si stavila.Moja ideja je plastificirani tapet, ima divnih sara, mat je boje ali periv.
Koja bi bila mana, sta mislite??
Kasno Marko na Kosovo stiže........ili je već nešto slično govorila moja baka kad bi sa zakašnjenjem ipak uradila nešto.
Ovaj ću puta pokušati održati temu zbog svih koji su postavili pitanja.
Dakleeee...
Sad je već neko vrijeme ova inačica ormara u mojoj spavaćoj sobi.
Još uvjek sam ponosna na nju,er je u krajnjem slučaju neobična. I jeftina. I nema je svako. I sama sam sudjelovala u smišljanju i izvođenju....i...i....i....
Neki dan sam usisala žuticu.Ali prvo da pokušam objasniti što je to i koliko košta....
Dakle to je sirovi pamuk.Ima ga u nekoliko debljina i najčešće ga viđamo na ratan garniturama. Tom su žuticom iliti sirovim neobrađenim pamukom prešivene spužve ako ne i tapacirani neki djelovi namještaja.
Ima finu svjetlo beđ boju jer....nije bijeljen i obrađen.Ali....kad ga se pere skuplja se i do trideset posto.I boja mu blijedi.
I tako opran vrlo je izgužvan i teško se pegla(osim ako nije mokar, ali ni tada to ne djeluje glatko).
Vrlo je popularan materijal....Evo sad vršljah po netu pa nađoh da se žutica još zove i molino.
Svaka malo boje opremljenja trgovina tekstilom ga ima bar jedne vrste(ovisno o debljini a samim tim i o prozirnosti).
Dakako,ja sam za vrata kupila najjeftiniji. Kupila sam ga u trgovini u kojoj se kupuje tkanina za tapaciranje i deset metara duple širine(dupla širina-140cmx100cm)koštala me sto četrdeset kuna iliti oko devetnaest eura(otprilike).
Kad me uhvati lujka propisno ih usisami...to je to.
Samoooo....
Moje su letvice nekako tanke.Skroz.Djeca su se nagurivala i polomila mi dvije.Ali...one još stoje jer ih platno drži.Tako će do proljeća dok ih ne spojim nekom pločicom(ljepljenjem metalne pločice ).
Savjet vam je da letvice budu deblje od mojih.Moje su debljine 12mm a širine 18mm.
Nadam se da sam sad odgovorila na sva pitanja...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284137
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/barbi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284138
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284139
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284140
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284141
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284142
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljiljana
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284143
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/c-3po
[13] http://www.shoji-living.com/planner.html
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284144
[15] http://www.shoji-living.com/us_shojifa.htm
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284145
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284146
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284147
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284148
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284149
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284150
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[24] http://www.ehow.com/how_2156025_make-rice-paper.html
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284151
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dakipro
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284152
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284153
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smorock
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284154
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagazr
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284155
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lanica06
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284156
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilovic
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba/jo%C5%A1-jedna-ideja-za-ormare-shijo-panel?page=3#comment-284157
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/spava%C4%87-soba
Hvala na dobrodošlici!!!
Još uvjek čitam kako staviti sliku i tako toooo...Već sutra ću sve znati.Ko velika!Jer,jedva čekam da vam opišem i pokažem...sve! :bye2
