Kada su završeni stolarski radovi morao sam u pomoć da pozovem i malo metal , Spojeve bočnih dasaka i prednjeg i zadnjeg fronta sam uradio uz pomoć metalnih "l" profila 5x5cm i dužine 16 cm na kojima su izbušene po tri rupe na obe strane za šrafove . Takođe sam od metalnog profila 20x30 mm napravio za sredinu kreveta oslonac za podlogu koju sam odradio od iverice u tri dela. Oslonac je takođe pričvršćen sa šrafom za prednju i zadnju stranu ,a na sredini ima jednu nogicu sa drvenim čepom da ne grebe parket.
Pošto se sve lepo osušilo , pristupio sam finalnoj obradi gotovih delova . Bočne daske koje su takođe urađene od fosni debljine 45 mm sam prešmirglao i na njih zalepio letve 2.5x3 cm i šrafovima osigorao ( one će da nose podlogo za dušek).
Hteo bih da dodam još i ovo: pre nego što sam počeo da šmirglam oborio sam vrhove prednje i zadnje strane ubodnom testerom pod nekim blagom radijusom da ne bi imao oštre ćoškove .
Pošto je ovo rad od čamovine pojavljuju se i neželjeni problemi , ja pod ovo podrazumevam đepove pune smole koji se moraju ukloniti da ne procure kada ne treba, "đepove " dobro očistim sa metalnim limčićima pa ih napunim sa mešavinom fine piljevine i lepka za drvo . Ako koristite ovu tehniku znajte da ta površina neće primiti lesol pa ga morate dodati u ovako spremljeni git zbog nijansiranja.
Pristupio sam šmirglanju i obaranju ivica .
