Poliuretanski lak, uglavnom dvokomponentni.
Pozdrav svima...
Imam nekih nedoumica vezanih za stepenište u hodniku( 14 stepenika) koje vodi na sprat..
Naime hteo bih da uradim gazišta od punog drveta, a čela mermerplastom za spoljnu fasadu.
Majstori koje sam pozvao predlažu jasenovo drvo i traže mi oko 300 evropljanina za 14 stepenika. Za mene je to previše i hteo bih to sam da odradim. I to sa brodskim podom.
Lepio bih po dve lamele i ukrajao tako da vire po 1 cm napred i sa strane. Koštaće me puno jeftinije i mislim da neće biti velike razlike u odnosu na puno drvo.
Koje je vaše mišljenje o tome, ima li nekoga sa takvim iskustvom i da li je ta ideja uopšte dobra?? Ako neko ima drugih predloga , rado ću ih uzeti u obzir...
Pozdrav i hvala!!!!!
Pre svega pozdrav svima super vam je forum.Zanima me dali je moguce napraviti stepeniste od medijapana posto vidim da je izuzetno cvrst materijal?Hvala!
Sve je moguće, samo treba znati gde će biti smešteno stepenište, čemu je namenjeno itd. itd. da bi dao odgovor da li može medijapan ili ne.Medijapan je inače presovan karton, tako da to i nije neki materijal kojim bih ja pravio stepenište.
Hvala na brzom odgovoru.Mislio sam na stepeniste u hodniku,velicina gazista je 120duzina sa 30sirina.Izgleda mi kao lep materijal i ne tako skup moze da se farba u raznim bojama.
Kakav je ovaj materijal fundrmax?Naprimer za izradu stepenista,posto vidim slike oblozenog stepenista u reklamama ali nikada nisam cuo za ovaj materijal,tako da neznam ni cenu ni karakterisatike?
Evo kako sam je resio stepenice u sam varijanti
o
Ekstra izgleda.Verovatno cu i ja drvo sttim sto je kod mene beton ispod.
Gde mogu da se kupe tavanske sklopive lestve i koja je cena (dimenzije 120 X 60 ) ?
Hvala unapred .
Ima ih u Mr.Bricolage-u, za cenu nisam gledao jer mi nisu trebale al kod njih ionako ništa nije jeftino.
Planiram da napravim stepenice za tavan. Ne bih želeo one rasklopive, nešto mi ne deluju pogodne za svakodnevno korišćenje. Ideja je bila da imaju oblik merdevina, samo sa normalnim gazištima i da se kada se ne koriste samo priljube uza zid, pravio bih od nekog tvrđeg drveta. Poenta je da budu fiksirane gronim delom i da se samo izvuku kada se koriste. Gore je kara-tavan, tako da mogu da ih fiksiram samo za zid. Verovatno bih morao i malo a proširim otvor. Problem je što je prostor, poprilično uzak, ne više od 1,5 m. Da li da postavim gore neke amortizere koji bi privlačili i odvajli stepenište. Imate li neku ideju?
Izgleda da sam ipak malo bliži rešenju ovih merdevina/stepenica(pogledati prethodni post)....
Razmišljam da ih pravim od pravougaonih kutijastih aliminijumskih profila(zbog lakoće materijala). Sad, tu postoji mogućnost da se uvijaju po sredini.... Ali ako bih preko profila stavio onaj aluminijumski rebrasti lim, čini mi se da bi to bilo čvrsto, a sa druge strane lako....
Ako eventualno odustanem od aluminijuma, da li preporučujete neko drvo koje bih mogaoda iskoristim za nogostupe, tj. zanima me da li ima neko lagano, a čvrsto drvo....
Nadam se da će sada biti malo više odgovora...
Zelela bih ovako nesto...dal ima neko ko to moze da napravi?
Meni su najlepša od drveta, ali modernji dizajn, ovako nešto
http://balkanskispecijaliteti.info/uradi-sam/elegantna-moderna-stubista-... [35]
https://www.emajstor.hr/clanak/516/moderne_stepenice_i_elementi_stubista [36]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_065_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_064_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-363529
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/najed
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-363530
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364749
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kuvar
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364750
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364752
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364763
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364792
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88871
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/548-small.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/550-small.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364793
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-364795
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-368518
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rankob
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-368520
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-409788
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shonery
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150225_172335.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150225_172347.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20150225_172403.jpg
[28] https://shonery.rs
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-411953
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-421486
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mc0730
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/b2b1ba3d-0c89-4083-900a-e560f109d0b1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te?page=1#comment-465571
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karamelica
[35] http://balkanskispecijaliteti.info/uradi-sam/elegantna-moderna-stubista-koja-se-mogu-uklopiti-u-sve-tipove-interijera/
[36] https://www.emajstor.hr/clanak/516/moderne_stepenice_i_elementi_stubista
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta/unutra%C5%A1nje-stepeni%C5%A1te
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/stepeni%C5%A1ta
Lepo bi izgledalo ,kakv je to PU lak ?
