Beograd
Pozdrav svima!
Pošto planiram da pravim (da mi prave ) aluminijumsku ogradu, da li neko zna gde je moguće leksan iseći po meri? Koliko vidim, dimenzije table su 6.0 x 2.1m, a meni bi trebalo isečen na odgovarajuće mere.
Hvala!
Beograd
E ovako. Galenika-klirit.Senjski trg 7 Zemun 011/3163-447 maloprodaja.
Seku na meru.
Onda ne mogu da ti pomognem.
Ali, pomogao ti he vrebac.......
Sam iseci sa malom rucnom brusilicom. Provereno funkcionise
Može i malom brusilicom.Samo neka bude tanka.I još jedna stvar kod lexana mi se ne sviđa.Moraš da izduvaš piljevinu iz komora.I ako se zaprlja iznutra izgleda mnogo ružno.
Ima firma u bulevaru kr Aleksandra kod koje mozes da uzmes recimo 2,1m x duzinu po zelji i da ti to oni dodatno iseku na neke manje komade (bez naplate sto je vazno). Ja sam uzeo sebi za terasu tri komada, odlicni su bili - sve je ekspresno zavrseno. Pozovi ih za info 2861-526
Pokrio sam terasu lexanom (8 mm), ali rastojanje izmedju podpornih profila mi je 110 cm. Je li to dovoljno u slucaju veceg snjega?
Pozdrav, Zoran, Skoplje
Čini mi se da je viliki razmak pogotovu ako je Lexan postavljen horizontalno, tj. ako nije neka lučna varijanta,ali ajde da čujemo još neko mišljenje.
Slažem se sa Zvukoljubom.
Jedino, ako ti je saćasti leksan, možda bi moglo.
Doduše, zavisi koliko snega napada u toku zime u Makedoniji.
Pitanje je da li imas i neki poprecni profil,ako ne onda je veliko rastojanje.
Duzina leksana je 220 cm, a ukupni nagib je 30 cm, (nije zaoblen, vec malo ukosen), u sredini je jedan poprecan profil, pitanje je dali ce trebati jos neki poprecni profil ?
Otvorenu terasu sam ozidala, stavila kinenska metalna vrata, :nono a na plafon-leksan
.Dobila sam lep plakar od 3 m2 u kome sam smestila metalne rafove i napunila garderobom. Bila je jesen i bilo je sve u redu, dosla je zima i nista nije bilo u redu. Sa plafona je leksan od kondezacije toliko plakao da sam i ja plakala sa njim. Doslo je prolece i suze su nam se osusile a onda stize leto. Pomisljala sam da otvorim biznis sa saunom, lepe bi pare zaradila, police i garederoba su se pusile a i ja sa njima. Dosla je opet zima i ja sam smestila radijator pa je sada bilo sve OK ali sada stize leto i ja kupujem stiropor od 1 cm koji hocu da zalepim sa unutrasnje strane na leksan ali niko u gradu ne zna da mi kaze koji lepak da kupim a da ne razjedem jedno ili drugo. Poslala sam mejl i proizvodjacu ali njih, izgleda interesuje da prodaju leksan a ne da pomazu kupcu kada naidje problem. Sada se javljam forumu da mi pomogne. Hvala vam dobri ljudi, unapred
pa tesko ces zalepiti stiropor za leksan
ali mozes samo akrilnim gitom samo je pitanje kolko ce da traje
Pa neće ti pomoć i da uspiješ stiropor od jedan cm,mislim izolacija je totalno slaba bolje probaj sa nekakvim rozetnama za ventilaciju da bi postigla prirodnu promaju.
Kao šti i sama zaključila - prilično nesrećna kombinacija. Ali, dobro, ajde sad da probamo da nešto popravimo.
Iskreno bih preporučio da postaviš "sendvič", leksan-stiropor-leksan, i to sa stiroporom od bar 5 cm i bar 20-to gramski.
A evo i kratkog odgovora na tvoje pitanje. Lepi silikonom. On će odlično da prianja i na leksan i na stirporor, i neće da nagriza.
Paznja ! Ne smeš da nigde da dozvoliš da vazduh, a sa njim i vlaga dopre između stirpora i leksana. Jer, onda će vlaga da se kondenzuje, ali više neće moći da se osuši - pa onda eto buđi preko svega.
momci, hvala na savetima, javicu sta sam na kraju uradila :tup
Gde na bulevaru... mislim najduza ulica u gradu... :?
Imaš u poruci iznad svoje broj telefona od firme i nazovi...
Ja sam našla preko ovog broja firmu o kojoj Dragan-che govori ali ne znam smem li da napišem ovde i ostavim sajt (ne znam politiku foruma oko reklamiranja).
Planiram da ih pozovem jer mi je neophodna nadstrešnica za terasu. Pošto je u pitanju 8-i sprat a iznad nas je samo tzv ''povučeni sprat'' kao 9-i, komšije iznad nas su napravile tendu koja pokriva njihov balkon ali dopire tačno do polovine našeg i sve se dodatno sliva na njega (pored regularnih padavina obzirom da nemamo nikakvu zaštitu).
Obzirom na gore opisano, koju mi debljinu ploče savetujete da uzmem, 4, 6 ili 10 mm?
Hvala unapred!
P.S. Odavno čitam ovaj forum i mnogo ste mi (nesvesno) pomogli dok smo renovirali stan. Hvala i za to!
Vidim da mnogi neznaju da postoji specijalalan lepak za lepljenje stiropora ima ga u svakoj farbari to je NEUTRALNI SILIKON koji ne nagriza stiropor.
hvala momci na savetim.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293839
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanpavlovic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293840
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/taras
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293841
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vrebac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293842
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293843
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frgfrgi
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293844
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293845
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan-che
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293846
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorang
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293847
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293848
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293849
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293850
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293851
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zozefina
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293852
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[27] https://www.facebook.com/tenzor1/
[28] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[29] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293853
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gogi
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293854
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293855
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293856
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedjascorpio
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293857
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293858
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/morrigan
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293859
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgmilos
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa/leksan-i-terasa#comment-293860
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/terasa
Odakle si?
