Kako na najednostavniji nacin proveriti dali elektro instalacija u stanu (nulovana instalacija) ima zadovoljavajuce uzemljenje.
Jedan elektricar mi je rekao da se to moze najednostavnije proveriti sa fazometrom. Dok drzis fazometar u fazi uticnice on svetli t.j. pokazuje fazu, a u istom trenutku sa prstom druge ruke dodirnuti uzemljenje na suko stek--- tada lampica na fazometru svetli jace.Probao sam to kod kuce i stvarno je tako.
Dali je ovaj nacin bazicne proverei dokaz da uzemlenje u instalaciji ipak postoji.
Pozdrav.
Bazicna provera uzemljenja elektroinstalacije
Pitanje je postavljeno pogrešno.
Ako je urađeno nulovanje, onda je nologično pitanje kakvao je uzemljenje. Uzemljenja nema.
Ako misliš na ispitnu lampu, pošto pojam "fazometar" nije vezan za postupak koji opisuješ, onda je takav način probanja nesiguran.
Jedino što može da se proba nekim unimerom napon između kontakata za uzemljenje koji su nulovani i faze i on bi trebao da bude 230V. Time se proverava samo da li je nulovanje odrađeno.
Samo merenje "uzemljenja" ne bi dalo nikakav rezultat. Kod nulovanja je bitno da struja koja poteče u slučaju kratkog spoja bude veća od struje delovanja zaštitnog uređaja.
Nula je u trafo stanici i na stubovima uzemljena, ali je to ipak na nekoj udaljenosti od konkretnog štićenog objekta.
... Ako je urađeno nulovanje, onda je nologično pitanje kakvao je uzemljenje. Uzemljenja nema. ...
Ovo je oblast u koju se slabo razumem, pa mi neke stvari nisu baš najjasnije.
Kako je onda na mojoj kući (građenoj '70-tih) iz glavne razvodne table izvedeno uzemljenje (provodnikom preseka oko 16 kvadrata)?
Unutar table se nalaze dva čvorišta koja spajaju sve nule i sva uzemljenja iz kućne instalacije.
Čvorišta su međusobno spojena, pa je odatle izveden pomenuti provodnik i odveden u zemlju, a sa bandere dolazi 4-žilni kabal.
Da li je moguće izmeriti valjanost tako izvedenog uzemljenja?
Imaš ovde različite sisteme napajanja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
Ovde su preporuke za izvođenje priključaka. Na strani 46 imaš opis TN-C-S sistema, gde se spajaju nula i uzemljenje u jednu tačku. Da li su još i uzemljeni, pregledaj šeme.
http://www.eps.rs/SiteCollectionDocuments/TEHNICKA%20PREPORUKA%2013%2020...
U ovim preporukama piše da je obavezno izvođenje uzemljenja za nove objekte bez obzira na izvođenje načina napajanja objekta.
Izvođenje zaštite nulovanjem i uzemljenjem su dve različite vrste zaštita.
Merenje uzemljenja ima smisla kod izvođenja uzemljenja indvidualnog objekta koji je izveden u obliku temeljnog uzemljivača, sondi i traka ukopanih u zemlju.
Merenje se obavlja uz pomoć instrumenta i pomoćnog uzemljivača, gde se uzemljenje odvaja od instalacija u objektu. Nikada se ne vrši nikakvo merenje uzemljena na pojedinim tačkama (utičnicama, mestima gde je uzemljenje direktno vezano za metalni deo uređaja). Podrazumeva se da je urađeno ispitivanje galvanske veze svih tih tačaka sa zajedničkim čvorištem za uzemljenje prilikom izvođenja instalacija ili prilikom neke kontrole. Provera galvanske veze nije isto što i "merenje uzemljenja", ili preciznije merenje otpora uzemljenja.
mjerenje otpornosti uzemljivaca neophodno je zbog provjere ispunjenosti uslova za zastitnim automatskim iskljucenjem napajanja.uzemljenje će odgovarati svojoj namjeni samo ako je otpor uzemljenja u toku cijele godine manji od vrijednosti koja se zahtijeva tehnickim propisima.mjerenje otpora uzemljivaca svodi se na mjerenje otpora između uzemljivaca i zemlje koja ga okruzuje.
u praksi se naj vise koristi takozvano 3-vodno mjerenje i da bi ovo mjerenje moglo obaviti potrebno je postaviti dodatna dva uzemljivaca.ukoliko nema nikakvih podataka o uzemljivacu odnosno nepostoji tacan otpor uzemljivaca onda se vrsi prvo mjerenje. ispod sam postavio sliku mjerenja otpora uzemljivaca pomocu U-I metode.prije ovog mjerenja na svim prikljucima se odvojiti zuto zelena zica odnosno uzemljenje.
OVU METODU SMIJU IZVODITI SAMO PROFESIONALCI (OSIM TVOG ELEKTRICARA)
ps
reci svom elektricaru neka malo prelista knjige iz srednje skole,jer ce gdje izginuti provjeravajuci tako uzemljenje.
i ono sto ti je objasnio provjeru lampicom pa ona svijetli je da najvjervatnije u svom naselju imate TN-C-S sistem razvoda odnosno uzemljenje i nula su vam spojeni u stanskom razdjeljniku pa kada si stavio tester na fazu a prst na uzemljenje u uticnici ti si fakticki zatvorio strujni krug sto je vrlo opasno ali to je moja pretpostavka mozda su uzemljenje i nula razdvojeni.
Једини прави начин провере уземљења је мерење, али то није за ссм варијанту, јер самовци немају такав инструмент, а највероватније ни потребно знање.
