Kolika je jacina za kondenzator od 1.5 kw motora....i da li ima neko da mi prosledi semu kako se povezuje unapred zahvalan.....
Kondenzator za Elektro motor 1.5 KW
O kakvom motoru se radi trofazni ili monofazni, ako je trofazni onda se ne moxe prevezati na monofazni. Najveci trofazni motor koji se moze prevezati na monofaznu struju je snage 1,1 kw s tim sto ce biti slabiji za 1/3. Pozdrav.
Pa i to isto a i ima motora sa razlicitim rotorima , i neki koriste 2 kondezatora , jedan je stalni a drugi zaletni , najbolje uslikaj plocicu sa podacima na motoru
Konedenzator koje snage tre,da li treba dva ili jedan ovo su podaci :1.44 kw;cos alfa 0.75;2830 obrtaja u minutu .....Hvala unapred
Opet nisi napisao da li je trofazni ili monofazni, ako je monofazni proizvodnje R. Koncar idu 2x25 mikroF stalno ukljucena paralelno se spajaju na stezaljke X i Y tj. plave zice od kondenzatora idu na X a crne zice na Y. Ukoliko je proizvodnje Sever takav obicno bude montiran na krupari - krunjacu, onda obicno ide startni kondenzator 125-160 mikroF. isto se spaja na stezaljke X-Y.
Nadam se da sam ti pomogao, ukoliko imas jos nekih nejasnoca javi se do nedelje u ponedeljak idem na put. Pozdrav.
interesujeme da mi neko bjasni kako se moze namestiti centrifugalna pumpa na bunar koji je dubok 19m koja je jacine 1.44kw dali moze da vuce vodu unapred zahvalan
Koliki je statički nivo vode u bunaru?
voda u bunaru je staticki1.5m
Ako je to severova centrifugalna turbo pumpa od 1.5 kw monofazna,ona to odrađuje bez problema(i bez injektora).Kondenzator na njoj je 35-40 mikrofarada ili dva od 18.
parno grejaci jedno pitanje zavas odzak za grejanje je sirok 200mm ivisok6m odzak je sidel na koji nacin moze da se iskoristi njegova toplota zadogrevanje vode u kotlu unapred hvala....
Nije pitanje za ovde al ajd , mozes da otvoris novu temu tamo gde treba
Mislim da ovo neces moci da uradis zato sto dimnim plinovima nesmes da oduzmes temperaturu da im padne temperatura ispod 200 stepeni , i onda komin nece ispravno raidti i kondezirace , za dogrevanje najbolji su solarni kolektori
interesujeme kako se racuna prostorija za grejanje ustvari gde moze da se nabav iprirucnik za obracunavanje koliko trebada bude grejno telo zajedan odredzeni prostor unapred hvala
Knjige za grejanje i klimatizaciju , tu mozes naci sve potrebno
da li neko zna kako se projektuje toplotna pumpa i sta je potrebno od materijal za100 metara kvadratnih grejnog prostora
Premalo podataka si dao , dao sve informacije o motoru ako ocekujes da ti neko odgovori
