aluminijumski vs panelni
17 poruka / 0 new
Wed, 09/03/2011 - 11:10
ezoterista
ezoterista's picture
Registrovan dana: 20/02/2011
Aluminijumski radijatori su dosta skuplji od panelnih, a pitanje je vredi li ta razlika toliko. Kakva su vam iskustva?
  • 16213 prikaza
Wed, 09/03/2011 - 12:38
Re: aluminijumski vs panelni
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Što se tiče snage grejanja ona je definisana od strane proizvođača i npr. 1500w je uvek 1500w ne vezano od kog materjala je radijator (al., gus, panelni) pitanje izgleda, tj. estitike je nekima nebitno, jer je to nešto belo ispod prozora što svi imaju, a i pitanje dugotrajnosti je diskutabilno, gusani deluju kao najdugovečniji.
Wed, 09/03/2011 - 13:22
ezoterista
Snaga se ne dovodi u pitanje, vec da li vrede aluminijumski radijatori 40-50% vise koliko kostaju. Panelni deluju malo ruznije od aluminijumskih, ali deluju i dosta cvrsto. Aluminijumski opet imaju opciju dodavanja jednog ili dva rebra ako zafali slucajno...
Wed, 09/03/2011 - 13:37
peca
peca's picture
To sa dodavanjem rebara deluje jako korisno, mada kao što reče 1 ili 2 više od toga ne ide pogotovu ako je radijator ispod prozora (a obično jeste) jer se stavlja da bude na sredini pa jedan kraj onda malo visne a i nosači ne drže težinu ravnomerno. Ja sam stavio panelne i sasvim sam zadovoljan, da su al. za nijansu lepši jesu ali posle nekog vremena ionako ih više i ne primećuješ, bolje je tu razliku u ceni uložiti u malo bolji kotao ili ventile sa termo glavom ili nešto treće.
Wed, 09/03/2011 - 13:45
ezoterista
Peco, u principu slazemo se 90%. Kotao cu uzeti trajnozareci i oni su za 25 kw oko 90 000 svi i tu nema neke razlike, a ventile caleffi koji imaju opciju dodavanja termoglave, pa cak i prebacivanja s jednog na drugi radijator bez praznjenja. Jos jedina dilema mi je jugoterm ili lipovica.
Wed, 09/03/2011 - 13:59
peca
peca's picture
Imam 2 jugotermova i kod njih mi se ne sviđaju 2 stvari, prvo ona odvratna nalepnica na radijatoru koju ako skineš gubiš desetogodišnju garanciju i drugo što je ona plastika koja drži gornju rešetku veoma nekvalitetna i krta, posle prvog skidanja radi brisanja i čišćenja radijatora su pukle te plastike a nešto me mrzi da idem to da tražim ako se i prodaje negde. Sa lipovicom nemam nikakvog iskustva.
Wed, 09/03/2011 - 15:36
ivoludilo
ivoludilo's picture
Registrovan dana: 16/05/2009
Odakle ti ideja da su 50 posto skupli AL od panelnih,drugo džabe ti dobar kotao koji će dugo da traje ako radijatori neće,nezaboravi da panelni radijatori korodiraju pa za 5-6 godina neliče ninašta pogotovu ti jeftini a ako hoćeš kvalitetne panelne oni koštaju približno isto kao i AL
Peca dodavanjem rebara radijator neće da visne,pomeriš nosač i to je to a rebra možeš da dodaš sa bilo koje strane samo normalno moraš da kratiš cevi (sem ako nisu aluplex iz poda postavljene)
Wed, 09/03/2011 - 16:19
peca
peca's picture
Možeš da kratiš cevi ako znaš i imaš alat + tad moraš da ispustiš svu vodu iz sistema, a ako ne odradiš sam to zadovoljstvo će ti naplatiti 20-30€ po radijatoru.
A ono da visne nisam mislio u bukvalnom smislu da padne već da neće više biti na sredini ispod prozora već će jedan kraj biti van prozora npr. a to se može rešiti samo kompetnim izmeštanjem radijatora a to znači bušenje novih rupa za nosače, gipsiranje starih, ponovno krečenje iza radijatora sečenje i kraćenje cevi te njihovo lemljenje i verovatno će se i tu nešto zamazati pa se ito treba zakrečiti, ispuštanje i punjenje sistema i odzračivanje naredne 2-3 nedelje i još da platiš po 20-30€ po radijatoru! Mala li je to zajebancija, da me prostite?
Wed, 09/03/2011 - 17:12
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Uzmi aluminijske,panelni nakon određenog vremena koroziraju iznutra i prošuplje se,taman zamjeniš jedan a ono prošuplji se drugi....iz iskustva pozz
Wed, 09/03/2011 - 17:15
ezoterista
Oni zaista i jesu skuplji negde u tom rasponu, a za osnovicu uzimam cenu jeftinijih radijatora-pogledaj cene. Wink
Nikome nisam cuo da su korodirali tako brzo, sem kupatilskih, a skuplje panelne od Vogel & Noot-a video nisam, koji su opet jeftiniji solidno od aluminijumskih.
Wed, 09/03/2011 - 20:08
ency
ency's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
ezoteristo
uzmi elma panelne radijatore (Velika Plana), kod nas su oni naj jeftiniji. Primecuje se gde su punktovani inace solidno izgledaju mada medju njima i noma bas bitne razlike u spoljasnom izgledu.
evo nekih cena.
v s w din
600-800 -1892- 4750
600-1000-2303-5500
600-1200-2764-6690
600-1400-3224-7800
Wed, 06/04/2011 - 08:26
Ja danas pitao za alu
Hattalasat
Hattalasat's picture
Registrovan dana: 16/11/2008
Ja danas pitao za alu Calidor S4 H600 ....jedno rebarce 880 dinara.
Thu, 07/04/2011 - 15:28
Neznam za sadašnje cene
ivoludilo
ivoludilo's picture
Neznam za sadašnje cene radijatora ali prošle godine kada sam ih ja ugrađivao italijanski aluminijumski Feroli su bili 712 din za rebro od 80 cm,kada se preračuna površina panelnog radijatora sa brojem rebara aluminijumskog dobijao sam sličnu cenu,e sad ima i aluminijumskih i panelnih markiranih koji su skuplji.A što se tiče nastavljanja radijatora tačno je da će majstor da uzme 20-30 e za rad ali makar ćeš uspeti da nastaviš AL radijator do panelni nećeš nastaviti nikad već moraš da kupiš novi i opet da platiš majstora da ga zameni i da krati cevi ako misliš da ga centriraš ispod prozora.A što se tiče korozije,korodiraju sigurno mogu i slike da postavim .
Fri, 08/04/2011 - 21:58
Zdravo momci. Nije me bilo na
ency
ency's picture
Zdravo momci. Nije me bilo na forumu (mnogo sam lupao pa sam se stideo).
Da i ja nesta dodam na ovu temu cisto orijentaciono:
al radijator global lepi, kvalitetni,laki, zavrsna obrada odlicna cena oko 830 din rebarce. Ili calidor (Turkis ili Rumunjesce) zav obrada slabija inace isti kao i korado i feroli, Tu su i aklimat slovenci malo drugacijeg izgleda ali isto dobro.
global
rebro snaga W cena set za zatvaranje nosaci
1 186 830 250 2 * 150
10 1860 8300 250 300 8850
panelni eima
600/800 1842 4800 ide sve 4800
za desetak komada nije nesta ali stotinjak???? pola kotla;
Sat, 09/04/2011 - 14:25
Pitanje sam postavio, ljudi
ezoterista
Pitanje sam postavio, ljudi odgovarali, pa je red da kazem i sta sam nabavio. Uzeo sam Global Vox...
Sat, 09/04/2011 - 22:34
nisi pogresio nisam hteo da
ency
ency's picture
nisi pogresio nisam hteo da reklamiram ali valda vrede. Korado Calidor i ostali rumuni nemogu da pridju "sto se tice zavrsne obrade"
Wed, 20/04/2011 - 13:15
Meni se vise "dojmio"
Hattalasat
Meni se vise "dojmio" Calidor S4 od VOX-a....uporedjivao sam ih u "etazgrejanju" .
