Baj pas umesto mesnog ventila
18 poruka / 0 new
Mon, 09/01/2017 - 15:24
Painter
Painter's picture
Registrovan dana: 14/10/2014
Treba mi pomoc u vezi konkretnog problema. Jesenas sam napravio i prodao pec za etazno i slucajno je izmenjivac ispao prevelike zapremine, čitavih 100l vode staje. Majstor nije ugradio mesni ventil, tvrdi da to ne treba, a musterija jedva docekala. To je lepo grejalo dok nisu krenuli ovi veliki minusi, sad me zovu i kukaju. A para nemaju. U kojoj meri bi baj pas resio problem, kada se uporedi sa mesnim ventilom? Kako ga ugraditi, da li i neki nepovratni ventil staviti ili sta god? Dakle bitno je samo da dobije vecu izlaznu temperaturu i da bude ultra jeftino. Ja imam nekog iskustva ali ovde ima pravih stručnjaka za instalacije a i budzatora, a to mi sada treba Smile Pumpa se pali preko termostata ali je termostat na losem mestu, rekao sam im da ga stave na izlaz iz peci ali ni to nisu uradili...
  • 1943 prikaza
Tue, 10/01/2017 - 01:43
Mislim da bi ovde mozda kotao
Painter
Painter's picture
Mislim da bi ovde mozda kotao trebao da se poveze kao akumulator toplote, ali ne znam kako to izvesti jeftino, budzenjem.
Cuo sam se sa majstorom koji im je radio instalaciju, tvrdi čovek da mesni ventil nicemu ne sluzi, da bi mozda dobio 5* vecu temperaturu i to je sve. A taj vazi za boljeg majstora u tom gradu Smile . Rekao sam da podignu temp ukljucenja pumpe, oni je spustili. Moram da odem da lično to resim a nije mi to struka, zato mi treba savet. Moze li se resiti budzenjem ili mora sve po PS-u? I kako?
Tue, 10/01/2017 - 11:56
Nigde nikog ali nebitno,
Painter
Painter's picture
Nigde nikog ali nebitno, shvatio sam da mi ne trebaju nikakve komplikacije, samo baj pas (kratka veza) pre pumpe (pumpa je na povratnom vodu). Wink
Tue, 10/01/2017 - 21:20
Nikakav bajpas nemoze
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
Nikakav bajpas nemoze zameniti ulogu mesajuceg ventila.Mogu da se prave bajpasi ali da bi to imalo smisla pumpa treba da je na povratnom vodu kao u tvom slucaju. bajbas pravi tako da spojis potisni na povratni ali na da to bude na usisu pumpe da dobijes cirkulaciju.i stavi termostat na potisni vod sto blize kotlu.I molim te posalji sliku te etazne peci koja ima kotao zapremine 100l da vidim kako to izgleda
Tue, 10/01/2017 - 23:22
Ako je kotao grejao dok nisu
Ako je kotao grejao dok nisu krenuli ovi minusi a sad kukaju znači da kotao nema snagu da podmiri gubitke koje ima grejni prostor pri ovoj spoljnoj temperaturi. Kad se napravi recirkulacija podići će se temperatura u kotlu ali to neće povećati količinu energije koju kotao šalje ka radijatorima a beznačajno će podići temperaturu plotne i oplate kotla tako da i to što se bude predalo prostoriji u kojoj je kotao neće biti osetno veće. Jedino će sagorevanje donekle biti bolje sa porastom temperature kotla i neće biti kondenzacije. Pitanje je i kako će se regulisati protok kroz kratku vezu. Da li običan ventil to moze dobro da radi? Painter ajd javite kako je na kraju ispalo. I ja sam ranije imao merak jedno vreme to da uradim. Čisto iz znatiželje da vidim kako bi funkcionisalo.
Srkster lepo ste primetili 100l za etažni kotao je baš neuobičajeno. To je zapremina koja odgovara otprilike ko za trajnožareći kotao od 30-tak kW ili toplovodni od 50-tak kW. Ajd ako može neka slika...
Wed, 11/01/2017 - 14:22
Da, svi kazu da loziste
Painter
Painter's picture
Da, svi kazu da loziste nema snage. Sa trenutnim lozenjem snaga lozista je 10KW a gubici su mali, sagorevanje perfektno a kroz dimnjak malo pobegne. Loziste je odvojeno od izmenjivača tako da se sa povećanjem temp vode neće poboljsati sagorevanje, ono je stalno savrseno. Dakle, sa 10KW moze se grejati akumulator toplote od max 500l a ovde imamo 100l. Smatram da treba dati vremena vodi da se ugreje a poseban problem je nepovoljno raslojavanje i unutrasnje mesanje, da imam posebnu pumpu na kotlu da vrti vodu u krug, to bi se resilo, mislim. Zamisao mi je bila veca inercija, kao mali akumulator ali nisam računao nego odprilike povecao po koji cm sa svih strana i ispade 100l, da ne verujes Smile Za pola sata nabije temp bez pumpe ali cim se pumpa ukljuci temp mnogo padne. Ja im rekao da drze termostat na bar 60* a oni stavili na 35*. Mislim da ce sa kasnijim ukljucivanjem pumpe i kratkom vezom značajno podići temp u celom sistemu. Problem objekta je jedino plafon od 4m visine ali peć moze da isporuci i 20KW bez problema ali treba im sitnije drvo, koje nisu nabavili i ako sam im rekao. Dakle ja se borim sa ljudima, sve sam rekao prilikom ugradnje sta treba da urade, da ne čekaju debele minuse nespremni. Al ne vredi, sad je doslo do toga da "je pec odlicna al ne valja izmenjivač, kazu majstori i prodavci klasičnih peći" . Znam ja da bi grejalo bolje sa manje vode ali sam siguran da prvo treba sve da se ispostuje pa tek onda da se vidi sta je i kako je. To je inače raketna pec sa mojim inovacijama, kačim fotke čim ih nadjem.
Wed, 11/01/2017 - 14:29
Nemam forke u telefonu a na
Painter
Painter's picture
Nemam forke u telefonu a na putu sam, ako vam nije problem pogledajte na mojoj fejsbuk stranici koja se zove "stedljivo ekolosko grejanje". To je ona pec sto je u donjem delu kvadratna a u gornjem cilindrična.
Wed, 11/01/2017 - 16:52
El ovo? Ne znam šta da Vam
El ovo? Ne znam šta da Vam kažem. Kotao 10kW sa 100l vode plafon 4m... Pitanje kakva je izolacija stolarija koja kvadratura. Ima ovde ljudi koji se ozbiljno bave grejanjem pa će se neko stručan valjda javiti.
Wed, 11/01/2017 - 17:22
Ono što je nepoznato nama je
Ono što je nepoznato nama je snaga radijatora , metraža cevi , gubitci objekta .
10 kW jeste mala snaga ali jade da vidimo o čemu se radi ??
Thu, 12/01/2017 - 14:49
Da to je ta pecka. Objekat
Painter
Painter's picture
Da to je ta pecka. Objekat ima zidove od 60cm i svo vreme mi pričaju da ima toplotnu izolaciju da bih jutros shvatio da nema izolacije osim u predsoblju, a oni malter smatraju izolacijom. Smile Dakle ovo dobro i radi obzirom da u neizolovanom objektu od 90m2 sa visinom plafona od skoro 4m, sa 100l vode u kazanu i bez mesnog ventila, na spoljasnjih - 15 imaju 20* unutra. Svejedno, potrebno je pojačati temperaturu vode i obzirom da nece da ugradjuju mesni ventil a baj pas će mozda ugraditi, smislio sam brzinsko resenje koje ce poboljsati izmenjivanje toplote na vodu a bez detaljne prerade peci: napravicu limeni plast oko cilindričnog kazana tako da ce voda primati toplotu dimnih gasova i sa spoljne strane rezervoara, a ta povrsina je za oko 60% veca od trenutne povrsine izmenjivača sto znači da ću dobiti 160% veći izmenjivač. Ima energije koja bi to grejala jer trenutno ide u dimnjak. Zapreminu ne mogu da smanjim sada na brzaka. Radijatori su panelni i ne znam im snagu, ima ih ukupno 7,2m po duzini a sirina im je 60cm.
Thu, 12/01/2017 - 19:19
Mislim da ti glavni problem
srkster
srkster's picture
Mislim da ti glavni problem velika kolicina vode u kotlu treba to zagrejati i odrzavati a bez izolacije oko te kolicine vode to prakticno nemoguce,jos kad uzmemo u obzir da ta voda treba da greje i sobu gde je pec.Ova kolicina vode odgovara kotlovima od 25 do 30 kw uz napomenu da svu snagu predaju vodi a nista u prostoriju.Koliko ti pec salje snage u prostoriju
Fri, 13/01/2017 - 08:36
Sve mi je jasno ali mislim da
Painter
Painter's picture
Sve mi je jasno ali mislim da nije glavni problem sama količina vode koliko lose mesanje i izmenjivanje toplote u kotlu. Da je 100l u neprekidnoj spirali ili zmiji, drugačije bi bilo. Mene zapravo vadi konstrukcija cele ove skalamerije jer da je klasičan kotao sa ovom snagom, ne bi nista zagrejao, ni ovoliko. Ne znam koliko energije ide u vodu a koliko u prostor zračenjem, ta merenja ću obaviti na narednoj pecki koja ce imati poboljsanja zasnovana na dosadasnjim iskustvima.
Sat, 14/01/2017 - 12:48
Kao sto si i sam zakljucio,
bester
bester's picture
Registrovan dana: 04/11/2014
Kao sto si i sam zakljucio, peć je preslaba za tu kvadraturu i nikakav mesajuci tu nece da pomogne, jedino prepravka peći. Tako je to kad se radi od prilike i eksperimentalno, ali ako nastavis da ih pravis, verujem da ces uciti iz gresaka i usavršiti ih. Pohvalno je sto uopste hoces da resis ljudima problem, mnogi bi se pravili blesavi i vadili na los ogrev.
Sat, 14/01/2017 - 16:11
Javicu sta sam dobio
Painter
Painter's picture
Javicu sta sam dobio prepravkama.
Fri, 24/02/2017 - 04:56
I šta je bilo nakon
I šta je bilo nakon prepravki?
Sat, 25/02/2017 - 16:07
Ma nisam ništa ni radio, nisu
Painter
Painter's picture
Ma nisam ništa ni radio, nisu hteli. Hoće da prepravim peć a ja sam prvo bio u gužvi a posle imao nekih privatnih problema, i tako stoji. Trebao bih to da rešim što pre..
Mon, 25/12/2017 - 11:26
Painter, jel rešiste ljudima
Painter, jel rešiste ljudima problem barem za ovu grejnu sezonu? Šta je na kraju bilo sa etažnim kotlom?
Mon, 25/12/2017 - 11:41
Ništa, odustali i oni i ja,
Painter
Painter's picture
Ništa, odustali i oni i ja, ja sam bio previse u guzvi da bih otisao u Sombor da to resim, a oni su imali prevelik pritisak okoline da to ne valja i da moraju da stave kotao za centralno, tako da se neslavno završilo.
