CENTRALNO NA ALFU 20KW?
12 poruka / 0 new
Tue, 25/11/2008 - 00:25
nerymann
nerymann's picture
Registrovan dana: 25/11/2008
Želio bih instalirati tzv etažno grijanje u kući(1sprat). Već sam kupio etažnu peć Alfa 20kw i radijatore. Planirao sam kupiti Cu cijevi i ostalo(exp.posudu, fitinge, koljena...) ali ne znam napraviti specifikaciju. Nemam ni iskustava oko instalacija tako da će mi trebati stručna pomoć. Zna li neko kao mogu doći do informacija i uputstava za instalaciju etažnog grijanja?
Spreman sam uzvratiti uslugu samo da riješim ovaj problem.
Hvala.
  • 7908 prikaza
Wed, 26/11/2008 - 17:43
Re: CENTRALNO NA ALFU 20KW?
nerymann
nerymann's picture
Primam i negativne odgovore samo nemojte ignorisati ovu temu.
Wed, 26/11/2008 - 18:03
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Napiši u svom profilu lokaciju odaklesi , možda ti se neki od forumaša koji je iz tvog mesta i javi i dođe da pogleda pa pomogne . Mada mislim da je naj bolje da odmah konsultuješ nekog majstora za grejanje pošto kažeš da neznaš sam to da radiš trebaće ti svakako .
Fri, 28/11/2008 - 06:37
lelemajstor
lelemajstor's picture
Registrovan dana: 13/11/2008
Evo da ti malo odmognem:
Kad krećeš iz kotla možeš sa merom od cola. pa dalje svaka račva jedan broj manje. Npraviš plan gde ti stoji kotao pa odatle kreneš po spratu i po vertikalama ako su ti radijaori jedan iznad drugog ,a ako nisu -pa onda sve po horizontali. Kuda misliš da vodiš cevi tu metar i meriš dužinu a gde treba da skrene ucrtaš koleno ili već šta treba. Idi u neku radnju gde to prodaju i saznaj šta ti sve treba tipa ventili a uz njih...
Ali prvo i osovno moraš da znaš da hartletuješ. To je takozvano tvrdo lemljenje sa srebrnom elektrodom i na plin, lako je ali trebaš da znaš.
Kad sve namestiš(mislim na instalaciju) ide hladnaproba-sa punjenjem hladnom vodom. Toako možeš prvo uradi samo na cevima koje si vario,da ne bi zbog jednog vara ispuštao celu vodu iz sistema...
Za početak ti je dosta !pa piši!
Sat, 29/11/2008 - 00:57
nerymann
nerymann's picture
''Ali prvo i osovno moraš da znaš da hartletuješ. To je takozvano tvrdo lemljenje sa srebrnom elektrodom i na plin, lako je ali trebaš da znaš.''
Možeš li malo pojasniti, šta je 'srebrena elektroda' i šta treba znati kod tog 'hartletovanja'?
Kod nas instaleri koriste kalaj, a prethodno očiste spojeve i mažu pastom.
Jasno mi je sve vezano za sistem cijevi do radijatora(promjer cijevi, T-spojke, koljena...) ali problem su mi instrumenti koji se instaliraju(pumpa, termostat, termoprekidač, glavni ventili, exp.posuda 18L...). Znam čemu služe ali ne znam gdje ih treba instalirati u konkretnom slučaju.
Grijanje je za jedan sprat, 4radijatora+bojler protočni, a agregat je Alfa Pam 20KW.
Pa, 'lelemajstor'-e nadam se da ćeš pomoći..
Hvala.
Sun, 30/11/2008 - 06:58
lelemajstor
Evo da pomognem ,ali nemoj da bude kuku lele!
Srebrna elektroda -ja pod tim imenom kupujem jedno parče žice koje je četvrtasto za razliku od elektroda za varenje koje su okrugle. Predpostavljam da je to neka vrsta kalaja sa srebrom ili obrnuto.Uglavnom sa tim ti ne treba pasta. postoji neka krpica koja izgleda kao onaj zeleni ili crni deo na sunđerima za sudove i koji služi da se cev očisti u krug pre spajanja. Kad je dovoljno zagreješ samo prisloniš tu elektrodu i ona sepokako topi i razliva .
Sad ,nisam dobro shvatio -da li je to grejanje samo na jednoj etaži?
AlFa 20 je kotao na drva i ugalj?
Ako se ovako budemo sporazumevali potrajaće,nego gledaću da snimi negde pa da ti pošaljem izgled jedne instalacije.
Sun, 30/11/2008 - 08:16
uf kako da ti kazem to nije posao za ssm
al ako si uporan par saveta
cu cevi se ne moraju hartletovati ,vec se radi samo kapilarni lem ,znaci krpicom ocistis cev uzmes kalaj i lemis brenerom (kalaj uzmi u radnji gde uzimas i stali grejadzijski materijal )
projekat grejanja se radi za svakog posebno uglavnom
nije bas jednostavno uraditi grejanje sam
al kako oces
Mon, 01/12/2008 - 22:47
nerymann
nerymann's picture
Ako Bog da riješio sam to uraditi sam, naravno pretpostavio sam stručnu pomoć, vas, kolega.
O.K. to hartletovanje mi je jasno, na tzv. spužvicu za čišćenje sam i mislio što se tiče čišćenja i ostalo, to mi je sve poznato...
Imam nedoumice oko instrumenata i dijelova sistema koje sam prethodno naveo.
Što se tiče peći, možeš vidjeti na http://www.alfaplam.rs/cms/. To je etažna peć i funkcionalna je kao i bilo koja druga peć na čvrsto gorivo u domaćinstvu.
Grijanje je za jednu etažu, ima atachirana skica u prvoj poruci ove teme.
Shema bi mi dobro došla, to u suštini i tražim.
Tue, 02/12/2008 - 04:18
nista sad meni nije jasno dali ta pec koji si kupio ima instaliranu pumpu,expanzionu posudu i eletroniku ili nema .
kao drugo hartlletovanje nije bas lak postupak da bi ga skapirao preko tri poruke .i jos par stvari koje radijatore si kupio (tucane ,celicne ,alumijumske) ,
jel je ta tvoje pec gola i nema nista od uredjaja za cg
jos i ovo da ponovim raditi centralno grejanje sa toliko nepoznanica i bez projekta a sem toga nemati nikakvog iskustva to moze da ispadne jako skupa igrarija
preko ovih poruka tesko ce bilo ko uspeti bas da ti objasni kako sve da odradis i jos ti usput treba gomila alata koji nije bas jeftin
Tue, 02/12/2008 - 23:46
nerymann
nerymann's picture
Nemoj se brinuti, već sam letovao sa plinom i gledao kako letuju Cu cijevi. Po SSS sam mašin.teh. tako da mi je u osnovi poznata nauka o
Peć je 'gola', drži se u kuhinji i na njoj se može pripremati hrana. Ima ugrađen mjerač temperature i pritiska u kotlu ali svejedno moram dodatne instrumente ugraditi i na sistem cijevi. Elektronike nema i ne znam šta podrazumijevaš pod elektronikom u konkretnom slučaju.?
Wed, 02/12/2009 - 22:30
koja
koja's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
cao sefe ovko to ide posto radim grejanje i zanm koja je pec u pitanju.ako su ti radijatori u nivou sa peci ne treba tzv baj pas a ako nisu tj ako su rad iznad peci sto je bolja verzija onda ti treba kad nestane struje da greje bez pumpe.POSEBNO OBRATI PAZNJU NA PADOVE I USPONE TUJE CELA CAKA OVO OSTALO JE IGRACKA.
Fri, 14/10/2011 - 23:38
pitanje za majstore?
dario72
dario72's picture
Registrovan dana: 14/10/2011
kuhinja, trpezarija i dnevna su spojene, povrsina je oko 45 m2. do sada sam taj prostor grijao sa obicnom peci na drva. htio sam uzeti alfu za etazno grijanje i razvesti instalaciju i radijatore u cetiri
ostale prostorije (tri spavace 10, 10, 17 m2 i kupatilo). pitanje je sledece, da li mogu razvuci cijevi, instalaciju iznad, posto mi je potkrovlje tj. tavan gore, tako da bih izbjegao provlacenje cijevi po stanu (bilo bi i ekonomicnije manja duzina cijevi).
hvala unaprijed!
