Etazno grijanje - sta i kako?
11 poruka / 0 new
Tue, 01/05/2012 - 16:21
d_v
d_v's picture
Registrovan dana: 01/05/2012
Postovanje, novi sam ovdje.
Planiram da u skorije vrijeme zavrsavam kucu (samo ozidana), pa me interesuje koje je najbolje rjesenje za realizaciju centralnog grijanja.
Kuca je sazidana od sitne cigle, ne bih jos nekoliko godina radio fasadu i vanjsku izolaciju.
Da li je moguce ostvariti grijanje na pec na cvrsto gorivo u kombinaciji sa pecenjem i rernom?
Padalo mi je na um Alfa term 27, ili nesto slicno. Ne razumijem se uopste u to.
Da li se mogu razvesti cijevi kroz pod (da se malo talasasto postave kako bi vise zauzele) do pet radijatora.
Pec bi bila u kuci iza zida koji izgleda kao sank.
Kvadratura sprata je oko 78-80 m2.
Prilazem sliku, na kojoj sam proizvoljno odredio mjesta predvidjena za radijatore (plavi pravougaonici).
Dok bi u kupatilu bile ljestve i da li se moze spojiti na sve to bojler?
Hvala unaprijed. Mozda imam mnogo pitanja, ali cisto da vidim kako je to izvodljivo.
  • 2848 prikaza
Tue, 01/05/2012 - 20:29
Nasao sam i ovu pec
d_v
d_v's picture
Nasao sam i ovu pec http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/18_eko-pek.pdf ali ako sam dobro shvatio da su neki govorili da su lose centrometal.
Sat, 05/05/2012 - 11:28
imas simanovacki Temy ,vise
dreger
dreger's picture
Registrovan dana: 19/04/2012
imas simanovacki Temy ,vise vrsta pa i sa rernom,i meni bi trebalo ali bez rerne al ni sam neznam sta da uzmem.kad retko na kojem moze i da se kuva i da se greje,mozda uzmem manji kotao solida 4,i mirna backa bar cu da se ugrejem ko covek.
Tue, 27/11/2012 - 15:42
etazno grijanje
bilic fajik
bilic fajik's picture
Registrovan dana: 26/11/2012
imam pec slovenacku FE-MA tip 4D 28kW interesujeme koja je cijev za topli a koja za hladni vod donja ili gornja
Tue, 27/11/2012 - 17:53
kod
zoran.mika
zoran.mika's picture
Registrovan dana: 27/09/2012
kod svih kotlova i peci na etazno grejanje je isto pa bi trbalo i kod ove gornji topli vod donji hladan vod
Tue, 27/11/2012 - 21:34
etazno grijanje
bilic fajik
kod mene je majstor odradio da je donji topli a gornji hladni i radi super a ja sam vidio da je kod drugi obrnuto zato sam postavijo ovo pitanje i jos me interesuje dali je pumpu bolje postaviti na topli ili hladni vod.hvala zorane.mika na predhodnom odgovoru
Wed, 28/11/2012 - 00:11
Projekat grejanja
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Kompletan projekat grejanja treba da izgleda kao ovaj
http://www.scribd.com/doc/48247610/21
Vrlo korisno kao primer.
Wed, 28/11/2012 - 00:44
etazno grijanje
bilic fajik
hvala tihi za ovaj skript ali mene muci to sto je kod mene majstor stavio toplu cijev na donju stranu peci a na gornju hladnu a kod prijatelja sam vidio obrnuto
Wed, 28/11/2012 - 15:44
Tu ti ovaj projekat neće
tihi2
tihi2's picture
Tu ti ovaj projekat neće pomoći...
Proveri sa proizvođačem, ali najverovatnije ti predstoji da vijaš majstora da uradi kako treba...
Sun, 02/12/2012 - 17:54
pozdrav svima... interesuje
ivan77
ivan77's picture
Registrovan dana: 27/11/2012
pozdrav svima...
interesuje me kako se racune koja duzina panelnog radijatora treba za sobu 4,5.m sa 5.m visine 2,3.m
hvala
Mon, 03/12/2012 - 13:56
Proširenje etažnog grijanja
sukijaki
sukijaki's picture
Registrovan dana: 03/12/2012
Stanujem u zgradi i svi stanari imamo zajedničku kotlovnicu i razvod grejanja je po spratovima tj etažama, svaki stan za sebe. Razvod je jednocevni sistem i cevi su u podu. Planiram da prikopčam konbinovani bojler u kupatili sa već postojećeg radijatora. Da li bi mogao kao što mi neki majstori predlažu da ne kopam po betonskoj ploči da izvod od postojećeg radijatora iskoristim i odatle spojim i bojler i radijator u kupatilu, a da cevi budu vidne po podu. Ima li neko rešenje i je li izvodljivo konbinovanje jednocevnog i dvocevnog razvoda cevi za grejanje Hvala
