Gde provući cevi - Ispod ili iznad izolacije?
2 poruka / 0 new
Thu, 15/05/2025 - 21:04
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
U dnevnoj sobi u prizemlju imaću 8 cm stirodura ispod ravnajućeg poda. Cevi za grejanje će biti bakarne, razvod po podu do radijator tj. u podu. Ja sam počeo da pakujem stirodur, zamišljajući da je logično da cevi za grejanje budu iznad TI, ali majstor je navraćao da doveze neki materijal (radovi kreću u ponedeljak) i ubeđuje me da cevi idu na beton tj. kondor (naravno izolovane u onaj mekani buržir), pa da nakon toga stavim stirodur tj. da ukopam kanal pa da stavim preko cevi...
Šta vi mislite, meni to i nema smisla.
Prvo, šta će dole cevi blizu hladnog poda. Ma koliko da su izolovane one će, po mojem mišljenju, da odaju malo toplote.Možda čak i neki kodenz da stvara... lupam, nemama pojma, ali toplo po meni treba da bude na toploj strani. On kao pravda to da bi cevi bile na čvrstoj podlozi, i zbog zgodnijeg varenje cevi....i to da su izolovane te da ne može biti nikakvih gubitaka... tj. njihova je funcjija da dovedu toplu vodu do radijatora, ne da greju...
Ako već njima pravi komplikacije za varanje, razmišljam da onda sklonim stirodur od 8 cm, da pre varenja cevi postavim na pod drvene kajle od 3cm na koje će položiit cevi i variti (cevi idu pored zida), a da onda kada se izvare cevi da u trakama podvučem storodud od 3cm, i da onda u toj zoni gde su cevi bude samo taj storodur od 3cm, i onda kad se navuče izolacija preko cevi da ništa preko ne stavljam nego da na to ide ravnajući pod pa neka tu budu i malo deblje..
Hvna unapred na svakom mišljenu i odgovoru, puno bi mi značio odgovor
  • 543 prikaza
Fri, 16/05/2025 - 00:03
T.I. poda na tlu po pravilu
T.I. poda na tlu po pravilu ide ispod betonske podne ploče. Taj T.I. sloj nema nikakve veze sa slojem Z.I. koji ide ispod plivajućeg poda ali zbog svojih svojstava i sloj zvučne izolacije doprinosi toplotnoj izolaciji. Ovo je inače skuplje rešenje pa ga gotovo niko ne radi, a samim tim ne može ni da se vidi na NET-u gde većina ljudi pribavlja informacije.
Onda to što vam je rekao instalater grejanja i ima smisla. Tako da je čovek u pravu.
E sad u vašem slučaju neće ništa da fali ni da se ukopa izolacija pa da se cevi upuste u T.I. koja je ispod cementnog estriha.
