Izbor etaznog pomoc hitna
9 poruka / 0 new
Tue, 21/08/2012 - 11:31
dados
dados's picture
Registrovan dana: 21/08/2012
Pomagajte molim vas ne mogu da se odlucim za etaznu pec... U pitanju je kuca koja ima 2 x 75 m2 ... ima odvojen ulaz.. tako da tu zive 2 odvojene porodice... sprovedene su cevi do mesta gde ce biti radijatori i ugradjeni ventili.. u kupatilu, predsoblju je stavljeno podno grejanje... postavljeni su ventile i mogucnost da grejemo jedni drugima ako kojim slucajem neko od nas nije kuci ... ono sto meni treba jeste dole sporet kao smederevac ali na etazno a gore etazni kamin ili pec.. Kao sto sam i rekao, podnoje u kupatilu i predsoblju, a radijatori se nalaze u spavacoj, dnevnoj i decijoj sobi...
Majstori sto su ugradjivali su mi rekli da dole trazim 27 kw a gore 20 kw... Ja na zalost nikako da nadjem peci koji mi se svidjaju a da imaju tu jacinu.. ali evo koje sam nasao... Pa ako moze savet da li je dobar izbor i koje su od njih najbolje... Nasao sam Milan Blagojevic peci ali nesto stvarno se slabo pise o njima, da li su loseg kvaliteta ili sta vec???
Za dole:
1.) ALFA TERM 27 BRAON - Alfa plam
2.) Super Thermo Magnum - Milan Blagojevic .. gledao sam i TERMO MAGNUM ali mislim da je slaba
3.) Thermo Rocky - Milan Blagojevic
4.) ALFA TERM 20 - alfa plam ... bojim se da ce 20 Kw biti malo za dole sobzirom da mi je receno da treba 25kw
5.) TERMOMONT-"TEMY PLUS P" ova mi je najlepsa ali kosta preko 100000 dinara za 30 KW!! jedino ne znam da li TERMOMONT-"TEMY PLUS" ima rernu, vidim da "TEMY PLUS P" ima ali za ovu "TEMY PLUS" ne znam?
Za gore:
1.) Termo IN - Milan Blagojevic .. kazu mi da je mozda bolje uzeti termo vulkan jer je ova slabija i ima manje loziste
2.) Termo Vulkan - Milan Blagojevic ...
3.) Blist kamin ROMEO ETAZ - Alfa plam .. ovaj kamin mi se jako svidja ali nigde ne mogu da ga nadjem.. kao da se ne proizvodi vise ili sta vec... i mislim da ima 16 Kw sto je mozda slabo... Gledao sam Rustik kamin ali je on jos slabije
4.) TERMOMONT-TEMY PLUS 18 Kw ..
5.) TERMOMONT-TEMY S bi uzimao od 15 Kw ako je dovoljno ako ne onda bi uzeo od 25 Kw ali se bojim da ne bude mozda previse?
I za kraj da vas samo pitam jos jedno pitanje... Nasao sam na netu neke Prity peći za etažno grejanje i ima raznih jacina i lepe su mi stvarno.. Da li znate kakve su one? Posto nista ne mogu o njima da nadjem... Ili da gledam samo Alfa plam, Termomont i Milan Blagojevic?
  • 13777 prikaza
Tue, 21/08/2012 - 17:39
Sve te peći i kamini imaju po
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Sve te peći i kamini imaju po menii 2 mane, prva što im je autonomija jako mala tj. ložišta su im mala i prevashodno su namenjena drvima a ona brzo pregore i traže da se lže na par sati, što znači da vas skoro nikad ujutru neće dočekati žar već sledi čišćenje i ponovno loženje, i druga mana je prljanje, dimljenje i garavljenje životnog prostora a i prašina iz samog drveta koje se skladišti pored peći nije zanemarljiva. Plus je kod kamina ugođaj koji pravi vatra i što se na etažnim pećima može i kuvati i spremati pa se tu uštedi na struji ali još više se da na krečenje i pranje tepiha. Jeste li razmišljali o etažnim pećima na pelet, pravi ih MBS takođe ali su skuplje od običnih peći.
Tue, 21/08/2012 - 22:57
Etazna pec
dados
dados's picture
Pa iskreno nisam o tome razmisljao.. Iskren da budem uopste nisam upoznat sa tom vrstom grejanja? Ove navedene su jedino sto sam nasao.. Ali ne mogu da se odlucim.. za dole mi je najvise privlacna ALFA TERM 27 BRAON i Thermo Rocky .. A za dole sam najvise zainteresovan za Termo Vulkan ili Termo IN, ova druga zbog manjeg loziste pa mislim da ce i manje drva da trosi... Blist kamin ROMEO ETAZ ne mogu nigde da nadjem.. a Prity peci mi se ne svidjaju jer ne znam gde se njihov seris nalazi, i kako ide reklamacije itd....
Wed, 22/08/2012 - 00:38
A inače kako su ti majstori
peca
peca's picture
A inače kako su ti majstori došli do proračuna potrebne snage peći za grejanje onako odokativno ili je neko stručno lice (što će reći učio je visoke škole) radilo projekat i kakve je gradnje kuće, meni ovo deluje malo mnogo za kuću od 150m2 skoro 50kw snage pa ljudi greju stambene zgrade sa tolikom snagom, jer od viška oće glava dooobro da boli, slaba peć je loša jer ne može da zagreje dovoljno ali predimenzionirana peć može da napravi puno problema. Moj savet je da prekontrolišete i proverite to sa još nekim pre nego što kupite peć. Inače moj komšija ima priti peć ali onu običnu koja ne greje vodu za cg i on je zadovoljan evo već nekoliko zima, a ja sam ih gledao u brikolažu i meni ono deluje malo lagarijasto a na internetu imaju sajt i mogu se i naći neki njihovi prodavci.
Wed, 22/08/2012 - 09:53
Jainu peci je dao covek koji
dados
dados's picture
Jainu peci je dao covek koji je ugradjivao podno i radijatore... I on je to proracunao po projektu... Kada smo sami sracunali meni je trebalo oko 16 Kw za sprat a trebalo bi bar jos 4Kw da moze malo da dogreje donji deo... za donji deo mora biti malo jaci ali mislim da ne mora bas 25 Kw....
E sad ja nisam uspeo naci kamin od 16Kw.. Rustik je slab ali ima Romeo etaz ali on je mislim 14 Kw ... Tako da za gornji deo je pala odluka ili Termo Vulkan ili Termo In.. Prity pec sam nekako sumnjicav iskren da budem.. bojim se servisa, reklamacija itd...
Za donji deo ce ici ili Thermo Rocky ili ALFA TERM 27.. a mozda Super Thermo Magnum ...
Alfa term kazu da je jako dobra ali sta mi vredikad su jako ruzne! Milan Blagojevic su lepse ali opet ne znam koliko su kvalitetne
Sat, 25/08/2012 - 11:00
Ako si odabrao sporet mozes
sladjana28
sladjana28's picture
Registrovan dana: 01/06/2012
Ako si odabrao sporet mozes li mi reci koji je u pitanju, i mi moramo da radimo centralno grijanje ali za oko 80 kvadrata bez termo izolaciije, s tim da su meni estetski jako privlacni Termo Rocky , Super Termo Magnum ili ABC Concept 2 . U nedoumici smo sta da odaberemo, jer nama treba sporet koji moze da pece i kuva .
Ima li ko iskustva sa ovim sporetima? Mjastor nam je dolazio i preporucio nekolika izuzev Alfa plam 20 i Prity modele. Alfa iz razloga sto je veliki potrosac i oko 60% toplotne snage koja jo se daje iskoristi u grijanje.
Moze li neki savjet? Jedan clan je preporucio Termomont, ali s obzirom da on u kotlu ima 48 l.vode zar nije prejak za nasu kvadraturu?
Sat, 25/08/2012 - 17:18
evo i ja da kazem koju rec
dreger
dreger's picture
Registrovan dana: 19/04/2012
evo i ja da kazem koju rec jer sam imao do skoro isti problem tj.nedoumicu koji etazni kotao da uzmem,(kao drugi po redu)inace vec 6 sezona sam lozio alfa plam 23 i mogu reci da je po meni golo sranje i ne bi je nikom preporucio.em sto sam trosio 15ak kubika raznog drveta i 5 t. uglja a da pri tome se nisam ugrejao a o kuvanju na plotni da i ne pricam .podgrevanje vecere je bilo sve .jednostavno nemoze da natera temperaturu vise od 60 stepeni .a i to jako kratko drzi.a da grejem oko 100 kvadrata.imam ukupno 8 metara radijatora.i onda sam i ja resio da je menjam i kao i Dados sam citao razne forume o raznim modelima i vise je kritika nego hvale,kad dobro greje onda o kuvanju nema ni reci ,pa se onda na dimovodnim izlazima kod nekih stvara smola koju ne mogu da ociste,pa je neko ubacivao samotne opeke da podigne loziste, dal li je lim 4 ili 5mm,itd.jednom recju da nisi pametan sta da radis.dosta od modela koje on navodi sam i ja gledao i jos i centrometalov eko pec 23 kv.i malo je falilo da ga uzmem.i onda presecem i odlucim ,ma zajebi sve to ako opet dam 75 000-80 000 hiljada din.i to nije to .Odlucim i kupim tucani kotao Solida 4.ima ga moj zet a i prosle godine je jedan drugar uzeo ali Solida 5.i prezadovoljni su .greju otprilike istu kvadraturu kao ja a trosili su skoro duplo manje ogreva i bilo im je super toplo.e sad vi gledajte pa odlucite sami.ja nisam hteo i smeo da napravim dvaput istu gresku.
Sat, 25/08/2012 - 21:07
Pa kotao je kazu najbolji za
sladjana28
Pa kotao je kazu najbolji za tu svrhu ali nama treba iskljucivo sporet koji bi bio smjesten u jednoj prostoriji, a treba da kuva i pece uz to.
A dreger jeste u pravu, toliko foruma, pozitivnih i negativnih komentara, raznih modela, tako da je zaista tesko odabrati najbolje resenje.
E sad za ove nove sporete MBS Smederevo i nijesam nasla vise komentra koji bi mi pomogli, moguce zato sto su novi na trzistu, ali realno stari Smederevci su bili odlicni, makar ja sto se sjecam kad odem na selo kod bake:)
Sun, 26/08/2012 - 23:20
pa i meni bi bas dobrodosao
dreger
dreger's picture
pa i meni bi bas dobrodosao kotao koji kuva (ne mora bas i rerna) i greje oko 100 kvadrata,zato sam prvi put i uzeo takav,ali stvar je u tome sto ja na njemu nisam nikad nista skuvao,eventualno mozda caj,uglavnom sam samo podgrejavao jelo za veceru,jer da bi se kuvalo to je trebalo nenormalono loziti i opet nije bilo to-to.a na raznim forumima isto su naveli i drugi korisnici i za razne druge takve kotlove raznih proizvodjaca.kod nas u selu ima jedan ABC 2(cena oko 110 000 din) etazni kotao sa rernom za koji vlasnik kaze da je zadovoljan da i kuva,pece i da dobro greje.e sad ko ce ga znati dal je to bas tako.neznam ni sam ja nisam hteo da rizikujem jer i ovako sa onim starim nisam mogao da kuvam a nisam se bas ni ugrejao bog zna kako uz Veliku potrosnju ogreva.tako da sad mislim da cu se bar grejati kao covek a za kuvanje tu je stari dobri smederevac.
