Izmenjivac toplote vazduh vazduh pomoc oko izrade
7 poruka / 0 new
Sat, 05/02/2011 - 17:02
tasilici
tasilici's picture
Registrovan dana: 26/11/2008
U zadnje vreme sam puno citao o pasivnim kucama,odnosno kucama koje trose minimum energije za grejanje.Bitan deo to sistema gradnje pored vrhunske izolacije je i ventilacija odnosno sistem ventilacije koji koristi toplotu istrosenog vazduha za zagrevanje sveseg vazduha koji se ubacuje u kucu sa stepenom iskoristenja i do 90 posto. E sad taj sistem je prilicno skup pa me interesuje da li mi neko moze pomoci da sam napravim taj uredjaj odnosno protustrujni izmenjivac toplote. Puno pozdrava Ivan.
  • 3753 prikaza
Tue, 08/02/2011 - 00:12
Re: Izmenjivac toplote vazduh vazduh pomoc oko izrade
edo_ze
edo_ze's picture
Registrovan dana: 15/12/2010
Vrlo interesantna tema za samogradnju. I sam se spremam napraviti dva ili tri takva izmjenjivača rekuperatora.
Najjeftinije i najefikasnije (kad se uzme u obzir uloženo-dobijeno) ti je napraviti kao spiralne izmjenjivače. U principu trebaju ti dvije trake AL lima širine 10-tak cm i dužine tri metra, paralelno ih motaš u spiralu sa rastojanjem od cent-dva i sve to zatvoriš tablama stiropora odozgo i odozdo.
Tue, 08/02/2011 - 00:21
edo_ze
edo_ze's picture
Ili još bolje ako bi tu spiralu namotao malo konusno, tako da usljed hlađenja toplog vazduha iz prostorije stvoreni kondezat na stijenkama izmjenjivača nebi se zadržavao na ravnom stiroporu već da ima blagi pad i da ističe iz izmjenjivača. To je naročito bitno ukoliko je taj iskorišteni vazduh iz kuhinje, taj je najbolji za obradu, ali ujedno ima i najviše zagađenja.
Nadam se da sam te zadevero s ovim, pa javi kad napraviš kakav.
Pozdrav, Edo.
Tue, 08/02/2011 - 00:22
ivanob
ivanob's picture
Registrovan dana: 02/06/2008
Hvala na slici posto takodje planiram izradu ovog uredjaja u skorijoj buducnosti. Ja sam razmisljao o varijanti sa bakarnim limom posto je otprilike bakar 1.5 puta bolji provodnik od aluminijuma, doduse je i skuplji.
Tue, 08/02/2011 - 00:26
edo_ze
edo_ze's picture
Ma aluminijumski je sasvim dovoljan, takve ili uže trake su u principu otpad kod limara. Mislim da je bolje napraviti tri puta veći od Al lima nego jedan od Cu lima po istoj cijeni. Ovaj što je tri put skuplji ne znači da ima tri puta veći koeficijent iskorištenja.
Wed, 09/02/2011 - 22:37
tasilici
tasilici's picture
hvala druze da znas da cu probati izgleda prilicno jednostavno
Fri, 17/05/2013 - 08:04
Evo da malo osvezim
Miomirm
Miomirm's picture
Registrovan dana: 03/05/2013
Evo da malo osvezim temu.
Prikacio sam dole 2 file koji prikazuju izmenjivac napravljen
od koroplasta, relativno lak za izraditi, jeftin i dosta efikasan.
