IZRADA SOLARNOG KOLEKTORA
65 poruka / 0 new
Tue, 16/02/2010 - 10:38
Re: IZRADA SOLARNOG KOLEKTORA
#32
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Ja kažem šta smo izmerili (lokacija Novi Sad). Inače projekat je bio sa Nemcima, Italijanima i Špancima. Merene su temperature na 2m i 10cm visine, kao i 10cm, 20cm i 50cm ispod površine zemlje, UV faktor i zračenje sunca (svim vrstama zraka). Ta meteo stanica nam je ostala, samo je merač za intenzitet sunčevog zračenja crkao, ostalo i dalje radi. Merenja su bia za svaki minut, pa se posle uproseči po periodima dana.
Španci su imali samo oko 15% veći intenzitet (Saragosa), ali puno više sunčanih dana godišnje.
Probaću da iskopam te podatke ponovo. Može biti zanimljivo.
Tue, 16/02/2010 - 10:48
#33
tihi2
tihi2's picture
sllobam wrote:
Energija cenim sve to sto si naveo ali mi opet nije jasno zasto bih ja limitirao temperaturu vode na solarnom kolektoru kad mi je sunce i onako salje za dzabe.Razumem situaciju kada se koristi za podno grejanje ali za zagrevanje vode ne vidim poentu.Sta u slucaju kada covek,kao Tihi recimo,akumulira energiju preko dana da bi je koristo nocu?
Jedini razlog je što može doći do pregrevanja sistema, tj do viška energije koja se nema gde skladištiti. Tada se smanji ugao prema suncu tj smanji površina kolektora.
Pitanje projekta: ako se postavi površina kolektora potrebna za grejanje zimi (da pokrije recimo 30% energije) onda je ta površina leti prevelika, pogotovo što ostaje samo topla potrošna voda, a grejanja i nema.
Tue, 16/02/2010 - 10:54
#34
energija
energija's picture
Registrovan dana: 17/10/2009
Kako si naveo kada je podno grejanje ciljna upotreba obicno se zele maksimizovati dobici po 1m2 a time se pri izradi sistema omogucuje manja povrsina kolektora a to direktno znaci manje pocetnog novca.
Sa hipoteticki 50.000-100.000 evra investicije kada je solar osnova grejanja (recimo u Nemackoj cene) svaki procenat razlike u efikasnom radu je direktno merljiv u novcu pa se o tome vodi racuna.
Gubici od samo 10% iako je Sunce besplatno nisu bas nebitni.
Tu negde oko 55C je optimalno iskoriscenje solarnog sistema sto se tice koeficijenta pretvaranja. Nikakva obaveza, vise kao neka smernica sta se moze oecekivati pri odabiru adekvatnog resenja za svaku konkretnu potrebu..
Tue, 16/02/2010 - 11:06
#35
energija
energija's picture
tihi2 wrote:
Cela priča jeste tačna ako se zadržimo na energiji i ne ulazimo u ekonomiju.
Moje brojke se odnose samo na kWh tj energiji koju nam Sunce salje.
Kako je cena energije od Sunca =0 nakon pocetne investicije, nije ni razmatrana finansijska strana.
Podaci (ako su tacni a ne vidim gde bi bili pogresni) makar kao trend jasno pokazuju da postavljanje i orijentacija kolektora nije tako jednoznacno kao sto se obicno misli, i nije obavezna montaza na jug da bi imali odlicne efekte.
Ekonomija je prica za svaki poseban slucaj i time se nisam bavio.
Sto se tice isplativosti, ranije sam objasnio da se moj sistem otplatio vec posle 5 godina ali ja sam svesno isao na minimalisticki sistem i bez placanja brenda (tj marketing troskova) kao takvog.
Razni ljudi odabiraju razne sisteme, vec prema mogucnostima i potrebama pa se i ekonomija povrata investicije dosta razlikuje.
Tue, 16/02/2010 - 18:49
#36
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Minimalni solarni sistem za zagrevanje sanitarne vode moze da kosta od 600E pa navise.
Proracun zapremine bojlera se vrsi po prosecnoj potrosnji clanova domacinstva.
Da se ne isplati, ljudi ne bi ni ugradjivali.
Voda je jeftina, ali el. energija nije, tako da ...dalja polemika oko toga je nepotrebna. Ja kola zimi perem toplov vodom, jer me ne kosta nista.
A sto se tice temperature vode, ako bojler od 100l zagrejes na 80C, rashladjivanjem (temperatura za kupanje) dobijes skoro 200l vode.
Tue, 16/02/2010 - 18:50
#37
energija
energija's picture
Ajde iskopaj podatke sa merenja ako uspes.
Brojka koju navodis je oko 10 puta vise od podataka koji se uobicajeno nalaze.
Tue, 16/02/2010 - 18:54
#38
energija
energija's picture
Otprilike je to i moje iskustvo
"termosifonski solarni sistem zagrevanja tople vode kostao me je oko 600 evra komplet oprema sa radovima na ugradnji"
o kojem sam pisao http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/p=72890.html#72890
Tue, 16/02/2010 - 19:11
#39
tihi2
tihi2's picture
Tražio sam danas.
Inače podaci su sve vreme bili javno dostupni na sajtu www.cmem.net ali taj sajt vise nije u istom vlasništvu pa se sada pojavljuje nešto drugo.
Radi se o piku u avgustu oko podne i nije samo za jedan dan već je kriva baš lepa.
Meni je to bilo nepojmljivo mnogo, ali kažu da je to tako.
Ako nisam nešto pomešao.
Obećao mi čovek da će potražiti u arhivi.
EDIT: Pročitao mi čovek i rezultat je 10 puta manji. Naime iskoristiva energija je 700-1000w na čas po m2. Samo sam izgleda zarez prevideo... :tup
Wed, 17/02/2010 - 08:21
#40
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
To vec lici na pravo stanje,leti po idealno suncanom danu i do 1.9 kwh po m2.
Sat, 20/02/2010 - 03:10
#41
Grejac
Grejac's picture
Upravo tako. Nadmorska visina...stepen vlaznosti vazduha...
U prosku od 1.5-2.5kwh
Sat, 20/02/2010 - 10:09
#42
tihi2
tihi2's picture
I dalje čekam izmerene podatke, mada je merač bio postavljen horizontalno, ali se može preračunati. Inače Zrnić-Ćulum su koristili 1.4kw/m2 za solarnu konstantu, a na osnovu satističkih podataka SHMZ 1966-75 su zaključili da je iskoristivost 60%.
E sad, koliko se klima promenula zadnjih godina, verovatno je ovih 60% nešto veće.
Sun, 28/03/2010 - 00:11
#43
tihi2
tihi2's picture
I dalje ništa od izmerenih podataka. Čekam i dalje. Mada uglavnom navode oko 1300kwh/m2 godišnje za ovo područje.
U medjuvremenu sam naišao na ova dva linka (upotreba solarne energije i pravljenje solarnog kolektora).
http://rapidshare.com/files/332011143/Solarni_kolektor.pdf
http://rapidshare.com/files/34.../Sunce_i_solarni_kolektori.rar
Može biti zanimljivo kao iskustvo, a preko linkova se možda može još što-šta saznati.
Sun, 28/03/2010 - 10:17
#44
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
ovaj link ne radi...
Sun, 28/03/2010 - 15:22
#45
tihi2
tihi2's picture
Valjda sad radi.
http://rapidshare.com/files/341216554/Sunce_i_solarni_kolektori.rar
Evo jedan drugi
http://www.zelena-akcija.hr/files/Programi/Energetika/sic/radionica_samo...
Tamo ima još zanimljivih stvari pa potražite.
Fri, 30/04/2010 - 12:04
#46
zikaslika
zikaslika's picture
Registrovan dana: 30/04/2010
Nadam se da će te napisati svoja iskustva u gradnji solarnih sistema i bojlera. Jer takođe planiram ovog proleća ili leta podići jedan za zagrevanje sanitarne vode. Našao sam i jedan termosifonski sistem
klikni i vidi
Tue, 15/02/2011 - 19:43
#47
bjdarko
bjdarko's picture
Registrovan dana: 18/12/2010
Sviđa mise rešenje kod gornje slike! Nekako neuobičajeno samo nisu trebali da ga okrenu ka severu! Pretpostavljam da se redi o vikendici! Odlično je inače. Kako se pokazao u realnosti?
Solarna energija
Mon, 28/02/2011 - 22:54
#48
digikv
digikv's picture
Registrovan dana: 28/02/2011
Ako mislite na naslovnu stranu, to je slika sistema u donjem manastiru Ostrog (na ulazu u manastir sa desne strane, prodavnica mesovite robe) i sistem je okrenut skoro direktno na jug. Koristi se za zagrevanje sanitarne vode za pomocne radnike manastira, radi od leta 2008. Sto se tice uspesnosti mogao bih Vam poslati podatke koje je sakupio predstavnik za Sloveniju (ko bi drugi Smile ) za period Decembar-Januar ove sezone (lokacija Kranj)
Mon, 28/02/2011 - 23:01
#49
bjdarko
bjdarko's picture
Može, baš me interesuje.
Solarna energija
Sun, 06/03/2011 - 22:15
#50
GajaG
GajaG's picture
Registrovan dana: 15/09/2010
Zanimljiva tema. Posto je ovo ssm forum, evo sta sam ja nasao. Cini se zanimljiva ideja.
http://solar.freeonplate.com/solarni_kolektor.htm
Sun, 06/03/2011 - 22:35
#51
bjdarko
bjdarko's picture
Izvini, ali ništa ne razumem! Daj malo pojasni!
Solarna energija
Sun, 06/03/2011 - 23:15
#52
GajaG
GajaG's picture
Ko, ja?
Sun, 06/03/2011 - 23:28
#53
bjdarko
bjdarko's picture
Kako su napravljene-spojene limenke? Može da mi kaže bilo ko? Kako fluid cirkuliše?
Pozz!
Solarna energija
Sun, 06/03/2011 - 23:40
#54
GajaG
GajaG's picture
Pa imas sve detaljno objasnjeno, cak ima i forum. Limenke su izbusene i spojene silikonom, tako da je napravljena cijev. Hladan vazduh iz prostorije koja se grije se pomocu ventilatora, najcesce onog za kupatila, ubacuje u kolektor. Prolazi kroz limenke pri cemu se zagrijava i na kraju se tako ugrijan vraca u prostoriju.
Thu, 10/03/2011 - 18:50
#55
v-e-l-j-a
v-e-l-j-a's picture
Registrovan dana: 10/03/2011
Moje postovanje
Javljam se iz Botswane Africa. Vec dugo imam nesto na umu pa bih da se sa nekim posavetujem. Naime ovde ima i previse sunca ideja ide ovako isti princip kao i solarno grejanje ali bih umesto vode zeleo ulje jer zelim sto vecu temperaturu, cevi od panela bih zeleo da sprtovedem u kuhinju do dela koji bitrebao da bude izmenjivac toplote , zapravo da sluzi kao ringla na kojoj bi trebalo da se kuva.pa ako neko ima nekakav savet ili ideju unapred zahvalan , a zapravo mozda bi to mogao da bude dobar posao ovde kao i celom juznom afrikom ovde ima sunca ali je sirotinje vise nego bogatih a struja je skupa i vecina zemlje nema struju
unapred zahvalan i moje izvinjenje na bilo kakvom uznemiravanju
Velja
Thu, 10/03/2011 - 20:18
#56
ency
ency's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
ideje mi se svidjaja pa da i ja nesta dodam
sta mislite da se u panelu umesto cevi ubaci hladnjak od zamrzivaca ili frizidera, mozda u dva nivoa. Bilo bi problema dok se to odzraci ali mislim da bi funkcionisalo.
Thu, 10/03/2011 - 20:33
#57
celode
celode's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Odavno imam jednu ideju o kolektoru,ne znam da li je još nekom palo na pamet.Uzeti plastičnu vodovodnu cijev,promjera 50 mm,saviti je na neku platformu u spiralu i u centar dovesti vodu a na kraju spirale odvesti,cijevi su svakako crne boje pa nije potrebno ni farbanje.Mislim da bi radilo a i najjeftinije je...pozz
Thu, 10/03/2011 - 21:46
#58
ency
ency's picture
mislim da kod kolektora nebi trebalo stavljati tako debele cevi
Fri, 11/03/2011 - 08:14
#59
celode
celode's picture
To je samo ideja,tih cijevi ima različitih profila,samo teško mi se nakaniti da pravim pošto kod nas zima traje 10 mjeseci
Fri, 01/06/2012 - 16:22
pitanje za...
#60
dusanmijat
dusanmijat's picture
Registrovan dana: 16/05/2012
pročitao sam temu ali opet moram postaviti pitanje jer vidim da ima dosta ljudi koji poznaju materiju. Naime, ideja i želja je da napravim solarni kolektor koji će da opravda ulaganja. Da bi ušao u finansijsku konstrukciju moram koristiti materijal koji imam a to je: aluminijumski profil od rolo vrata koji je širine oko 120mm i falcom se sastavljaju u željenu širinu. Sve to se završava varenjem na kvadratnu cijev 30x30 naravno aluminijum. Mene muči sledeće: Kakav je efekat pošto u 1m kvadratnom kolektora imam oko 7 litara vode. Dali je to previše i ima li smisla raditi tako nešto? Planirao sam da postavim 3 komada i da ih povežem u seriju i imali bi oko 5metara kvadratnih ukupne površine.Pozdrav svima i bit ću zahvalan za svaku vrstu pomoći.
Wed, 06/06/2012 - 08:36
#61
Elpi
Elpi's picture
Registrovan dana: 16/09/2009
Ja sam kod se be kuci napravio kolektor od prozorskog okna , a za cijevi koristim baštensko crijevo za vodu 1/2 cola ( Valjda ) .
Crijevo sam stavio naizmjenicno , a gdje su zavoji tu sam koristio bužir crijevo od struje kako se ovo plasticno nebi presavilo.
Kad sve sklopim planiram sve prefarbati u crno ( Crijevo i podlogu ) koja je iveral ( Znam da nije pravi materijal) , ali to je experimentalno .
Inace namjena je za dogrijavanje vode u bazenu jer živim u kontinentalnom dijelu Bosne !
E kako od ovog proljeca nista nebi , tako experiment još nije završen , mislili bi komšije da sam pukao ako postavim bazen na ovakvom vremenu !
Slike nekad kad ugleda svijetlost dana !
Uradi sam , ako neznaš , nauči !
