Kamera za kontrolu CG-a
3 poruka / 0 new
Mon, 28/01/2013 - 22:39
berni1756
berni1756's picture
Registrovan dana: 28/01/2013
Prosto ne mogu da verujem da se niko nije setio onoga što sam ja...(bar na ovom forumu)... Mislim da je ideja dobra, pa da podelim sa Vama... Naime, radi se o sledećem:
Prve sezone kada sam uveo CG, neznajući kvalitet uglja, kupio sam Kovinski... Da ne dužim sa njim, to je prosto rečeno "katastrofa od kvaliteta".... Tako da sam bio primoran da bukvalno na svakih sat a najviše do dva izlazim do koltarnice i proveravam "stanje" kotla, temperaturu i ostalo jer zbog nekvalitetnog uglja mi se desilo par puta da se ugasi vatra.... Ne mogu da opišem koliko me to nerviralo... Ustvari znam, toliko, da sam se setio jedne vrlo dobre i po meni pametne ideje... Sledi:
Na buvljaku kod kineza sam kupio mini crno-belu CMOS kameru sa IR diodama sa adapterom za 1000 dinara... Napravio sam od običnog metalnog flaha nosač za isti i postavio tako da kamera "gleda" na termometar/barometar vode kod kotla u kotlarnici...Postavio sam je malo pod uglom, da mi ne smeta kada gledam "uživo"... Od kamerice, pa preko tavana i rebrastog creva za antenu sam sproveo telefonsku dvožilnu žicu (plavo-belu) sve do TV-a... (žicu sam nabavio iz firme gde radim, ali inače nije skupa)
Na krajevima plavo bele žice sam zalemio obične činč-eve, i povezao kameru sa TV-om (na TV-u sam uključio u video ulaz)... Sada, prilikom gledanja TV (na pr. u toku reklame) prebacim na "AV mode" i proverim koja je temperature vode, i na osnovu toga sve dalje znam... Apsolutno funkcioniše besprekorno, čak i noću zbog IR dioda... I tako, već druga sezona da bukvalno uživam, ne razmišljajući o izlasku do kotlarnice, samo proverim temperaturu i na osnovu toga procenim dali ima potrebe izlaziti....Slika u prilogu...
PS: Sledeće što ću uraditi je da povežem kameru preko kompa i interneta (samo da nađem odgovarajući free program), i pustim "live stream" da mogu da pratim temperaturu i kada nisam kod kuće...
  • 1354 prikaza
Mon, 28/01/2013 - 22:49
Slika TV-a
berni1756
berni1756's picture
Slikano sa lošijim telefonom, ali se vidi.... Inače je slika oštra i kvalitetna danju, jedino je noću malo mutnija, ali se i tada vidi...
Mon, 28/01/2013 - 23:34
Podaci
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
To samo ako hoćeš da gledaš sliku a da čitaš instrumente.
Ja u kotlarnici imam 11 senzora i svakih 5 sekundi na računar dobijam ovo, a svakih 20 minuta se snimaju podaci.
DEVICE STATUS
Current date and time:
date: 28/01/13
time: 23:13
Temperatures:
Sensor 01: ULAZ_KOTLA 36.88 +0.00 = 36.88 (dgC)
Sensor 02: IZMENJ_IZLAZ 12.38 +0.00 = 12.38 (dgC)
Sensor 03: IZLAZ_KOTLA2 39.88 +0.00 = 39.88 (dgC)
Sensor 04: SPOLJNJA 2.50 +0.00 = 2.50 (dgC)
Sensor 05: IZMENJ_ULAZ 11.88 +0.00 = 11.88 (dgC)
Sensor 06: SPOLJNJA1 5.50 +0.00 = 5.50 (dgC)
Sensor 07: IZLAZ_KOTLA 37.50 +0.00 = 37.50 (dgC)
Sensor 08: SPOLJNA2 3.75 +0.00 = 3.75 (dgC)
Sensor 09: REZERVOAR 14.38 +0.00 = 14.38 (dgC)
Sensor 10: SOBNA 23.50 +0.00 = 23.50 (dgC)
Sensor 11: SOBNA2 23.25 +0.00 = 23.25 (dgC)
Pump Status (0-OFF, 1-ON):
Pump 1: 1
Pump 2: 1
Active regulation params
date: 28/01/13
time: 16:14
a1: 23.51
a3: 33.00
a4: 0.20
v1: 100
v2: 2
z2: 5
z3: 0
Valve position: 0
Valve fully open: 1
Valve fully closed: 0
To return to main menu press 'm'
